acali Inserito: 21 settembre 2012 Segnala Inserito: 21 settembre 2012 Ciao voglio condividere con voi la prova di scarico di un impianto di climatizzazione in un appartamento con la predisposizione. Ho deciso di far montare i climatizzatori dopo 2 anni dalla costruzione dell'appartamento. E' stata versata l'acqua di una bottiglia di 1,5 litri nella cassetta e lo scarico è stato veloce, con un'altra bottiglia di acqua tuttavia l'acqua non scarica più, raggiunge il livello e scende molto lentamente (scarico quasi fermo). Usando una sonda da elettricista fino a raggiungere il sifone e muovendola energicamente l'acqua riprende a scaricare. Ripetendo l'operazione si ripresenta però il problema (una bottiglia di acqua va, la seconda non va). Il muratore ritiene che il tubo di scarico sia ostruito e vuole provare con un compressore per mandare aria oppure a versare dell'acido per liberare eventuali ostruzioni. Personalmente ritengo che possa trattarsi di un problema di pendenza, ma il muratore sostiene che con un'errata pendenza l'acqua non sarebbe defluita nemmeno parzialmente. Ora, a parte che sarebbe utile sentire il parere di un idraulico e non di un muratore tuttofare, voi cosa ne pensate? Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
premier Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Secondo me e un problema di aria che si crea nel sifone versanti velocemente l acqua prova a versare lentamente simulando INA condensa split vedrai che andrà bene altrimenti il sifone e troppo lungo e il peso dell' acqua non riesce a fare la curva
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Il sifone che dici è un sifone per condizionamento o uno fatto artigianalmente?
acali Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 non so, immagino sia per condizionamento, spero che in una nuova costruzione non mettano robe artigianali...oggi pomeriggio chiederò
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Se è così sarà dentro una scatola,lo dovresti trovare in parete.Io almeno non li faccio mai murare ma li metto dentro una scatola tipo elettrico in caso di manutenzione è semplice
acali Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Allora no, perchè ieri hanno provato con la sonda da elettricista e dopo circa 2,5 metri dicevano che era arrivata in fondo e stava toccando il sifone
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Comunque dovresti provare a versare acqua con ina bottiglia forata nel tappo e simulare uno sgocciolamento continuo non riempire la vaschetta con il sifone messo rallenta tantissimo la caduta
alighi Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 potrebbe anche essere un "sifone"non naturale, nel senso che se lo scarico e stato fatto per esmpio con tubo flex tipo elettrico,potrbbe esserci una gobba a pavimento,puoi provare, e io l'ho fatto piu di qualche volta,inserendo lentamente nello scarico un tubicino tipo quelli che si usano per i collegamenti aria bordo macchina finche gli fai prendere un po d'aria dove si forma la bolla d'aria nel sifone e vedrai che lo scarico ricomincia a funzionare.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Se la condensa è collegata all'impianto fognario sicuramente è sifonata per evitare il ritorno di cattivi odori.
innohit Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Inserita: 21 settembre 2012 Ora, a parte che sarebbe utile sentire il parere di un idraulico e non di un muratore tuttofare, voi cosa ne pensate? Spero tu non lo faccia montare al muratore il condizionatore... Comunque sicuramente trattasi di un sifone fatto artigianalmente piegando a "U" la guaina, per quello non scarica...
acali Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Purtroppo i climatizzatori erano stati montati, il collaudo dell'impianto era stato fatto dal costruttore due anni fa garantendo che era tutto ok, il tecnico si è fidato senza fare ulteriori prove. In pratica dopo mezzora dal funzionamento la condensa si è infiltrata nelle pareti bagnando la parete immediatamente sotto lo splitter e la parete posteriore. Domani capiremo se l'acido ha fatto effetto e se effettivamente si trattava di ostruzione. Sulla questione pendenza è strano che entrambi gli scarichi di 2 predisposizioni non siano in pendenza e che nel palazzo sia solo io ad avere il problema.
acali Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 (modificato) Hanno intercettato il sifone, eliminando la guarnizione e convogliando il tubo, prende aria e l'acqua scarica senza problemi: www.hli.it/foto/sifone.jpg www.hli.it/foto/sifone2.jpg Modificato: 25 settembre 2012 da acali
alighi Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 ma quando lo richiudi dove prende l'aria?
acali Inserita: 25 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2012 secondo te ci vuole un altro tipo di sifone? La guarnizione faceva aderire troppo il tubo al sifone. Intanto seguirò il consiglio di Xxxxbazookaxxxx e farò mettere un coperchio tipo scatola elettrica in modo da renderlo ispezionabile.
alighi Inserita: 25 settembre 2012 Segnala Inserita: 25 settembre 2012 gia con la scatola prende l'aria che gli serve purche non sia sigillata altrimenti dovresti mettere un giunto a T e portare lo sfiato dentro la scatola del clima
