euro67 Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 problema autorisolto............ adesso ne ho un altro però!! non so se aprire un'altra discussione.?AIUTO!!!!! Il nuovo problema e che quando la caldaia tenta di accendere il bruciatore o per l'apertura dell'acqua calda o per l'accensione dei termosifoni si spegne il displey come se tirassi via l'alimentazione per qualche secondo e poi si riaccende per fare un'altro tentativo ,tutto questo all'infinito,risultato che non riesco ad avere ne l'acqua calda ne riscldamento.(se non si cerca di far accendere la caldaia,il displey rimane regolarmente acceso come nella normalità)qual'è sara il problema?? Grazie tante per i consigli precedenti
innohit Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 Ma il problema precedente poi come l'hai risolto? Che non abbia davvero problemi di elettronica...
bl4st3r Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 si, è un problema di elettronica come dice innohit , facci sapere il problema precedente come è stato risolto
euro67 Inserita: 6 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 ma, come dicevo si è autorisolto non ho fatto niente,per il sorgere di questo problema.di nuovo avevo solo stretto le viti dello scambiatore,basta.voi dite l'elettronica,ma cosa??la sheda smontata e fatta controllare e va bene,altro cosa?ne parlato con tecnici ma nessuno mi ha dato delle soluzioni concrete. A qualcuno è mai successo? qualche suggerimento? ciao
bl4st3r Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 non mi è mai successo...il fatto che la scheda è stata smontata e controllata non significa niente. dovresti metterci una scheda in prova
vincent 68 Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Prova a staccare il cavetto dal sensore precedenza sanitario e poi accendi il riscaldamento,potrebbe essere andato in corto il sensore hall con conseguente spegnimento del display
euro67 Inserita: 9 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 (modificato) Ragazzi sapete dirmi dove trovare una scheda elettronica per la prova, ad un piccolo costo. qualche idea?? grazie (è assurdo che la scheda nuova costi 183 euro + il montaggio,quasi la metà di quello che costa la caldaia nuova...) Modificato: 9 dicembre 2012 da Ivan Botta Rimosso grassetto.
bl4st3r Inserita: 9 dicembre 2012 Segnala Inserita: 9 dicembre 2012 ma hai fatto la prova che ti ha detto vincent68? potrebbe essere effettivamente li il problema purtroppo i prezzi sono alti
euro67 Inserita: 13 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 provato. e niente, ho fatto venire un tecnico e abbiamo provato tutto sonde sensori pressostato di carico ect.. risultato e che lui dice che il problema e che non da il comando alla valvola del gas per poter accendersi il bruciatore e che secondo lui sarebbe un elemento tipo resistenzaect e non si sa bene quale che non funziona correttamente e questo non farebbe passare con la giusta tenzione la corrente per aprire la valvola e accendersi il bruciatore.Però per essere sicuri bisognerebbe trovare una scheda e provare a sostiturla per verificare che si sicuro quello e quindi sostituire la scheda,altrimenti certezze non sa darmene..bella storia.. dove la trovo una scheda per solo provare...se qualcuno riesce ad aiutarmi le saro infinitamente grato.saluti a tutti i forumisti
bludario77 Inserita: 13 dicembre 2012 Segnala Inserita: 13 dicembre 2012 Ma per chiamare un tecnico che non ha i pezzi,non ne potevi chiamare uno autorizzato che magari ti provava la scheda?
euro67 Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 questo paese è strano,non c'è lavoro ma un tecnico autorizzato che disposto a venire non si trova,che le scuse più banali.uno per la distanza uno per troppi impegni ect,ho chiamato anche la sede per far notare la cosa e mi ha risposto che non può imporre niente.mi ha fornito ilò nominativo di un tecnico di lecco praticamente a 100 km di distanza.cosa mi costerà l'intervento:::::::: ma proverò a chiamarlo nei prossimi giorni se non risolvo nulla.saluti
Simone Baldini Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Baxi ha una rete assistenza abbastanza capillare. Ma a che distanza stà il centro assitenza piu' vicino? Se è la scheda inutile girarci in giro, va sostituita.
Fulvio Persano Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Ciao euro67. Per favore,evita di scrivere usando il neretto,in quanto risulta fastidiosa la lettura. Come potrai notare,ti è già stato modificato il post n° 32 per il medesimo motivo. Grazie.
euro67 Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 per lo staff.mi scuso ..ok
euro67 Inserita: 15 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Per Simone baldini.Certo ad essere sicuri,come detto,anche la baxi mi dice di verificare prima sostituire la scheda altrimenti non sostituiscono ne con un latro ne ridanno indietro i danari.In pratica è il mio problema principale saper se è la scheda o no::addirittura stamattina ho chiamato quello di lecco e mi ha detto che l'uscita costa 45 euro e ogni 15 minuti di impiego del tecnico si raddoppia avete mai sentito....La mia abitazione è a Melegnano (mi)
bl4st3r Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 dal sito ci sono 11 centri assistenza baxi a milano. chiamane uno piu vicino e gli dici che probabilmente è la scheda e di portarsene una. la provate al momento e se non è la toglie.
Simone Baldini Inserita: 15 dicembre 2012 Segnala Inserita: 15 dicembre 2012 Il centro piu' vicino dovrebbe essere questo: BRAVO 10 S.R.L. 20089 ROZZANO (MI) Tel.: 0257514456 Fax: 0257514458 Non capisco, tu li chiami e spieghi il problema poi vedono loro cosa sostituire. Sicuramente si porteranno una scheda per provare e se è quella la cambiano altrimenti ti diranno cosa è. Chiaro che devi pagarci l'uscita, a gratis nessuno lavora.
vincent 68 Inserita: 16 dicembre 2012 Segnala Inserita: 16 dicembre 2012 Prima di sostituire la scheda,prova ad installare il comando remoto a bordo caldaia e vedi se cambia qualcosa.facci sapere
euro67 Inserita: 17 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2012 vincent. non capisco come poter fare ad installare il remoto vicino alla caldaia..spiami meglio
bl4st3r Inserita: 17 dicembre 2012 Segnala Inserita: 17 dicembre 2012 intende dire di prendere il comando remoto , e di portarlo in caldaia, magari con 2 fili volanti e provarlo. i fili sono gli stessi che sono collegati ora
bludario77 Inserita: 17 dicembre 2012 Segnala Inserita: 17 dicembre 2012 Levi il pannello frontale della caldaia,vedrai che sulla destra spuntano due fili rossi che dovrebbero essere attaccati gia ai due fili che ti arrivano al muro.Se non ci sono tira giù la ribaltina e accedi alla morsettiera di destra,li e' collegato il pannello remoto,non ti puoi sbagliare perché sono 2 fili che escono e poi vanno dentro la canalina che te li porta a parete.
euro67 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 scusate se mi permetto ma cosa ha che vedere il remoto termostato a muro con il displey della caldai o con l'accensione della stessa quando non arriva corrente allla valvola del gas..e quindi far partire il bruciatore.cfomq domqani proveròanche questo giusto pert non lasciare niente al caso,magari servirà,ma vorrei capire il perchè.grazie a tutti dell'aiuto.saluti
bludario77 Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Ma cosa intendi quando dici il display? La luna 3 comfort ha il pannello remoto che va posizionato a parete.Ovviamente quando spostato il panello a parete , in caldaia non vi rimane alcun display.
euro67 Inserita: 18 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 assolutamente.no! la luna 3 ha il disley del telecontrollo sul frontale della caldaia per la gestione e la programmazione della stessa caldaia.
bludario77 Inserita: 18 dicembre 2012 Segnala Inserita: 18 dicembre 2012 Io non capisco come mai certi idraulici comprano una caldaia con il pannello remoto e poi lo lasciano in caldaia?! Boh!?Quindi lascia perdere ciò che ti e' stato suggerito da vincent.
