Perdita Impianto, Saunier Duval Thermaclassic 24 Kw
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e ho un grandissimo problema, premetto che non mi intendo di idraulica e proprio perché non è il mio campo vorrei avere una vostra opinione, pochi minuti fa mentre piantavo un chiodo nel muro ho bucato il tubo che porta l'acqua calda dalla Calderina sino al calorifero.
A questo punto ho chiuso la Calderina e dal buco è uscita tantissima acqua, si è accesa la spia rossa di bassa pressione, ho chiuso i caloriferi e ora è tutto fermo.
Ho pensato quindi (dal momento che ho necessità di avere acqua calda).E siccome so che l'acqua dei caloriferi e quella dei lavandini (per capirci) vanno su due circuiti diversi di chiudere quello che porta acqua ai caloriferi così da poter riempire la Calderina e usare l'acqua calda.
Qualcuno lo sa fare e potrebbe spiegarmi come procedere?
Grazie dell'attenzione.
Ovviamente il problema nasce dal fatto che nel momento in cui immetto acqua nella calderina questa esce dal buco nel muro, se quindi fosse possibile escludere i caloriferi dal circuito allora potrei usare l'acqua calda senza inondare il salotto.....
Purtroppo ho necessità di avere acqua calda e l'idraulico non può venire purtroppo quindi devo cercare di aggiustarmi come posso.
Grazie ancora a tutti.
Xxxxbazookaxxxx
chiudi mandata e ritorno dalle valvole sotto la caldaia e rimetti in pressione
Xxxxbazookaxxxx
Scrivo dal cell,non mi apre i pdf comunque si,chiudi le valvole di andata e ritorno,le 2 più grosse e ricarichi l'acqua in caldaia
