Dgelmo Inserito: 17 novembre 2012 Segnala Inserito: 17 novembre 2012 Salve a tutti,sono nuovo del forum.Ho un quesito da porre. Ho una caldaia Riello condensazione a basamento ALU 280 PRO in una centrale termica di una scuola.E' da questa mattina che sul display si illumina il codice B 26 alternato a A 17. Purtroppo non ho una scheda tecnica,e l unica che ho trovato non parla di questo blocco. La caldaia parte in ventilazione (non al massimo),per poi fermarsi dopo 30 secondi,non facendo nemmeno l accensione.Ho pulito il sifone,poi ho provato a cavallottare il pressostato del sifone senza successo. Il gas arriva in ingresso alla valvola,la pressione del impianto e a posto. Aspetto qualche suggerimento.Grazie
Simone Baldini Inserita: 17 novembre 2012 Segnala Inserita: 17 novembre 2012 Quei codici non sono presenti sul manuale. Hai guardato la memoria degli ultimi errori? Menù memoria ultimi errori Per accedere al menù di memoria degli ultimi 10 errori verificatisi, a partire dalla visualizzazione base tenere premuto per almeno 5 secondi il tasto i. Nei digits grandi è riportato il codice di errore che si è verificato; se si tratta di un’anomalia relativa ad un modulo SIC712, nei digit piccoli è riportato l’indirizzo del modulo stesso. Premendo il tasto i si visualizza la data e l’ora in cui l’errore si è verificato. Premendo il tasto è possibile passare alla pagina successiva, mentre col pulsante si torna alla pagina precedente. Per uscire dal menù di memoria degli ultimi errori tenere premuto per più di 5 secondi il tasto "Mode".
Dgelmo Inserita: 18 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2012 Grazie tanto Simone,domattina eseguo questa verifica.Infatti nel manuale che sono riuscito a scaricare questa anomalia non viene identificata.Sembra che manchi un consenso da qualche pressostato (press sifone che mi pare sia in serie con quello del gas,poi il pressostato aria,che passa per il venturi e la valvola del gas,per poi finire su quello dell acqua)ma purtroppo non ho ricambiastica Riello con me. Comunque verificò gli ultimi allarmi,e poi vediamo.Però mi viene un dubbio,il tasto "i"non c'è nel display,ho il reset,mode,step,store,+,-.
Dgelmo Inserita: 19 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2012 Risolto......pressostato acqua!!!
