alfiomosca Inserito: 21 novembre 2012 Segnala Inserito: 21 novembre 2012 Buongiorno a tutti, da circa un anno ci è stata consigliata e montata questa caldaia Ferroli, F24D. Da un po' di tempo, la mattina all'accensione del riscaldamento si blocca tutto con l'errore A21 (ovvero anomalia combustione, errore F20 per più di 6 volte). Ho notato anche che durante il funzionamento la ventola per qualche istante sembra fermarsi e riprendere, ma l'aria sembra uscire durante il funzionamento. Il tecnico alla prima revisione ha abbassato la potenza termica all'85% dato che l'acqua calda era sempre BOLLENTE. Da dove cominciamo ? Io credo di aver abbassato anche un pochino il minimo della caldaia in passato, ma ora l'ho riportato su ! Grazie !!
THE CAT Inserita: 21 novembre 2012 Segnala Inserita: 21 novembre 2012 attenzione anomalia a21 significa che in 12 minuti di funzionamento continuo la caldaia ti ha segnalato sei volte anomalia volatile f20. è normale che si senta la ventola fermarsi per circa 1 secondo è la scheda che deve leggere a bocce ferme la resistenza di fiamma. devi assolutamente ritarare il minimo gas portandolo a 2o mm. per quello che riguarda la temperatura troppo elevata in sanitario se le portate di acqua sono corrette probabilmente hai la svg da sostituire. per questo modello di caldaia contatta assolutamente il cat autorizzato e non fare esperimenti sulle tarature. ciao
alfiomosca Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 Tanto per aggiungere qualcosa, mi ricordo all'inizio, nuova di zecca, che con acqua calda impostata a 40°C l'acqua arrivava subito a 65-70 °C, il bruciatore si spegneva per riaccendersi intorno ai 40°. Risposta del tecnico alla prima accensione "La caldaia è sovradimensionata per l'impianto..." L'unico modo per avere acqua tiepida era di aprire il rubinetto quasi completamente (bello lo spreco di acqua!). Per quanto riguarda il minimo, 20 mm, deve essere la fiamma? Grazie
THE CAT Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 chiama il cat e fai sostituire la valvola gas.
alfiomosca Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 E l'assistenza mi sostuirà la valvola gas perché lo dico io? Poi credo siano passati i primi 12 mesi di garanzia
THE CAT Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 non perchè lo dici tu ma perchè se non hai combinato casini in caldaia sei in garanzia per 24 mesi, per cortesia leggimi sulla valvola gas ci sono una serie di sigle ed una scritta fr000... vedi gli ultimi due decimali e dimmi
alfiomosca Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 C'è scritto FR0059. Comunque c'è un'altra cosa. Premendo i tasti + e - del riscaldamento per variare la potenza (qualche unità solo, non dovrei?) ho visto che la caldaia dopo pochissimi secondi si spegne, come se la centralina si resettasse. Cosa che ho visto non succedeva prima.
THE CAT Inserita: 22 novembre 2012 Segnala Inserita: 22 novembre 2012 con quella matricola in teoria hai già la valvola ottimizzata . bisogna comunque che il cat controlli tarature e modulazione. oppure ti procuri un adeguato manometro e controlli tu.ma la variazione di potenza la fai in posizione test ? o semplicementi stavi variando i setpoint ?
alfiomosca Inserita: 22 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2012 In quest'ultimo caso non parlo di variazione dei valori di minimo-massimo della valvola gas, ma solo della % che si può impostare manualmente, ora all'85%
THE CAT Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 quindi sei entrato nel menù parametri trasparenti ?
alfiomosca Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Dovrebbe essere quello, tasti riscaldamento + - premuti, ma fa cambiare solo questo parametro che influisce sulla potenza termica. Il tecnico a suo tempo l'abbassò all'85%, quando gli avevo detto che l'acqua calda poteva andar bene per cuocere la pasta.
THE CAT Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 ok ma così regoli solo la max potenza termica sul riscaldamento
alfiomosca Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Ah, ecco l'inghippo. Per l'acqua calda, non c'è una procedura simile?
THE CAT Inserita: 23 novembre 2012 Segnala Inserita: 23 novembre 2012 reset 20sec ,1 volta reset ,parametro12. ti ripeeetoooo fai intervenire il cat.
alfiomosca Inserita: 23 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2012 Ok, credo che mi rivolgerò a qualcuno competente, soprattutto per far ripristinare i corretti valori di minimo-massimo di pressione. Grazie del supporto !
alfiomosca Inserita: 24 novembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2012 Non so se è rilevante, ma un paio di volte ho sterminato un tentativo iniziale di alcune api o vespe di fare una tana all'interno del tubo coassiale di aspirazione\scarico
bl4st3r Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 verifica che il tubo sia libero completamente
flippy Inserita: 25 novembre 2012 Segnala Inserita: 25 novembre 2012 Ciao a tutti Se il tubo e rimasto parzialmente ostruito da un nido potrebbe essere motivata l'anomalia, controlla il tubo scarico ma poi segui il consiglio di the cat, chiama l'assistenza che eventualmente ti rifà gratuitamente la procedura di autosetting o le regolazioni dell'elettrovalvola gas, non ti avventurare con i parametri, la tua e una caldaia di nuova concezione non è consigliabile smanettare se non hai almeno in mano un manual Service o le idee mooolto chiare, se te la regolano bene, poi, risolvi anche il problema della pasta..
Makver Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 Salve a tutti, ho lo stesso problema nella suddetta caldaia... il tecnico ha cambiato la centralina x un po tutto bene, poi si e ripresentato il problema. quando tiro l acqua calda la caldaia parte normalmente poi dopo un po dall' inizio di funzionamento si sente che la ventola si ferma ( con bruciatore acceso dato che l 'indicatore della fiamma e presente e fisso) e dopo 2 secondi riparte. il piu delle volte non compare nessun errore, a volte invece compare F20. Che cosa puo essere successo? sono in crisi non riesco a fare piu una doccia decente
Livio Migliaresi Inserita: 5 ottobre 2020 Segnala Inserita: 5 ottobre 2020 @Makver regolamento s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
