Pressione Acqua
Ho una caldaia residence della riello anno dicostruzione 2001. la pressione dell'acqua scende. Premetto dopo l'intervento di un tecnico,sostituzione scambiatore primario. perchè presentava piccola perdita,sostituzione valvola di sicurezza perchè quando funzionavano i riscaldamenti gtrovavo poche goccie di acqua in un bicchiere messo sotto,è stata messa aria nel vaso di espansione perchè trovato pieno d'acqua.Non ho trovato perdite ne vicino hai radiatori ne nel collettore.Non riesco a trovare la causa di questo abbassamento di pressione .. ringrazio anticipatamente.
Se, toccando un pò la valvolina, escono spruzzi d'acqua dal vaso di espansione, il setto del vaso è lesionato e quindi va cambiato
buon per te, allora il vaso sta a posto
per la perdita di pressione, hai controllato se esce qualche gocciolina dalla valvola di sfiato automatica del'aria?
scende di quanto? ogni quanto? hai controllato ogni singolo termosifone e il collettore dei termosifoni?
scende da 1 bar a zero ogni 4/5 giorni. i raccordi del primario sono a posto, come faccio a controllare la valvola di sfiato ,è quella messa sul circolatore?quando accendo i termosifoni o quando?
è collegata alla pompa tramite un raccordo, in fase di esercizio non dovrebbe gocciolare
