Acqua Tiepida Chaffoteaux Et Maury Multi 20
buongiorno e buone feste a tutti... :smile:
ho da 20 anni una caldaia Chaffoteaux et Maury multi 20 che ultimamente da' dei problemi.
l'acqua sanitaria è tiepida e poche volte viene calda cosa può essere successo?
premetto che ho controllato i 2 microiswitch e funzionano
un grazie a tutto lo staff
e di nuovo buon anno a tutti!!!! :thumb_yello:
Mitica Multiventi... un pezzo di storia della termoidraulica. In riscaldamento funziona correttamente? Quando l'acqua calda è aperta il termometro a bordo caldaia cosa dice?
ma! non so
comunque i termosifoni si scaldano normalmente
poi se uso l'acqua calda per un certo periodo si raffreddano....(ho un termoconvettore che dopo poco
si spenge)
il termometro segna 60 gradi poi si abbassa la fiamma e scende a 40
mi sono accorto che l'entrata dei termosifoni si scalda
si spenge)
Quello è normale. Qualsiasi caldaia o scalda l'acqua sanitaria, o scalda i termosifoni con precedenza al sanitario. Vale a dire che mentri usi l'acqua calda, i termosifoni vengono temporaneamente "spenti" in favore del sanitario.
Il termometro segna 60° e l'acqua arriva tiepida, poi scende a 40, torna a 60 e così via oppure mentre è a 60 arriva calda, poi si abbassa e arriva tiepida?. Nel primo caso probabilmente lo scambiatore sanitario è incrostato di calcare, nel secondo la Multi20 dovrebbe avere un termostato elettromeccanico per la regolazione del sanitario, detto "acquostato" (così c'è scritto sulla scatola del ricambio). L'acquostato di ricambio sono sicuro che si trova, lo scambiatore no, però si può sempre tentare il lavaggio chimico di quello che hai.
