Problema Accensione Vaillant Vcw242E
Ciao a tutti,
ho un problema con la caldaia modello Vaillant vcw242e.
Son stato lontano da casa 10 giorni (avevo spento la caldaia).
Ho riacceso la caldaia, schiacciato il pulsante di accensione (funzionante).
Ho poi aperto il rubinetto dell'acqua calda, ma la caldaia non dà alcun segno di vita (non si attiva neanche la pompa).
Stessa cosa per il riscaldamento.
Secondo voi, cosa posso fare?
Grazie in anticipo per l'aiuto
Auguri a tutti
Luca
comincia a vedere se c'è tensione sui terminali della pompa
P.S. ovviamente dò per scontato che ci sia sufficiente pressione di acqua nel circuito e che le valvole acs e riscaldamento siano aperte...
Modificato: da adrobe
Ciao,
pressione di acqua nel circuito ce n'è (nel senso che la lancetta indica 1,5).
Le valvole sono aperte (non le ho toccate).
Come faccio a vedere se c'è tensione sui terminali della pompa?
In basso e di fianco alla pompa di circolazione c'è una scatoletta nera chiusa da una o due viti, aprila e con un voltmetro o multimetro controlla che, una volta accesa la caldaia, ci siano i 220 V tra i due terminali non di massa
P.S non c'entra, ma P a 1,5 è troppo, normalmente deve stare su 1 bar
RIsolto!
Alla fine, l'acqua calda non funzionava perchè c'era poca pressione nell'appartamento (arrivava poca acqua a livello di condominio).
Per quanto riguarda il riscaldamento invece, non funzionava perchè il termostato aveva le batterie scariche (io accendevo la caldaia sempre manualmente, il termostato era impostato su accensione manuale della caldaia. Non sapevo che col termostato scarico, la caldaia non funzionava. E' bastato staccare il termostato).
Grazie per l'aiuto!
Ciao
Luca
Buon per te che hai risolto.
Certo che avere due inconvenienti in contemporanea non è da tutti.
Mmm.. Purtroppo ho cantato vittoria troppo presto.
Allora, il riscaldamento funziona perfettamente.
Purtroppo aprendo il rubinetto dell'acqua calda, ogni tanto fuoriesce, ogni tanto no.
Ho notato che aprendo il rubinetto dell'acqua fredda arriva tanta acqua. Aprendo invece quello dell'acqua calda ne arriva molto di meno (nono vorrei che l'acqua calda non parte proprio per questo motivo)..
Secondo voi, devo regolare qualcosa?
Grazie ancora per il supporto
Buona serata
Luca
Xxxxbazookaxxxx
Quella caldaia,che Adrobe stesso mi ha aiutato a riparare ha un filtro in ingresso lato acqua fredda dentro il gruppo acqua,prova prima a verificare che non sia otturato
Da dove posso vederlo?
Tra l'altro mi hanno fatto la manutenzione annuale proprio venerdì scorso.. Gli ho spiegato il problema ma in quel momento la caldaia funzionava benissimo..
Nella revisione l'avranno già pulito quel filtro?
Molto più probabile che sia lo scambiatore secondario ostruito piuttosto che un problema al gruppo acqua. Comunque, comprati il kit di manutenzione del gruppo acqua (comprende anche il citato filtro e costa 10 euro o poco più), verifica che la sottostante vite di regolazione della portata non sia tutta chiusa, e se dopo questa revisione non hai risolto, passa allo scambiatore secondario
P.S. prima di fare qualsiasi cosa, chiedi a chi ti ha fatto la manutenzione se sono intervenuti su gruppo acqua e/o sullo scambiatore secondario
Alla fine ho richiamato il tecnico.
Ha cambiato il gruppo acqua. Me la son cavata con 112 euro....
Ora la caldaia sembra funzionare bene!
Grazie comunque per il supporto!
Ciao
Luca
cambia tecnico, il gruppo acqua non si cambia, ma si manuteniene con una spesa di ricambi inferiore a 15 euro
Ah!
Grazie per le info.. Buono a sapersi...
Ne terrò conto per la prossima volta.
Grazie ancora per tutto..
Ciao!!
Xxxxbazookaxxxx
Ho speso 20 euro per fare la retifica a quel gruppo acqua che era disintegrato.Membrana filtro e premistoppa.
