Pompa Baxi Luna
buona sera, ho una caldaia baxi luna in20 fi ed mi rimane anche dopo che ho spento l'acqua calda la pompa inserita e sul display in casa mi rimane acceso il simbolo della fiamma e se accendo i termo la caldaia non si accende,cosa potrebbe essere?
Così a primo impatto sembrerebbe un problema di scheda elettronica.
non poterbbe essere il micro pressostato differenziale idraulico,dandogli delle botte si sente qualcosa a scattare dentro la scheda e la pompa si spegne.ho notato anche che quando accendo l'acqua calda ed in casa vado a visualizzare la temperatura dell'acqua dei termo mi da 70 gradi come quella dell'acqua dei sanitari anche se lo impostata a 40 gradi.
Hai detto che sul dispay c'è il simbolo fiamma:la fiamma in realtà è accesa in caldaia oppure no?E se riapri un rubinetto funziona?
la fiamma in caldaia non è accesa e se apro il rubinetto esce acqua calda quindi di conseguenza si dovrebbe accendere
Ha per caso il micro sanitario nero?
Su questa caldaia si potrebbe bloccare il perno che va a sollecitare il micro sanitario.
si, ma il perno quando deve scendere?perche adesso ho l'acqua spenta ed i termo spenti ma il perno rimane alto ed la pompa è accesa
Il perno si alza quando apri l'acqua e scende quando la chiudi.
Prova a togliere la forcella che tiene il micro e guarda cosa fa.
Fatto, ma la pompa rimane accesa, il perno non deve scendere quando la pompa e'spenta?
Dipende da quale dici tu,se parli di quello a sinistra si,é il pressostato pompa.
Il micro sanitario dovrebbe rimanere verso destra dentro una scatoletta nera.
Modificato: da bludario77
Non e' subito dietro alla valvola tre vie il micro sanitario?
Quello messo in orizzontale dietro la 3vie é il pressostato pompa.
Quello sanitario nelle caldaie piú recenti invece é messo davanti alla 3vie messo in verticale attaccato al gruppo acqua.
La tua invece dovrebbe averlo sulla destra dentro una scatoletta rettangolare.
Grazie bludario77, il problema era proprio il micro del sanitario, comprato solo il micro all'interno dello scatolotto nero e problema risolto
Hai controllato il perno del micro che hai sostituito se si muoveva bene aprendo e chiudendo l'acqua?
Perché é quel perno che di solito rimane inchiodato su e continua a sollecitare il micro( sanitario), se fosse cosi devi sostituire il raccordo guida asta con asola( cod 005634820).
Si ho controllato ed il perno lavora bene, il problema era proprio il micro che ho controllato con il tester,rimaneva chiuso anche se il perno era basso.
