Caldaia Ecoflam Linda+ Sanitario Ad Intermittenza
Questa caldaia come in titolo discussione e prodotta da Mts, quindi ariston. Internamente la targhetta riporta micro ex 24 mffi.
Il problema e' il seguente:
Apertura rubinetto per richiesta acqua. Partenza caldaia. Avvio graduale. Massima potenza alla fiamma. La temperatura sul primario al raggiungimento degli 80 gradi ferma la caldaia,nessun blocco, sul lato secondario ottima portata, sonda Ntc funzionante (scambio degli spinotti per verifica). Al raffreddarsi riparte ed il processo si ripresenta ridondante.
La caldaia monta una sit 845 sigma.
La tensione misurata sulla bobina regolatrice indica progressione in tensione sino al raggiungimento di 12 volts. Pressione Max in uscita regolare ( 11 mbar) in g20.
In sostanza non va in miscelazione.
Che ne pensate?
Se hai riscontrato che la sonda sanitaria è funzionante e che staccando il fasto del modulatore la fiamma si abbassa, il problema è la scheda
E l'ipotesi che ho formulato anch'io.
La ditta intervenuta prima di me ha proceduto alla sostituzione della scambiatore, ed avendo fatto cadere acqua nella scheda hanno sostituito anch'essa.
Il dubbio e' che lo scambiatore a piastre sia piu piccolo del suo originale , e che con probabilità la scheda sostituita non sia quella giusta.
Quindi o spaccato ricambi o informazioni.
Oppure confronto per individuare il guasto con piu certezza
