Caldaia Riello Tasto Benessere
la caldaia perde acqua dalla valvola di sicurezza mi hanno detto che dipende dal vaso di espansione,come devo procedere?
poi la fiamma appare un po gialla quindi non ossigenata dove devo regolarla?
per il vaso devi svuotare la caldaia, per la fiamma non toccare nulla
  • 3 weeks later...
se non hai risolto svuota la pressione della caldaia e gonfia il vaso a 1atm sempre con la caldaia vuota per la valvola di sicurezza se continua a gocciolare la smonti e la pulisci se il problema persiste la cambi se hai problemi la puoi avvitare sotto la stessa
