Eriberto78 Inserito: 24 febbraio 2013 Segnala Inserito: 24 febbraio 2013 Ciao a tutti, ho una Beretta MYNUTE 20/20 CAI e ho un problema con i riscaldamenti. in primis ho avuto un problema di blocco caldaia dovuto al fatto che la caldaia non spegneva la fiamma e mandava in ebollizione la caldaia, (classico rumore e pressione che salta improvvisamente) . Ho svuotato i riscaldamenti 2 volte e aperto circolatore per vedere se andava. Dopo questi interventi la caldaia non va piu' in blocco e all'inizio non partiva ma eliminando l'aria dalla valvola di sviato sopra il circolatore, i sanitari sono partiti e vanno bene, ma ho un problema con i riscaldamenti. Il circolatore parte ma il bruciatore non va. Ho smontato e pulito il pressostato che era sporco e la valvola a tre vie ma comunque niente. Stavo pensando che il colpevole fosse il pressostato perchè seguendo lo schema riscaldamenti Beretta CAI 1-Consenso T.A. (termostato ambiente) 2-Valvola 3 vie 3-Circolatore 4-Verifica pressostato acqua 5-Bruciatore Ho escluso il bruciatore perchè con i sanitari il bruciatore parte. Aspetto un vostro aiuto.. Grazie
kaotik Inserita: 24 febbraio 2013 Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 presupponendo che tu abbia la mynute seconda serie visto che parlavi di CAI e non di I, avrai la 3 vie con servomotore, detto questo in primis cambierei la sonda, purtroppo rispetto alle altre questa costa circa 15 euro contro le 5 di quelle colorate, poi sgancerei il servomotore per vedere se in riscaldamento l'alberino torna indietro, poi verificherei che il micro di sicurezza venga effettivamente schiacciato quando la caldaia è in riscaldamento
Eriberto78 Inserita: 24 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2013 Ciao e grazie per l'intervento domenicale ! Quando parli di sonda , a quale ti riferisci? ( vedi diapositiva 4 ) . Non potendola sostituire ho provate con le altre procedure. http://imageshack.us/photo/my-images/827/diapositiva4z.jpg/ 1-Allora ho controllato sganciando il servomotore ma ho un dubbio, per alberino che torna indietro intendi quello dentro al gruppo tre vie credo? Comunque quello che vedi nella foto ( diapositiva 2 ) torna indietro e quando passo alla modalita' sanitari torna al suo posto. http://imageshack.us/photo/my-images/823/diapositiva2ws.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/823/diapositiva1qoe.jpg/ 2-Il Micro risulta essere schiacciato come vedi dalla foto Diapositiva 5. http://imageshack.us/photo/my-images/145/diapositiva5ww.jpg/ Provando queste procedure la caldaia ha dato qualche segno di vita facendo partire il bruciatore ma è successo giusto un paio di volte. Cosa potrebbe essere che non va ?
kaotik Inserita: 25 febbraio 2013 Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 La sonda è la D, devi guardare il servomotore, per sicurezza spella un pò i fili del micro e uniscili assieme
Eriberto78 Inserita: 25 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 (modificato) Ho cambiato la sonda D ma comunque i riscaldamenti non vanno. Con la manopola sui riscalmenti accesi, ho provato a staccare la sonda o a chiudere l'ingresso del gas per vedere se la caldaia andava in blocco ma niente. Mentre con i sanitari se stacco la sonda C o chiudo l'ingresso del gas, la caldaia va in blocco, così come se capovolgo la spina. Molti mi stanno indicando nella scheda come colpevole, perchè tutto va manca solo la scintilla. Posso fare qualche controllo per verificare che è la scheda ? Quindi provo a mettere in corto il micro. Grazie ancora per il vostro aiuto ! Modificato: 25 febbraio 2013 da Eriberto78
Eriberto78 Inserita: 25 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2013 Ho unito i fili del micro. La caldaia è partita con i riscaldamenti ma poi si è spenta. Ho riprovato a farla ripartire ma solo dopo svariati tentativi è ripartita ma si è rispenta. Cosa potrebbe essere che la fa spegnere ?
bl4st3r Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 ma quale micro hai cortocircuitato? fai una prova con il tester prima di cortocircuitare
Eriberto78 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 (modificato) http://imageshack.us/photo/my-images/145/diapositiva5ww.jpg/ questo. Modificato: 27 febbraio 2013 da Eriberto78
Eriberto78 Inserita: 1 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2013 Dopo vari studi ho capito che dovevo controllare il pressostatato dei riscaldamenti ( C dell'immagine allegata ) http://imageshack.us/photo/my-images/827/diapositiva4z.jpg/ l'altra volta sembrava interrotto.... sono tornato a casa, l'ho provato e c'era contatto e magicamente la caldaia è partita senza problemi... misteri della termoidraulica !
kaotik Inserita: 1 marzo 2013 Segnala Inserita: 1 marzo 2013 quello è un termostato di sicurezza...................
Eriberto78 Inserita: 16 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2013 eccomi qua e come volevasi dimostrare la caldaia ha continuato a dare lo stesso problema. Sta succedendo soprattutto quando fa molto freddo o quando piove tantissimo e c'è molta umidità, Ho provato a scaldare la scheda e le parti con il phon, ma niente. Allora in effetti quello dovrebbe essere il termostato limite che risulta sempre chiuso. Quindi non capisco dove potrebbe essere il problema. I sanitari vanno senza problemi. Se tutto circola e funziona, cosa dovrebbe dare l'avvio alla scintilla ? Grazie.
Eriberto78 Inserita: 16 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2013 stamattina ho smontato la scheda, le ho dato una pulita e i riscaldamenti sono partiti. Immagino che sia un problema dovuta alla scheda che fa capricci ?
kaotik Inserita: 16 marzo 2013 Segnala Inserita: 16 marzo 2013 a me su quel modello lascheda non ha mai dato problemi, però tutto può succedere, al massimo controlla sempre le saldature dei connettori
