Problemi Con L'Acqua Sanitaria
ma accendendo il risc., il tubo della mandata si scalda?
o il bruciatore si spegne anche col tubo freddo?
ci sono valvole di zona sull' impianto?
Il tubo della mandata si scalda, l'impianto è a collettore ma senza valvole di zona.
Grazie per l'interessamento
  • 5 weeks later...
Salve riprendo la discussione sulla cartuccia tre vie,
caldaia hermann spazio zero 24 ( forse c'è anche la sigla SE ma non sono certo )
finalmente ho smontato la cartuccia, la cartuccia e bloccata, ne servirebbe una di nuova !!!!!
Ho trovato la tre vie completa ma la cartuccia non riesco trovarla !!!
Dove la posso Trovare anche on line ?????
Se me la spedite pago in anticipo, sempre in fiducia di questo forum fantastico.
ciao luciano
Modificato: da luciano999
grazie mille
solo un ultima cosa, la cartuccia e gia ingrassata ?? va montata cosi come ???
perche la cartuccia vecchia ero riuscito sbloccarla, ma il grasso che ho messo l'ha bloccata , gli Oring si sono allargati,
quindi penso che un grasso qualsiasi non sia ottimale .
la cartuccia nuova è già preingrassata :smile:
per ingrassare gli o-ring usare solo grasso di silicone, mai quello al litio ;)
Grazie mi sono accorto subito che il grasso poteva aver danneggiato la cartuccia...... :(
mi informero anche sul grasso al litio e silicone..........
o trovato una cartuccia da un venditore della mia citta, arriva lunedi costo 40 euro 50% sconto !!!!!!
puo' essere di concorenza ????
cosa ne pensi ????
