claudio313 Inserito: 6 aprile 2013 Segnala Inserito: 6 aprile 2013 salve, ho un problema con una caldaia ocean nuvola a camera aperta del '94 praticamente accende la spia di blocco gialla, quella dei fumi di continuo. Il tubo di scarico è libero come anche la cappa,la pressione dell'impianto è a 1.5bar però ogni tanto sento come se bollisse. potrebbe essere lo scambiatore primario intasato???? grazie anticipatamente.....
bludario77 Inserita: 6 aprile 2013 Segnala Inserita: 6 aprile 2013 Puó essere,tocca la cappa e senti se diventa bollente,potrebbe surriscaldare la sonda fumi a tal punto da far andare in blocco la caldaia.
claudio313 Inserita: 6 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2013 già fatto!!! ho spostato il bulbo del termostato fumi e lo ha fatto ugualmente però non lo fa sempre.
bl4st3r Inserita: 6 aprile 2013 Segnala Inserita: 6 aprile 2013 magari te lo fa quando tira vento? se metti la mano dove sta il sensore fumi senti molto calore come se i fumi escono da li?
claudio313 Inserita: 6 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2013 no, no è una cosa abbastanza strana perchè non lo fa di continuo, però certe volte lo fa uno dietro l'altra.
Ren 63 Inserita: 6 aprile 2013 Segnala Inserita: 6 aprile 2013 Ciao, dovresti verificare se il difetto si manifesta in produzione acqua sanitaria o riscaldamento, questo perchè in genere, in quel tipo di caldaie durante la produzione sanitaria il brucitore eroga la massima potenza (mentre in riscaldamento tale potenza, generalmente inferiore, è regolata in base al volume degli ambienti da scaldare, ed altri fattori) tale potenza potrebbe essere eccessiva, per via di una variazione nella regolazione della valvola gas, o nella rete gas, quindi i fumi potrebbero essere eccessivamente caldi e la sonda generare il blocco. Altra cosa da fare se la caldaia è chiusa in un contenitore o armadio, è provare a tenere aperto il portello o l'anta in maniera tale da garantire un corretto tiraggio del camino. Inoltre i rumori che senti provenire dello scambiatore primario potrebbero bipendere dall'incrostazione interna dello stesso, provocata anche da un eccessivo reintegro d'acqua nell'impianto, il che provoca una diminuzione dello scambio termico e lo "stress meccanico" del metallo dello scambiatore, ed un aumento della temperatura dei fumi di scarico, con il probabile intervento della sonda. La soluzione è il lavaggio chimico. Saluti.
claudio313 Inserita: 6 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2013 grazie a quanto mi stanno aiutando!!!! descrivo la caldaia un pò come è combinata. la caldaia si trova fuori in un balcone chiusa in un contenitore e come scarico ha l'esalatore(tubo) da 1metro, ed è del 1994 o 1995 giù di li e da allora non gli è stato fatto mai niente a livello meccanico, solo manutenzioni ordinarie. Ora mi sono accorto ,facendo delle prove con lo sportello chiuso del copricaldaia, che in sanitario l'acqua usciva bollente anche con il potenziometro messo basso, ho sostituito la sonda del sanitario,e la temperatura dell'acqua si è sistemata e per ora non è più andata in blocco...
bl4st3r Inserita: 6 aprile 2013 Segnala Inserita: 6 aprile 2013 allora puo essere che andava quasi in ebollizionee magari si scaldavano tropp i fumi. comunque caldaia a camera aperta con tubo di scarico un metro è facile che dia problemi di tiraggio
claudio313 Inserita: 6 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2013 non so proprio dirtelo!!! comunque riguardo al tiraggio non ha problemi!!
vincent 68 Inserita: 8 aprile 2013 Segnala Inserita: 8 aprile 2013 Ciao,il led giallo si accende per problema di surriscaldamento oltre che per sovratemperatura fumi,nel tuo caso si accende per surriscaldamento dello scambiatore,hai una cattiva circolazione.Controlla il filtro del riscaldamento potrebbe essere intasato.Facci sapere
claudio313 Inserita: 9 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2013 scusate, di preciso dove si trova questo filtro , a me al momento sfugge la posizione....
vincent 68 Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Inserita: 14 aprile 2013 Per accedere al filtro riscaldamento,devi togliere il pannello sotto la caldaia e troverai un tappo da svitare con chiave da 32 o 34 non ricordo,oppure usa una pinza a pappagallo. Prima stacca la corrente della caldaia e scarica un pò di acqua dal termosifone sin quando l'idrometro della caldaia non scende a zero
