alexcanadair Inserito: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserito: 5 gennaio 2013 (modificato) salve a tutti, io possiedo un misuratore da campo unaohm ep803b SAT però riceve solo segnali analogici vorrei fargli una modifica mettendo una scheda di un decoder sat per ricevere i canali in chiaro siccome taro le parabole ricevo come unico riferimento il panettone del segnale però vorrei avere un AV le immagini nello schermo dello strumento stesso collegando un decoder sat free quanto basta per ricevere un paio di canali in chiaro italiani per avere la certezza che la parabola e tarata e riceve i canali, la mia richiesta e abbastanza particolare e consiste di fare una modifica prelevando la scheda di un decoder sat e integrarla nello strumento e nella evenienza di settare con un interrutore l'AV e sintonizzare un canale in chiaro, qualcuno a mai fatto una modifica del genere? comprarmi per ora uno strumento che riceve i canali con un protocollo digitale non mi conviene dato che il costa si aggira intorno ai 2000 euro. grazie attendo una vostra consultazione. Modificato: 5 gennaio 2013 da alexcanadair Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 5 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 5 gennaio 2013 trova un decoder comparro alimentato a 12V poi devi vedere solo se la scheda va all'interno del misuratore, sennò te lo tieni fuori e lo metti nella tasca della borsa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexcanadair Inserita: 6 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2013 ho capito ma il problema e come avere l'AV in questo strumento anche se metto un modulatore tv il range di frequenza parte dai 900mhz in su il modulatore funziona dal canale 20 al 69ch purtroppo non ho neanche un entrata rca audio video nel pannello, qualcuno conosce questo misuratore per fargli la modifica adeguata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valdichiana1 Inserita: 6 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 6 gennaio 2013 Credo che la cosa piu' semplice sia comprare uno di quei misuratori portatili:costano poco(tra 100 e 150€) e non stai ad impazzire.Ho anche io il tuo stesso strumento:si potrebbe tentare di prelevare la if ,che dovrebbe essere sui 480 MHz,e convertirlo sui 900 MHz,gamma ricevibile da un ricevitore sat-digitale. Centrando il "panettone" avresti anche il flusso digitale disponibile e potresti ,dopo la conversione a 900 Mhz ,vedere i canali contenuti nel panettone stesso.Bisogna avere strumentazione adatta per fare un giochetto del genere.e' lavoro da radioamatore! Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sx3me Inserita: 7 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2013 aaaah... ma non ha la scart allora... mmmh così la faccenda effettivamente si complica Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexcanadair Inserita: 13 gennaio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2013 purtroppo non ha ne scart e ne rca o ingressi audio-video sul pannello se qualcuno ha lo schema elettrico di questo strumento e se mi puo indicare dove ignettare il segnale video e audio nel modulo rf ovviamente ce un modulatore ad alta frequenza e all uscita di essa e gia convertita in formato pal B/N compreso l'ingresso audio mono secondo la mia logica... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vsatservice Inserita: 27 gennaio 2013 Segnala Share Inserita: 27 gennaio 2013 ciao , manda una mail di richiesta a unahom e ti inviera' il manuale e schema , io l'ho fatto e mi e' arrivato senza problemi , per la modifica lascia perdere , non ne vale la pena visto il peso dello strumento , con 400 euro compri dual spectrum lafajet e risolvi , ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 5 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 5 febbraio 2013 Quel m.d.c. non ha forse uno schermo a tubo catodico? allora avrà senz'altro pcb in cui vì entra segnale video in banda base ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexcanadair Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2013 si lo strumento e dotato di tubo catodico, io questo pensavo perchè per far comparire un immagine in analogico vuol dire che ce un modulatore inghz e uno stadio bf-audio/video da dove iniettare un segnale RGB compreso di audio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2013 (modificato) Un monitor a tubo catodico (sia b/n sia colori) non ha bisogno di modulatore per segnali video audio, sull'ingresso del suo pcb vì è presente solo video. Il segnale video all'ingresso sul pbc del tubo catodico dovrebbe essere in bandabase, oltre all'alimentazione controlla se hai un solo cavetto schermato, se ce ne sono tre allora RGB, (RGB adottato negli anni 80 per monitor + giochi d'intrattenimento) Modificato: 27 febbraio 2013 da rocco66 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 27 febbraio 2013 Realizzata tempo indietro questa "modifica" al misuratore di campo LX1052 in kit di Nuova Elettronica, sostituendoci il monitor b/n catodico 5,5" con monitor colori TFT 5". Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexcanadair Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 febbraio 2013 si lo so che l'audio non centra niente che nel tubo passa solo l'rgb, mi interesserebbe fare sta modifica anche se possibile passarlo in lcd ma no ntrovo info in merito ho tentato con la sigla da te citata ma niente, cosi con questa occasione piazzo il decoder Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 2 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2013 Manda foto delle connessioni dei cavi tra scheda madre e pcb del tubo catodico, che così stiamo operando alla cieca, Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexcanadair Inserita: 15 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 15 marzo 2013 ecco lo schema che mi hannmo inviato cortesemente mi potete segnare i punti di collegamento per installare il pannello lcd? e i punti per mettere un decoder esterno? grazie http://speedy.sh/UVrDV/EP803-Schemi-A3.pdf http://speedy.sh/58EH8/EP803-Schemi-A4.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rocco66 Inserita: 17 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 17 marzo 2013 Se vuoi eliminare il tubo catodico: Preleva segnale videocomposito sull'ingresso Pin15 del TEA2037, puoi anche togliere questo IC. Altra possibilità sul Pin7 del TEA2117, anche in questo caso togliendo l'IC, oppure dissaldando il relativo Pin. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
