giuseppe_di Inserito: 29 giugno 2004 Segnala Inserito: 29 giugno 2004 ragazzi scusate volevo sapere una cosa. Io ho uno stereo 80w + 80w RMS , e le casse di questo stereo non le voglio utilizzare. Ho comprato delle casse 150w + 150w RMS, se io collego queste casse a questo stereo 80 + 80 si può rompere lo stereo cioe' puo' succedere qualcosa?Grazie
nll Inserita: 29 giugno 2004 Segnala Inserita: 29 giugno 2004 Se le casse hanno la stessa impedenza (Ohm) le casse più potenti non possono creare alcun danno all'amplificatore, ma, anzi, avrai meno problemi di distorsione del suono sulle casse sovradimensionate.Da ragazzo mi consigliavano sempre che l'uscita dell'ampli non superasse il 70% della potenza nominale delle casse (150x0.7=105Watt sull'ampli, ovvero 80/0.7=114Watt sulle casse). Nel tuo caso pare che sei fin troppo conservativo sulle casse, correndo magari il rischio di un'attenuazione della risposta delle stesse, ma questo riguarda più la qualità del suono, che la salvaguardia delle apparecchiature.
Giorgio Demurtas Inserita: 29 giugno 2004 Segnala Inserita: 29 giugno 2004 Non succede niente.l'ampli manda vesso le casse 2x80 W, e le casse trasformano in suono la potenza che ricevono; se però una cassa è fatta per x W e tu gli mandi di più, lei non riuscirà a trasformare tutti i W in suono e di consegunaza potresti danneggiarla (e di conseguenza rompere l'amplificatore).Comunque il tuo ampli sviluppa 80+80 W solo quando il volume è al massimo, quindi puoi usare anche casse da 50W e tenere il volume dell'ampli basso.ciaoGiorgio
Giorgio Demurtas Inserita: 29 giugno 2004 Segnala Inserita: 29 giugno 2004 ciao nll,scusa, qundo ho scritto non c'era ancora il tuo post.Per fortuna ho detto cose diverse dalle tue! ciao
giuseppe_di Inserita: 29 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2004 scusate nello stereo l'impedenza non c'e' scritta come posso fare?
giuseppe_di Inserita: 29 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2004 ho guardato bene nello stereo e sotto i connettori delle casse c'e' scritto (impedance use 6-16ohm)cosa vuol dire?e se io gli metto una cassa da 4 oppure 8 ohm cosa succede?
Giorgio Demurtas Inserita: 29 giugno 2004 Segnala Inserita: 29 giugno 2004 Se usi 8 ohm sei sicuro in qualunque condizione.Se usi 4 ohm devi tenerti un pò sotto il massimo del volume dell'ampli.ciao
giuseppe_di Inserita: 29 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2004 se le casse sono 8 ohm posso mettere al massimo?
nll Inserita: 29 giugno 2004 Segnala Inserita: 29 giugno 2004 Con casse da 150W e uscita ad 80W puoi tranquillamente sparare al massimo, basta che non abiti dalle mie parti (il mio vicino è armato: se spara lui, si potrebbe salvare il tuo stereo, ma potresti non cavartela tu )
giuseppe_di Inserita: 30 giugno 2004 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2004 ma se le casse sono 4 ohm posso mettere al massimo?
dlgcom Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 Scusa Giuseppe , ma sembra che non leggi le risposte che ti danno...Giorgio ha scrittoSe usi 4 ohm devi tenerti un pò sotto il massimo del volume dell'ampli
nll Inserita: 30 giugno 2004 Segnala Inserita: 30 giugno 2004 Non sarà che ci stanno rifacendo l'esame di Stato? In molte parti impongono l'aggiornamento "a punti", per mantenere l'abilitazione... che sia un ispettore in incognito?
giuseppe_di Inserita: 1 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2004 ragazzi mi sono informato e le casse da 150w sono 8 ohm l'una, quindi lo stereo lo posso mettere al massimo?
luciopro Inserita: 2 luglio 2004 Segnala Inserita: 2 luglio 2004 per me ci sta prendendo in giro!!!!!!!!!hihihihihhihihihi
dlgcom Inserita: 2 luglio 2004 Segnala Inserita: 2 luglio 2004 Con casse da 150W e uscita ad 80W puoi tranquillamente sparare al massimo
