BlackDragon Inserito: 14 aprile 2011 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2011 Buonasera,ho un problema con un piccolo programmino che sto realizzando. Premetto che non sono una cima di programmatore. Ho un Logo! con ingresso analogico collegato con una sonda di temperatura, questa sonda che rileva la temperatura ambiente l’ho collegata a tre interruttori “a valore di soglia analogica”. Una volta impostate le soglie di temperatura questi devono avviare rispettivamente tre ventilatori. Il problema nasce nel momento in cui voglio creare un’alternanza nell’avvio dei motori per evitare l’usura disomogenea dei tre ventilatori. Aiutatemi, grazie!http://img849.imageshack.us/i/immaginebe.jpg/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2011 Solita soluzione: contatore avanti indietro. In alternativa puoi usare il blocco contatore ore di funzionamento.Ma prima devi chiarire una cosa: il cambio del leader lo vuoi fare solo se sono già partiti tutti e tre o quando sono spenti tutti e tre? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2011 Sì ma non so come farlo praticamente...anche se associo in contaore o un contatore avanti/indietro come faccio poi ad associarlo alle uscite? Grazie.PS: Il cambio dovrebbe farlo quando i ventilatori si fermano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 15 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2011 Oggi sono fuori ufficio, ma domani ti allego uno schema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 15 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2011 Grazie...io intanto sto provando ad imbastire qualcosa con il contaore, come mi ha suggerito! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 La cosa è meno banale di come sembri. Ho provato anche un registro di scorrimento, ma non ci sono riuscito. E' la prima volta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 Prova con questo,dovrebbe funzionare.I tre ingressi sono i tuoi tre merker Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 Allora stamattina mi sono sbattuto un po’ per trovare una soluzione, in effetti è più ostico di quello che può apparire. Ma mi serve una soluzione Ho pensato di fare così…http://img135.imageshack.us/i/immagine2nf.jpg/Nell’immagine c’è l’esempio di sole due comminazioni, ma in realtà le combinazioni ne sono 6. Ovvero associare alle uscite Q1, Q2 e Q3 i tre interruttori a valore di soglia analogica in maniera diversa (p.e. 123,321,132, ecc.). L’ordine di queste sei combinazioni viene dettata da 6 Set-Reset che cambiano ogni ciclo ovvero allo spegnimento di del primo ventilatore. Ma è quest’ultima parte che non so come fare, stavo pensando anch’io ad un registro di scorrimento, ma non l’ho mai usato. Per panikpan: Non riesco ad estrarre il file, mi dice che la’rchivio è danneggiato. Ciao e grazie a tutti! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 In effetti non riesco a caricare l'allegato.Spero di riuscirci perche' il programma funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 Adesso dovrebbe funzionare.Fammi sapere.Se riesco,ne pubblico un'altro leggermente semplificato.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 Non riesco ugualmente. Ti mando un pm con la mia mail...me lo spedisci non compresso per favore. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 16 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 Prova a fare cosi:Clicca sul linkApri il fileSeleziona il fileEstraiEstrai in: desktopA questo punto sul tuo desktop troverai un'icona con scritto:Plc_forum (1)Fai doppio clikTi chiedera' con quale programma aprire il fileAprilo con il tuo programma zipTi apparira' un'altra schermata con l'icona del Logo soft confort con scritto PLC Forum.lscSelezionaloEstraiEstrai in: desktopA questo punto troverai sul desktop l'icona del Logo con scritto PLC ForumDoppio clik e dovrebbe aprirsiFammi sapere se ci sei riuscitoCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 16 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 16 aprile 2011 Niente da fare, c'è il messaggio: C:\Users..............Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MKCGSKG3\plc_forum[1].zip: L'archivio o è danneggiato o è in un formato sconosciutoQualcun'altro c'è riuscito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2011 Probabilmente il file .zip si è corroto durante l'upload,ho provato il repair che spesso funziona ma niente ,rimettilo...se vuoi,BYE. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2011 Prova adesso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2011 https://rapidshare.com/files/457762989/plc_forum.lsc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
NoNickName Inserita: 17 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2011 (modificato) L'allegato del primo messaggio di panikpan io lo apro senza problemi. E ha risolto il problema dell'alternanza in maniera geniale e brillante. Modificato: 17 aprile 2011 da NoNickName Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baltimora Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2011 Ciao, non è possibile aprire gli allegati, vengono segnalati come archivi danneggiati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mikescossa Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2011 Anche a me Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 18 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 18 aprile 2011 Programma perfetto grazie a tutti in particolare a panikpan! Da solo non ci sarei mai riuscito. Spero un giorno di programmare come voi. saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
panikpan Inserita: 18 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 18 aprile 2011 BlackDragon mi ha segnalato che per aprire l'allegato,ha dovuto aggiornare il software alla versione 6.Potrebbe essere lo stesso problema anche per quelli che non ci sono riusciti. Non so se e' davvero questa la causa,non credo pero' che il file sia danneggiato perche' alcuni sono riusciti ad aprirlo.Comunque se qualcuno fosse interessato me lo faccia sapere che glielo invio per email.Ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 19 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 19 aprile 2011 Ciao,ho bisogno ancora del vs aiuto. Ho modificato il programma gentilmente fatto da panikpan, sostituendo i tre ingressi con tre interruttori a valore di soglia analogica. Questo per far intervenire le tre uscite in funzione della temperatura letta sull’ingresso analogico AI1 associato ad una sonda ambientale Siemens QAA2061, con uscita 0-10V da mandare al logo. Mi chiedevo come posso fare a vedere sul display il valore della temperatura? Il comando Testo di segnalazione sembra non supportare l'ingresso analogico. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
baltimora Inserita: 19 aprile 2011 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2011 Puoi collegare l'ingresso analogico ad un amplificatore analogico, e visualizzare sul display il valore dell'amplificatore.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BlackDragon Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Share Inserita: 20 aprile 2011 Ok grazie farò così... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
killer_t Inserita: 6 luglio 2011 Segnala Share Inserita: 6 luglio 2011 Ciao ragazzi, ottimo il sistema di alternanza di tre ventilatori, ma se mi servisse l'alternanza di 2 soli ventilatori? Grazie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
