phantomEVO Inserito: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 31 marzo 2008 (modificato) Ciao a tutti, ho qualche dubbio da risolvere. Premetto che di elettronica non ne so NULLA:D .io ho tre ventole con led identiche a queste:VENTOLESono quel tipo di ventole per cui se tu abbassi il voltaggio per farle andare più lentamente, ne abbassi anche la luminosità, talvolta anche fino a farle spegnere. io vorrei1) far si che invece di avere ognuna il suo connettore di alimentazione, ne abbiano uno in 3 (per un fattore di ordine nel case)2) mettergli una manopolina che ne consenta il downvolt mantenendone intatta la luminosità3) un interruttore che spenga i ledsi può fare tutto ciò o solo in parte? vi prego sono ignorante in materia....il massimo sarebbe un disegnino per capire al volo come possa risolvere...grazie mille a tutti per l'eventuale risposta!phantomEVO Modificato: 31 marzo 2008 da phantomEVO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Penso che con un onda quadra alternata cioè alto zero negativo, variando il dutycycle andresti a variare il tempo della semi onda positiva rispetto la negativa e viceversa , in questo modo potresti variare la velocità della ventola, e sui due poli potresti inserire un ponte di diodi un condensatore ed il led opportunamente polarizzato tramite un resistore di caduta.La ventola varierebbe di velocità ed il led resterebbe sempre acceso.Però andrei cauto perché non so cosa potrebbe succedere a motore fermo in quanto gli arriverebbe una tensione alternata e potrebbe bruciarsi.In elettronica teoricamente tutto è possibile, poi bisognerebbe passare alla pratica per la conferma delle tesi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 (modificato) ti offendi se ti dico che non ci ho capito niente? comunque ti aggiungo su msn....magari mi fai capir qualcosa in più Modificato: 31 marzo 2008 da phantomEVO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Il sitema di Andrea sembra essere un buono sounto, io farei un generatore di PWM a frequenza non troppo alta, intorno ai 100Hz o anche piu lento, praticamente un generatore di onda quadra con duty cicle regolabile, onda quadra che abbia livello:0=0V1=12VQuindi nessuna tensione negativa!I led li sezioni interponendo un diodo fra ventola e Led, e prima della resistenza dei led metti un elettrolitico, in tal modo il PWM non influenza la lumiosità dei Led...............e uno switch in serie ai Led per spegnerli...............comunqu è un PC o una navetta spaziale???Stasera , tempo permettendo posto uno schema!Ciao Ad AndreATesla! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 si ma per me è arabo quello che dite...al massimo io so saldare! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Tesla...forse volevi dire frequenza intorno ai 2500hz... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Ho lasciato via uno zero! ora però ripensandoci forse bisogna stare comunque sopra ai 25Khz...............altrimenti c'è il rischio di sentire lo switching! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Adesso uno zero in più... Invio uno schizzo ad Elvezio, senza spiegazioni, quelle verranno dopo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 (modificato) Io il circuito potrei riuscire a postarlo!Ho solo 2 problemi:- formattato->devo reinstallare B2Spice per testarlo-ho il banco impegnato da un 350W integrato in collaudo Modificato: 31 marzo 2008 da tesla88 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 (modificato) Funzionerà??? Modificato: 31 marzo 2008 da tesla88 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Devo rispondere?Programma di grafica Fidocad, consiglio a tutti di usarlo, non è un simulatore, ma l'esperto, cioè chi non ha bisogno di controllare il funzionamento, può usarlo tranquillamente, e poi è molto rilassante, giuro.I led 4148 ? Come fanno a restare accesi? (i led) uhm penso che si spengono oppure variano l'intensità luminosa in base all'PWM (o dutycycle), penso? anzi lo firmo Comunque teoricamente funziona ma solo come ragolatore di velocità. La frequenza è alticcia (mbriaca) Ho inviato anche io qualcosa, però dobbiamo aspettare Elvezio, non sono mai stato capace di inserire immagini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 tempo fa costruii un rheobus per variare la velocità di 4 ventole.. usando dei BD437 npn che erroneamente caricai sull'emettitore perchè ero ancora inesperto..resta comunque il problema dei led che andrebbero scollegati dall'alimentazione della ventola e collegati direttamente a una fonte +12V ..il progetto del rheobus è semplice:piloti con un potenziometro (e una R in serie per non lasciare la base senza resistenza quando il pot è a zero) la base di un BD , lo carichi sul collettore mettendo un diodo in antiparallelo alla ventola in modo che quando spegni la ventola, essendo un carico induttivo, le correnti parassite vadano a infastidire il transistor... comunque pur avendolo caricato sull'emettitore, il rheobus esegue discretamente la sua funzione pilotando la ventola da un minimo di 600rpm al suo massimo di 2500rpm[at]12vmagari avrebbe bisogno di una riveduta il mio circuito.. però l'idea di un NPN caricato in collettore non è male no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 ehm scusatemi tutti, ma le ventole sono già provviste di neon...devo solo far si che abbassando il voltaggi onn si abbassi pure la luminosità dei loro led (cosa che succede per adesso per la maniera in cui sono costruite) e che cn un interruttore possa spegnerle...tutto qua! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Allora, deciditi l Led o Neon se no stiam qui una vita.................La soluzione semplice è , trovi dove l'alimentazione dei Led si collega a quella della ventola, sezioni i 2 circuiti, colleghi l'alimentazione dei Led direttamente ai 12 V interponendo l'interuttore On/Off!X Andrea: I led 4148............già.......ma uso raramente Fidocad e copia incolla a volte da questo problema!!!Ad ogni modo penso che aumentando la capacità dopo il diodo (quella che mantiene la tensione dei led), la luminosità non diminuisca col PWM!La frequenza di lavoro andrebbe vista in pratica credo.....................Comunque davvero buonoo Fidocad anche se B2Spice è molto meglio!Ciao, Tesla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Ciao ragazzi, ho proposto qualcosa di molto semplice, dobbiamo solo aspettare che Elvezio inserisca l'immagine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Ma in teoria se lo carichi sul collettore(cioè emettitore a massa) non riesci a regolare la velocità.............passi da interdizione a saturazione del transistor.........o meglio potresti riuscire a regolarlo ma sarebbe troppo sensibile.......ALMENO CREDO!Ciao, Tesla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 tesla88+1/04/2008, 10:43--> (tesla88 @ 1/04/2008, 10:43) dici? io non posso provarlo perchè erroneamente ho caricato l'emettitore...magari per il lavoro potenziometro/transistor sarebbe più adatto un mosfet? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 (modificato) ehm...io non ho mai parlato di neon...poi poco fa per dire led ho detto neon semplicemente ho 3 ventole una accanto all'altra tutte e 3 con led incorporati...tutto qua....e ho detto anche che non so nulla di elettronica sono zero.....so però saldare e pure bene ! Quindi spero possiate aiutarmi utilizzando un linguaggio il più semplice possibile...anzi qualche schemino sarebbe ancora meglio! grazie a tutti per la disponibilità! Modificato: 1 aprile 2008 da phantomEVO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
AndreA. Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Quando dici una certezza aggiungi un credo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 (modificato) Si altrimenti sembro troppo saggio! Ah Simons se usi un mosfet...........è uguale .....è la configurazione che non funziona! Modificato: 1 aprile 2008 da tesla88 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simons Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 allora com'è che funziona su quello che ho costruito io? .. nonostante il collettore a vcc e la ventola sull'emettitore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Beh funziona appunto perchè hai collegato il collettore a vcc e il carico sull'emettitore, il transistor così l'avora in emitter follower e quindi l' emettitore segue la tensione di base (che arriva dal potenziometro) amplificandola in corrente! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
phantomEVO Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 ehm...qualche idea? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Se leggi ti ho dato una soluzione semplice! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 1 aprile 2008 Eccolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
