C.Antonio Inserito: 7 giugno 2008 Segnala Inserito: 7 giugno 2008 (modificato) Ciao a tutti, sono un nuovo utente, vi scrivo perchè vorrei sapere cosa cos'è questo componente rappresentato nella foto:E' presnete in un labortatorio informatico lasciato incustodito e aperto, pertanto mi chiedo: potrebbe essere pericoloso per gli alunni? ciao e grazie Modificato: 7 giugno 2008 da C.Antonio
mado.dom Inserita: 7 giugno 2008 Segnala Inserita: 7 giugno 2008 E' un trasformatore trifase. Penso che è usato come trasformatore d'isolamento (si dovrebbero leggere i dati di targa per sapere se il rapporto e 1/1). E' pericoloso se si toccano i morsetti.Ciao.
mf2hd Inserita: 13 giugno 2008 Segnala Inserita: 13 giugno 2008 dalla foto sembra che che non ci siano alimentazioni, se e' cosi' e solo un pezzo di ferro e rame bello pesante, quindi a meno che non gli arrivi su un piede...
paolotronico Inserita: 13 giugno 2008 Segnala Inserita: 13 giugno 2008 Quindi, quelli sono spezzoni di cavo........ Ma allora dietro c'è qualcuno che suona il piffero.......
Simons Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 intendeva dire che i cavi non sono collegati quindi non è sotto tensione.. ed è solo un masso di ferro
tesla88 Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Paolotronico ha ragione..............i cavi non vincono la gravità perciò anche se dalla foto non si vede ci devono essere due fori di passaggio per i cavi..........ciò non vuol dire che sia alimentato...........basterebbe sentire se è caldo ! in questo caso potrebbe essere una situazione pericolosa, ma non mi meraviglio visto come sono stati fatti passare i cavi
Simons Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 ma può darsi che siano appoggiati semplicemente... se sono di grossa sezione stanno su anche da soli appoggiati.. poi c'è il nastro adesivo...tutto può essere non si capisce bene dalla foto
paolotronico Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Allora, salvando la foto si può ingrandire. Non si ottiene una qualità alta ma si vedono i due fori con tanto di protezione sul bordo. Poi quello forato non è il fondo del quadro ma il pannello di fondo.Spero che per l'uscita abbiano utilizzato un pressacavo ma dalla fascetta che si vede temo di no.........L'idea del pifferaio, però, mi piaceva molto.PS sfido chiunque a capire se è alimentato o no!
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Tutto questo in una scuola! Poi ci si meraviglia quando accadono incidenti sul lavoro.
Simons Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 andiamo bene allora.. ma cosa ci fa un trasformatore trifase in un laboratorio di informatica? e poi aperto in quel modo?
mado.dom Inserita: 14 giugno 2008 Segnala Inserita: 14 giugno 2008 Quando ho dato la prima risposta mi pare di ricordare che la foto era più grande.Il trasformatore è collegato perchè i cavi si vede che non sono sorretti da niente (quello di destra penderebbe immediatamente) ed escono da buchi fatti nell'armadietto.Il trasformatore dovrebbe essere collegato a triangolo in ingresso (cavo sinistro) e a stella in uscita (cavo destro) o viceversa.Penso di più la prima condizione così potrebbe alimentare più carichi monofase.Penso che sia un trasformatore d'isolamento ma, come ho scritto prima, bisognerebbe vedere i valori della targhetta.Comunque, come avete detto voi, non è un bel vedere in una scuola dove la sicurezza deve essere massima.Ciao.
mf2hd Inserita: 15 giugno 2008 Segnala Inserita: 15 giugno 2008 Hai ragione...Ora la foto mi appare un po' piu' grande (misteri del web) e si vedono i cavi, all' inizio la dimensione era tipo francobollo e mi sono sembrate delle nastrature.Pareva tanto un qualcosa di disattivato, anche perche' non c'e' nessuna protezione (fusibili o altro) ne tantomeno un' etichetta di pericolo.
