massyxx30 Inserito: 8 febbraio 2004 Segnala Inserito: 8 febbraio 2004 Salve mi chiamo Massimo scrivo perchè ho un problema con una lavatrice Samsung mod 601.La lavatrice non svolge nessuna funzione e le due spie che si trovano sul pannello di comando lampeggiamo. Consulto il libretto delle istruzione e da come codice d'errore lo sbilanciamento casusato dalla biancheria. Ruoto il cesto tolgo pure la biancheria ma il problema permane. Elimino il blocco porta e la lavatrice si avvia. Rimetto il blocco porta nuovo stesso problema. Esiste una procedura per resettare la macchina?
JumpMan Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 Esiste una procedura per resettare la macchina?
Elvezio Franco Inserita: 8 febbraio 2004 Segnala Inserita: 8 febbraio 2004 Non ho mai avuto un problema del genere(anche perche' ne faccio pochissime.Eliminato il blocco porta la lavatrice fa tutto il programma?Hai provato a staccare la spina e rimetterla?Hai smontato il coperchio e guardato cosa aziona il blocco per il troppo pieno?Non si sa mai.... Ciao
massyxx30 Inserita: 9 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Escludendo il bloccop porta la lavatrice funziona che è una meraviglie.Non ho capito quando parli del blocco pieno.Comunque la macchina è dotata di scheda elettronica.Ciao e grazie.
Ivan Castellaro Inserita: 9 febbraio 2004 Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Escludendo il bloccop porta la lavatrice funziona che è una meraviglie
massyxx30 Inserita: 9 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Semplice, vero?ma purtroppo non è così se lo sostituisco il problema torna e le spie lampeggiano.
nll Inserita: 9 febbraio 2004 Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 A me è capitata una cosa simile su una San Giorgio con garanzia appena scaduta: aveva 2 dei 3 ammortizzatori staccati (il cestello vi era solo appoggiato, ma non incernierato), il carico ne risultava sbilanciato e la macchina funzionava solo con poco carico e batteva contro le pareti. Ho tribolato un po', ma sono riuscito a riagganciare gli ammortizzatori al cestello ed ha funzionato tutto bene per circa 3 anni. Poi c'è stata la rottura fisica degli attacchi ed ho buttato via il tutto, in quanto non più riparabile Ti auguro migliore fortuna.
massyxx30 Inserita: 9 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 La macchina è integra non ha nessuno segno di rottura o sgancio dei molloni.Credo che con queste schede elettroniche che ti segnalano il guato poi ci siauna procedura da seguire per ripristinare la macchina.
Ivan Castellaro Inserita: 9 febbraio 2004 Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Quando dici che senza bloccoporta va, cosa intendi?Hai staccato la bobina di questo o il suo contatto?
massyxx30 Inserita: 9 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Ho collegato i fili in modo diretto escudendo quello della resistenza che blocca la serratura.
Ivan Castellaro Inserita: 9 febbraio 2004 Segnala Inserita: 9 febbraio 2004 Se per resistenza che blocca la serratura intendi la bobina dell' attuatore, e' possibile che sia un uscita della scheda che va in protezione per sovracorrente! Controlla dove vanno a finire i fili che lasci staccati!
Elvezio Franco Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Non ho capito quando parli del blocco pieno.
massyxx30 Inserita: 10 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Per blocco-porta indendo l'interuttore posto nella parte frontale della lavatrice che da il consenso solo se la porta dell'oblò è chiusa. Riguardo al carico la lavatrice da lo stesso allarme anche senza carico.Ho fatto oure un'altra prova ho provato il blocco-porta nella lavatrice dio un amico e non funziona quindi sono convoito che sia guasto, ma non riesco a capire il perchè fa lo stesso difetto con il bloccoporta nuovo perfettamente funzionante. Credo che mi devo rassegnare e fare funzionare la mia macchina senza l'ausilio di questo sistema di sicurezza.Saluti Massimo.
Ivan Castellaro Inserita: 10 febbraio 2004 Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Sono sempre piu' convinto che la scheda si sia guastata quando è andato fuori uso il bloccoporta!Controlla bene dove va a finire il comando del bloccoporta e verifica che la scheda non habbia componenti "fumati"
massyxx30 Inserita: 10 febbraio 2004 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2004 Io purtroppo non sono pratico in elettronica e sicuramente tu avrai ragione.Ma a questo punto mi chiedo se è conveniete comprare delle macchine cosìsofisticate che quando si guastano compromettono gli altri componenti. Saluti Massy.
Ivan Castellaro Inserita: 11 febbraio 2004 Segnala Inserita: 11 febbraio 2004 Un mio ex datore di lavoro riferito alle macchine diceva "quello che non gli mettiamo non si rompe".Effetivamente aveva ragine , ma penso che la sua traduzione giusta fosse "quello che non gli mettimo non lo paghiamo"(e loro a noi si!)
principe74 Inserita: 11 febbraio 2004 Segnala Inserita: 11 febbraio 2004 no non conviene ma il futuro ci riserverà molto di più staremo a vedere ciao
Elvezio Franco Inserita: 12 febbraio 2004 Segnala Inserita: 12 febbraio 2004 Daltronde anche la tecnologia deve andare avanti.......al di la purtroppo di quello che pensiamo.
