principe74 Inserito: 22 agosto 2004 Segnala Share Inserito: 22 agosto 2004 ciao a tutti, ho una lavatrice Gastor che arriva direttamente dal Lussemburgo da un Italiano emigrato anni fà...Inizio col dire che aprendola con grande meraviglia da parte mia ho notato la cura nell'assemblaggio ed un'uso addizionale di materiali che le lavatrici ,prodotte in Italia e vendute in Italia ,non hanno .Il difetto consiste nel fatto che scegliendo il programma di lavaggio essa inizia a girare avanti ed indietro in modo regolare ma usando i giri della centrifuga e non i giri lenti.Esegue carico e scarico.IL programmatore ha i piedini saldati su di un circuito stampato dal quale partono i cavi che arrivano in parte al motore e in parte ad una scheda di controllo.Quale dei due difetta? il programmatore o la scheda?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 23 agosto 2004 Segnala Share Inserita: 23 agosto 2004 (modificato) Ciao Luigi,non dici se il programmatore e' il classico a rotazione meccanica o elettronico.Guarda se sulla scheda c'e' un regolatore di velocita' a triac.Premesso che non ne ho ancora vista una di quelle.Hai controllato la targhetta della tensione di rete? Modificato: 23 agosto 2004 da Elvezio Franco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
principe74 Inserita: 3 settembre 2004 Autore Segnala Share Inserita: 3 settembre 2004 ciao elvezio il programmatore è del tipo meccanico invece di avere le classiche spinettine ha i terminali dei contatti interni saldati su questa scheda dove girano le piste del circuito stampato niente di chè....il trimmer non c'e' , per quanto riguarda la tensione della targhetta a cosa ti riferisci?ciao e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2008 Gastor? Forse intendeva dire Castor? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2008 Prova a controllare se la tachimetrica sul motore non sia fuori posizione o interrotta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2008 Rischio ....Non è mica una cosa che assomiglia a questa... praticamente una scheda elettrica integrata con il timer....Infatti...forse è Castor.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
