Step7 Lite - Cosa posso programmare
Ciao,
già so che la domanda che sto per fare potrà essere banale però siccome e' una cosa che non so la faccio.
Con Step7 Lite posso programmare i PLC S7 200, lo chiedo perchè andando ad eseguire nel programma la configurazione hardware più idonea mi da come opzione di scelta oltre che alla serie 300, anche ET200S ed ET200X. Lo chiedo anche perchè mi trovo nella situazione per la prima volta di dover programmare un S200 e ho appena scoperto che non e' possibile testare il programma Offline.Mi han detto che esiste un simulatore spagnolo per poter effettuare i test. Io questo programma l'ho scaricato ed installato ma non mi riconosce offline il tipo di CPU qualsiasi tipo io metta.
Vorrei capirne di più.
Grazie.
Gli ET200x sono periferie connesse con bus di campo a sistemi S7-2xx o 3xx o 4xx.
per programmare S7-22x è necessario microwin (versione attuale 4.x).
La puoi scaricare anche come versione demo valida per 30gg.
Salve sig. Livio
il problema se così può essere definito è che con Microwin non posso effettuare simulazioni offline.
Secondo lei è possile che per poter effettuare dei test devo per forza connettermi all'impianto?
Grazie.
Forse stai facendo un poco di confusione.
Se devi programmare S7-22x (dalla 222 alla 226) devi usare Microwin.
Microwin permette di effetture il test, come lo permette ste7, a patto che sia collegato alla CPU e nella CPU sia stato scaricato il programma.
Per effetture test senza un sistema target è necessario disporre di un simulatore.
Scusi signor Livio pero' con S7 posso simulare con PLC-SIM anche senza essere collegato alla CPU, mentre con Microwin questo non e' possibile.
Matteo Montanari
corretto, non esiste ancora, (da parte Siemens) un simulatore che possa essere integrato con MicroWin.
il programma di simulazione, la versione che credo tu abbia scaricato, presenta alcuni problemi di compatibilità con le nuove CPU della serie 200.
l'unica soluzione sembra quella di connettersi direttamente alla CPU, se questa è già integrata nell'impianto non si parla più di simulazione ma di collaudo.
Approfitto di questa discussione per aprire una piccola parentesi su step7-lite.
Quando ho visto che Siemens metteva a disposizione una versione free di step7 mi sono alquanto stupito, vista la politica della casa.
Ho scaricato ed installato il programma. Mi aspettavo una versione più "leggera" di step7, con magari solo gli strumenti indispensabili.
Invece brutta sorpresa: sistema completamente incompatibile con step7. Che la versione lite non possa aprire i programmi della versione piena, mi sembra logico, meno logico il viceversa.
Poi, di "leggero" non c'è molto. Mi sembra il solito sistema Siemens, molto UCAS.
Insomma una delusione. :(
Mi piacerebbe sentire anche altri pareri e segnalazioni dei pro e contro di questo programma.
Matteo Montanari
personalmente non ho mai utilizzato la versione Lite si Step7, ma sapere che le due versioni non sono compatibili tra loro non mi stupisce affatto, dal tronde una viene fornita gratuitamente mentre l'altra si fà pagare molto bene.
per trasferire i progetti occorre convertirli, come spiegato qui: Scambiare progetti tra STEP 7 Base e STEP 7 Lite
pro
gratuito
possibilità di utilizzarlo con XP Home
contro
incopatibilità (quasi totale) con altri sistemi della famiglia Step7
