mirko_mn Inserito: 10 dicembre 2007 Segnala Inserito: 10 dicembre 2007 ciao a tutti....ho una domanda da fare su s7-scl. Qualche giorno fa ho già chiesto aiuto,ma adesso mi si è presentato un altro problema. Voglio modificare un blocco in scl ma esce il messaggio di ora e data di registrazione diverse. A questo punto mi è stato detto che i blocchi sono comunque uguali,ma mi esce un altro avviso che mi dice di ricompilare il blocco e di caricarlo. A questo punto penso che siano diversi,visto che questo programma non l'ho fatto io. Come posso testarlo on-line? o meglio....come posso scaricarmi quel blocco? per il momento grazie
Gianmario Pedrani Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Prima di tutto devi avere l sergente in scl, perche se anche riesci a trasferire il file dalla cpu al pc quello è compilato in awl, e quindi non ci puoi fare molto, a meno che non lo vai a modificare in awl, se invece hai il sorgente in scl devi compilare e modificare quello, ciaooooooooo
mirko_mn Inserita: 10 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Grazie per il consiglio,ma ho un altra domanda.....ho il sorgente in slc,ma come faccio ad essere sicuro che nella cpu è caricato quello che vedo io off line?
stadip Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 salve ho un problema durante l'installazione del pacchetto s7-scl Vers.5.1: Il computer contiene dei filie che verrano cancellati al prossimo avviamento.Riavviando il Pc e rifacendo l'installazione il problema si ripresenta..Se qualcuno ha avuto lo stesso problema???
Savino Inserita: 1 luglio 2009 Segnala Inserita: 1 luglio 2009 stadip,Prendi spunto di questa discussione, principalmente leggeti gli utimi post... forse dovresti vedere di cancellare qualche riferimento nel registro di Windows...Link
