robi1 Inserito: 23 giugno 2008 Segnala Inserito: 23 giugno 2008 Buongiorno a tutti,ho un problema con la lavatrice in questione, in pratica non preleva l'ammorbidente, rimane nella vaschetta fino a fine lavaggio. Sapete da cosa dipende e come intervenire?Grazie a tutti, un saluto.
DG.M Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 potrebbe essere l'elettrovalvola. Controlla da dove preleva il detersivo nelle altre fasi (Pre, Lav, Risc, Amm). L'ultimo risciacquo lo fa senza prelevare o si blocca propro?
robi1 Inserita: 23 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2008 il detersivo viene prelevato regolarmente nella fase di lavaggio.L'ammorbidente invece viene prelevato in parte, ma nella vaschetta rimane acqua mista ad ammorbidente, non viene mai svuotata come dovrebbe, rimane praticamente piena.
1411samoa Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 dovresti prime di tutto estrarre il cassetto del detersivo e fare una bella pulizia
flux Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Mimmux di ha dato la dritta,devi controllare una delle due elettrovalvole che portano acqua al cassetto detersivo e additivi .Togli il top e segui il tubo di carico acqua fino ad arrivare alle elettrovalvole ...
flux Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 1411samoa+23/06/2008, 21:47--> (1411samoa @ 23/06/2008, 21:47)Ha ! dimenticavo...fai anche una bella pulizia come ti ha detto 1411samoa
robi1 Inserita: 23 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2008 ok, farò questa prova, appena fatto vi faccio sapere, per intanto grazie.
simuz Inserita: 24 giugno 2008 Segnala Inserita: 24 giugno 2008 la maggior parte delle volte l'ammorbidente non viene prelevata per il semplice motivo che è intasata la vaschetta...basta toglierla e sciacquarla sotto l'acqua...magari sono finiti pezzi di detersivo dentro...capita spesso che scivoli qualcosa...
DG.M Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 oltre alla pulizia (puoi sfilare il cassetto e metterlo sotto l'acqua, poi l'ammorbidente tende a cementare) volevo sapere se nel prelavaggio prende l'acqua e dove, idem per lavaggio e risciacqui
robi1 Inserita: 25 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2008 per flux:ho tolto il top e vedo le 2 elettrovalvole... cosa devo fare ora??per simuz:la vaschetta è pulita, regolarlmente ogni 15 gg la puliamo e puliamo pure gli ugelli di carico acqua.per mimmux:l'acqua la prende in modo regolare penso, cioè in una vaschetta per il prelavaggio e nell'altra per lavaggio e risciacqui.
DG.M Inserita: 25 giugno 2008 Segnala Inserita: 25 giugno 2008 dovresti controllare, perchè se non la prende correttamente nel prelavaggio è un problema di natura elettrica
robi1 Inserita: 26 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2008 mimmux,ho controllato, l'acqua la prende in modo regolare, prelavaggio vaschetta di sinistra, lavaggio e risciacquo vaschetta centrale. Credo sia questo che tu vuoi sapere.ciao
