Prova Programma Scl - prova di programmazione
Buongiorno a tutti,
ieri ho deciso di iniziare a programmare in scl ho preso quindi una cpu 314 collegata al pc e scritto rapidamente il programmino che segue:
FUNCTION FC10 :INT
VAR_INPUT
ENTRATA:INT;
END_VAR
VAR_OUTPUT
USCITA_MEDIA:REAL;
END_VAR
VAR
PIPPO: INT ;
TOTALE: REAL;
END_VAR
BEGIN
FC10:=100;
REPEAT
PIPPO := PIPPO + 1 ;
TOTALE:=(INT_TO_REAL(ENTRATA))+TOTALE;
UNTIL PIPPO <= 5000 AND PIPPO >= 0
END_REPEAT ;
IF PIPPO = 5000 THEN
USCITA_MEDIA:=TOTALE/5000.0;
TOTALE:=0.0; // Parte istruzioni_IF
END_IF;
END_FUNCTION
l'ho compilato, richiamato dall'ob1 con l'istruzione call e controllato le variabili assegnate, il programmino dovrebbe essere moooolto semplice (a meno che non abbia scritto delle stupidaggini delle quali non mi sono accorto)
il tempo di ciclo malgrado la complessità inesistnte si attesta oltre i 150ms e manda in stop la cpu.
collegandomi al plc on-line ho caricato il blocco compilato in awl, il codice che ho trovato è il seguente:
SET
SAVE
= L 6.1
L 100
T #RET_VAL
M001: L #TEMP2
L 1
+I
T #TEMP2
L #IN0
ITD
DTR
L #TEMP3
+R
T #TEMP3
L #TEMP2
L 5000
<=I
L #TEMP2
L 0
= L 6.2
>=I
U L 6.2
SPBN M001
L #TEMP2
L 5000
==I
SPBN M002
L #TEMP3
L 5.000000e+003
/R
T #OUT1
L 0.000000e+000
T #TEMP3
M002: CLR
U L 6.1
SAVE
BE
con un primo sguardo ho visto che l'ottimizzazione non è perfetta (considerate M001:).
Mi chiedo quindi quali siano i limiti di tale software (versione scl 5.3 sp.5) , se qualcuno è gia incappato in problemi simili e se ci sono dei limiti nell'utilizzo di certe CPU
Grazie,
qualunque critica o commento sarà ben accetto
andreat,
Ho simulato con PLCSim una CPU 6ES7 314-1AF11-0AB0 :
Richiamo FC10 da OB1
ENTRATA = 1
USCITA_MEDIA = 13.1072
Lo scan cycle time = 11 ms
ENTRATA = 10
USCITA_MEDIA =131.072
ENTRATA = 100
USCITA_MEDIA =1310.72
Non va in stop.
Dunque, non so che CPU stai utilizzando e se hai altri blocchi in run time, ma per default lo scan cycle monitoring time (watchdog) viene impostato a 150ms
Non vorrei che stai girando sul limite e quindi vai in stop.
Modificato: da Savino
Saranno pure istruzioni banali (ci sono comunque anche calcoli in virgola mobile, che richiedono tempi più lunghi), ma sono ripetute 5000 volte!
Insomma, ad ogni scansione devi eseguire per 5000 volte quanto segue (cito solo le operazioni principali):
- incremento
- conversione INT_TO_REAL
- somma di valori REAL
- comparazione per valore >= 0
- comparazione per valore <= 5000
Non mi pare sia così poco.
Se poi rimani in test all'interno del loop, lo stop è garantito.
grazie a tutti per le risposte,
per Savino: la CPU è una 314 semplice, che funziona da parecchio come banco prova, non mi ha mai dato problemi (penso però sia il momento di fare un upgrade del firmware), in run time non ho null'altro che il programma SCL l'allarme orologio è impostato a 3000ms (tempo limite oltre il quale s7 non mi permette di andare).
potrebbe quindi essere la CPU domani la aggiorno e posto i nuovi risultati
Per Batta: i calcoli che vedi li ho riscritti in AWL utilizzando sempre:
- incremento
e il tempo di ciclo si è fermato a 13ms
Non penso quindi sia un problema per la CPU risolvere questi calcoli ma temo sia una incompatibilità da qualche parte.....
Rimane da capire quale
io provo a sotituire il firmaware della cpu
Buona giornata a tutti
Che sigla ha la CPU?
Scusa non ho capito.
Quale e' lo scan cycle time misurato e quello impostato (watchdog) ?
Caso mai, hai provato ad aumentare il watchdog?
con la fc scritta in SCL lo scan cycle time supera i 3000ms (tempo che ho mpostato come limite prima di segnalare l'errore sulla cpu, oltre non posso andare step7 non me lo permette)
<_<
Non capisco.
Ho in casa 2 CPU, una 314 IFM vecchia di 9 anni e una 314C-2ptp che ne avra' 5 anni. Vedo di collegarle e misurare lo scan cycle time... non vorrei che sul PLCSim mi dia dei valori errati
Ti faccio sapere dopo.
grazie, posto nel frattempo la videata dello stato cpu
speriamo che si veda qualcosa la prima volta non sono riuscito a caricare l'immagine.......troppo grande
andreat,
Guardando il tuo grafico ne vedo 300ms e non 3000ms, oppure non ci guardo bene... e' cosi? perche sai, con la eta' la vista non e' piu' la stessa, e allora poco fa mi sono reso conto che mi servono degli occhiali. :)
Poi, ho fatto le prove con CPU reali e l'istoria e' cambiata.
Innazitutto, la CPU virtuale del simulatore non prende il watchdog impostato nel properties box scaricato, dopodiche il range per lo scan cycle monitoring impostato dalla barra del menu /box del simulatore sarebbe da 1000 a 60000 ms.
Percio le prove fatte ieri col simulatore bisognerebbe lasciarli perdere direi.
Comunque, le prove con le CPU reali hanno dato questi resultati:
Con 6ES7 314-6BF01-0AB0 / V2.0, sotto i 1400 ms la CPU va in stop.
Con 6ES7 314-5AE02-0AB0, sotto i 4000 ms la CPU va in stop.
Bisognerebbe dire che lo scan cycle time (Attuale precedente) per entrambi i casi e' molto piccolo, 2-3 ms circa.
Ma sarebbe lo scan cycle time, tempo piu lungo a mandare la CPU in stop, sopratutto quando la CPU passa dallo stato stop a run, e poi quando addirittura lo scan cycle time CPU si allunga dovuto alla gestione di qualche altro evento.
Poi, la lentezza dell'aggiornamento della finestra per il monitoraggio potrebbe non farti vedere queste allungamento, piuttosto solo quando solo va in stop. <_<
Scusa Savino per averti fatto dubitare della tua vista :lol::lol:
l'immagine postata è relativa ad un tempo di 300ms e non 3000 come avevo scritto precedentemente, quando aumento il tempo (fino a 3000ms) le cose cambiano un pò;
come dici anche tu niente stop dovuti al tempo di ciclo eccessivo ma comunque prestazioni insufficienti per poter utilizzare la funzione scritta (ci sono problemi di risorse e problemi di ciclo che si esegue in un tempo troppo lungo).
Quello che ho notato nell'esecuzione del codice è che tutto si esegue alla perfezione se la variabile pippo non supera il valore 5000, quando si arriva al calcolo dell'uscita_media la cpu rallenta creando i problemi di tempo d'esecuzione
A questo punto mi domando solo una cosa: vale la pena d'investire e sviluppare in scl?
Come ho scritto nel primo post sto valutando e cercando d'imparare tale linguaggio poichè mi è stato prospettato un sistema di programmazione più intuitivo e rapido dell'awl
guardando però i risulatati ottenuti da un'applicazione facilissima, mi chiedo quali siano i limiti del sistema o gli errori che ho comesso e come rimediare a tali.
Ciò che cerco è un consiglio da persone che hanno più esperienza di me con tale programma.
grazie a tutti
Ciao andreat,
No, apparte la battuta me ne servono propio sai :(
Questo e' vero, l'ho apprezzato anch'io.
Guarda, il SCL non sarebbe piu veloce dal AWL, se non altro che una sintax strutturata e forma diversa (Structured Control Language). Poi il fatto e' che con certe operazioni complesse ci vogliono dei processori molto veloci, niente da fare.
Poi con la possibilita di scrivere codice in SCL, anche del banale codice, ti consentirebbe di organizzare il codice sorgente in modo di renderlo di qualche modo non troppo standard per tutti, poiche e' un codice compilato.
Io ne conosco molte aziende che scrivono tutto il codice in SCL, anche delle operazioni semplici semplici, solo per mantenere un determinato standard.
Questo codice si renderebbe molto utile per delle operazioni di indirizzamento indiretto ad esempio.
