uccilon Inserito: 8 settembre 2005 Segnala Inserito: 8 settembre 2005 Qualcuno conosce questo PLC???Dovrei fare un'assistenza su una macchina che lo monta, ho un dischetto DOS con su il programma e il cavo di collegamento, ma non riesco a farlo bootare Sapete dove posso trovare info????
sigpe Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 ciao enrico guarda anche io sono nella cacca con questo plc percaso mi puoi vendere il programma ho imprestarlo per fare della prove su una macchina che ne monta quattro in cascata.
bele Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Inserita: 14 settembre 2008 Qualcuno conosce questo PLC???Dovrei fare un'assistenza su una macchina che lo monta, ho un dischetto DOS con su il programma e il cavo di collegamento, ma non riesco a farlo bootare sad.gifSapete dove posso trovare info????Non ricordo bene ma 7-8 anni fa mi avevano dato un dischetto DOS con il programma e lo schema del cavo per l' assistenza di una macchina che montava il PLC Schiele S400, il problema che il programma aveva un termine di tempo dopodichè avrebbe smesso di funzionare, è possibile che quel dischetto con il programma che hai non funzioni per questo motivo,In Italia non se c'è qualcuno che da assistenza su questi PLC, il software mi era stato inviato dal costruttore della macchina che ha sede in Germania
TRC Inserita: 3 ottobre 2008 Segnala Inserita: 3 ottobre 2008 uccilon che sistema operativo usi su pc?
