piromanescalzo Inserito: 6 febbraio 2012 Segnala Inserito: 6 febbraio 2012 carissimi amicipurtroppo torno a chiedervi aiuto per l'ennesimo guasto alla mia ormai non più amata lavastoviglie ariston li67 duoieri sera mi sono accorto che muovendo lo sportello scattava il differenziale di casa per cui ho pensato che fossero i fili che scorrono tra sportello e macchina, ma così non era infatti il guasto era causalenell rimontare il tutto mi sono accorto che la scheda principale non da più segni di vita, i pulsanti non si accendono non fa il classico BIP eccovviamente lo scatto del differenziale non si verifica più, ma ora vorrei capire perchè la stessa scheda non da pià segni ddi vita, ho controllato e arriva sia il neutro che la fase di allimentazioneconfido nel vostro aiutograzieciao
Ciccio 27 Inserita: 6 febbraio 2012 Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Interruttore del pulsante o della serratura?
piromanescalzo Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 l'interruttore principale funziona infatti il led si accendeora provo con a fare un by pass al micro sulla serraturagrazie infiniteLUCA
piromanescalzo Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 perdonatemi....metto le mani avantise il micro della serratura fosse ok!??da cosa potrebbe dipendere ?la scheda prende altre alimentazioni,,, che ne so da un trasformatore ecc??!grazieLUCA
piromanescalzo Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 rieccomi ancora....ho provato a bypassare il fine corsa della serratura ma non è cambiato nulla per cui credo che ci sia un fusibile (o qualcosa di analogo) da qualche partemi aiutereste??grazieciao
gaetanus Inserita: 7 febbraio 2012 Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 se posti una foto della scheda fronte e retro magari possiamo aiutarti, da quello che mi sembra di capire l'alimentazione alla scheda arriva ma non succede nulla e eanche si illuminano i led giusto?comunque non ci sono altre alimentazioni arriva solo la 220 ac
piromanescalzo Inserita: 7 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2012 esatto! la scheda è alimentata ma non succede proprio nullamagari potrebbe essersi staccato qualche filo da qualche parte?!ma mi sembra strano perchè al limite darebbe i numeri ma sarebbe accesal'alimentazione arriva nella morsettiera una fase e su un faston il neutrouna foto è reperibile quahttp://www.ebay.it/itm/ARISTON-INDESIT-SCH...=item1c1f2aaf8cperdonatemi ma non saprei come inserire la foto, che peraltro non ho con megrazie per il prezioso aiutoociao
piromanescalzo Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 ecco una foto migliorehttp://picasaweb.google.com/stefano.carbon...378030883541410attenzione però questa non è la mia scheda ma una foto trovata in rete, la mia non presenta nessun segno di sfiammate e/o bruciature eccgrazieLUCA
gaetanus Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 riparare una scheda elettronica non e' una cosa semplicecomunque ti consiglio di controllare le piste, le continuita' , e i componenti a partire dai due poli di alimentazione.
piromanescalzo Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 concordo con tela prima cosa che farò è controllare le piste di alimentazione e le piste che arrivano dal fine corsa della serratura visto che la stessa inibisce il funzionamento della scheda quando lo sportello è chiusopotrebbe essere anche la schedina che contiene i pulsanti magari con il flat-cable guasto ma come faccio a capirlo!?!?altra considerazione.....il guasto iniziale era l'intervento del differenziale per cui temo che dopo nove anni la lavastoviglie sia alla fine e la sostituzione della scheda e/o pompa sia un costo non convenientegrazie vi terrò aggiornatiLUCA
piromanescalzo Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 torno a tediarviho verificato che la tensione arrivi ai componenti ed effettivamente è presenteper cui temo il peggiograzieciao
gaetanus Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 il flat lo controlli verificando le continuita' comunque e' improbabile che si guasti quella scheda
piromanescalzo Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 grazie sei confortantema la realtà mi dice che non vacosa altro posso fare?c sono altri consensi che arrivano da altre parti e che tengono la scheda spenta?di nuovo grazieciao
gaetanus Inserita: 8 febbraio 2012 Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 dovresti controllare la scheda magari qualche mancanza di continuita' o qualche componente visivamente buono (in serie all'alimentazione) che invece e' andato
piromanescalzo Inserita: 8 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2012 controllato la resistenza verde e il suo condensatore e sono okora cerco da dove esce il 12vgrazieciao
piromanescalzo Inserita: 9 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 qualche passo avanti senza soluzione...il flat-cable è ok, verificato continuità fra la scheda principale e quella dei pulsantiil 12v non l'ho trovato da nessuna parteho controllato gli ingressi della schedail filo arancione porta il 220vac come alimentazione principale e quindi sempre presenteil filo bianco porta il 220vac "tagliato" dal fine corsa della serraturaho notato in passato che quando lo sportello è chiuso la scheda è inibita, ovvero il contatto della serratura è chiuso per cui il 220vac è presente sul filo biancoquesta volta il 220Vac è sempre presente e ciò potrebbe far supporre al contatto della serratura guasto, ho quindi scollegato fisicamente il filo bianco dalla scheda per escludere eventuali ingerenze del contatto, ma il 220vac è sempre presente all'ingresso, per cui temo un ritorno strano all'interno della stessa e ciò potrebbe comportare l'inibizione della scheda stessaattendo il vostro onnipotente aiutograzieCIAO
gaetanus Inserita: 9 febbraio 2012 Segnala Inserita: 9 febbraio 2012 fino a qua ci siamobravoquesto lo puoi verificare seguendo il cavo a partire dalla spina.cosa rimane alimentato anche se lo sportello e' aperto?dopo che lo scopri verifica dove viene collegato nella scheda
piromanescalzo Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 grazie ancorami è venuta una idea... stacco totalmente il connettore della scheda e la alimento con un 220VAC esterno, solo quello niente altro, nessun altro filo collegatoin questo modo potrei verificare se la scheda è ancora vivase si accende il guasto è interno alla macchina altrimenti la scheda è mortapuoi confermarmi che basta solo il 220VAC per farla accendere e non occorrono altri consensi tipo pressostati, termostati ecc!?!?ciao
gaetanus Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 l'unico contatto che interrompe l'alimentazione e' quello del micro dello sportelloquesto mi sa che e' un po' difficile verificarlo con questa prova infatti se la alimenti la scheda non funzionera' dato che alcuni componenti funzionano a tensioni diverse (rele' a 12VDC) e tramite consensi dati dal processore in base al ciclo di lavaggio e dai vari sensorila scheda poi non alimenta "tutti" i dispositivi allo stesso momento ma lo fa in base a consensi che riceve dai suo ingressi (sensore di livello acqua; sensore di temperatura, sensore chiusura sportello...) e in base alla logica del processore
piromanescalzo Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 (modificato) comprendo la tua obiezione ma credo che il 12v venga generato all'interno della scheda, ed avendo un unica alimentazione vorrei provare solo se si accende nulla di +(=più) certamente non la logica di funzionamentoinoltre non caspisco perchè nell'ingresso destinato al fine corsa dello sportello sia presente il 220v anche con il filo staccato, questa cosa mi lascia perplesso circa il funzionamento della scheda stessa, infatti penso che gli altri fili siano ingressi provenienti dai vari sensori ecc e le uscite verso la pompa, elettrovalvole eccad ogni modo... GRAZIEciao Modificato: 11 febbraio 2012 da Diomede Corso
gaetanus Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 su questo non c'e' dubbio questo e' risolvibile, carta e penna e fai uno schemino (magari lo posti pure qua sul forum) a partire dalla spina del cavo di alimentazione vedi dove si dirama la 220 VAC
piromanescalzo Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 ok da domani mi metto e ricavo tutto lo schema elettrico della macchinaappena concluso lo condivido con tutti ovviamenteperò permettimi ancora una domanda....la scheda da cosa può essere tenuta spenta!?!? **dal fine corsa dello sportello, e questo è assodato!!ma come detto ho staccato il filo che porta il 220 all'ingresso relativo e non cambia nulla**e da cosa altro? quale altra condizione determina l'inibizione della scheda?ancora grazieciao
piromanescalzo Inserita: 10 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 (modificato) scusate il doppio invio...se fossi capace ne toglierei uno fatto! Modificato: 11 febbraio 2012 da Diomede Corso
gaetanus Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 e' probabile che il problema sia dentro la scheda magari nella sezione di alimentazione
ginogino Inserita: 10 febbraio 2012 Segnala Inserita: 10 febbraio 2012 ma staccando la scheda arriva la 220v alla morsettiera?la prova che dicevi l'hai fatta staccando il faston che porta l'alimentazione alla resistenza(dovrebbe essere quello rosa)?mentre quello celeste/nero dovrebbe essere un comune che alimenta la scheda e che porta corrente alla resistenza attraverso la chiusura del contatto del rele'.
