alexmarines Inserito: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 10 marzo 2012 Ciao ragazzi la lavatrice in oggetto praticamente è morta! Non si accende proprio! Nessuna spia si accende e non va in moto! I carboncini e tutte le altre cose sono ok! Ho smontato la scheda e ho constatato che una resistenza era interrotta. Sono andato a comprarla ma non ce l'avevano uguale e me ne hanno data un'altra;l'ho montata sopra ma lo stesso la lavatrice non mi funziona! Il problema è che non riesco a capire i colori precisi sulla resistenza rotta! Sotto vi allego le foto per vedere se gentilmente riuscite ad aiutarmi a comprendere di che resistenza si tratta! leggendo altre discussioni ho letto che con questo difetto su altre marche è stato sostituito il triac per il blocca porta,ma non riesco a capire quale possa essere. Per caso potreste linkarmi lo schema anche per capire quale sarebbe questo triac? Mi potreste aiutarmi a risolvere questo problema? Grazie mille!! Sotto trovate le foto della resistenza rotta,della resistenza acquistata di valore diverso e della scheda: resistenza rotta: che colori sono??? giallo-grigio-oro-oro, giallo-viola-oro-oro,giallo-grigio-marrone-oro,giallo-viola-marrone-oro??? resistenza sostituita di colore blu-grigio-oro-oro: ecco le foto della scheda: ragazzi poi per curiosita mi dite come faccio per eliminare questa specie di protezione sullo stagno per dissaldare i componenti?? di sicuro l'avranno messa per proteggerla dall'acqua giusto?ecco la foto: Grazie mille!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 Ciao. Purtroppo i colori non aiutano molto.La resistenza potrebbe essere una 470 Ohm =giallo-verde-marrone-oro Oltretutto, anche la R 020 sembrerebbe avere una crepa proprio sulla banda nera e potrebbe essere aperta.Misurala. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 10 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 (modificato) tu dici che quello possa essere verde? non sembra più viola o grigio? ma secondo te con la resistenza che ho messo io poteva partire ad esempio? infatti anche io avevo visto quella piccola crepatura.... per eliminare quella specie di colla sopra le saldature cosa posso utilizzare?? Modificato: 10 marzo 2012 da alexmarines Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 Ciao. tu dici che quello possa essere verde? non sembra più viola o grigio? ma secondo te con la resistenza che ho messo io poteva partire ad esempio? E' un po' difficile da stabilire così a distanza.... Controlla anche che i diodi 029 e 030 non siano in corto. per eliminare quella specie di colla sopra le saldature cosa posso utilizzare?? Prova a lavare con trielina o benzina Avio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adri.vb Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 ciao... l'unica cosa che io posso fare...... e lunedi mattina in laboratorio vedere che resistenze sono....e poi lunedi sera dirvelo..anche solo perche la cosa la trovo molto interessante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 10 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 ok grazie mille!! ma cosa pensate che potrebbe essere da vostre esperienze? quale sarebbe su questa scheda il triac per l'apriporta? potrebbe essere lui? in rete non riesco a trovare uno schema purtroppo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2012 Ciao Alexmarines, il componente che hai sostituito, non e' una resitenza ma un induttanza, e come valore dovrebbe essere da 470uH.Se fai caso, sul circuito stampato ha come reference L003, e non Rxxx come le resistenze vicine.Sembra essere un filtro sulla tensione secondaria del convertitore ac-dc composto da U002-TF01 e dai componenti vicini.Verifica anche il condensatore C022, che dalla foto sembra essere gonfio nella parte superiore. Per quanto riguarda il triac, dovrebbe essere il componente in contenitore TO220, fissato al dissipatore e siglato come TR01. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) grazie nik-nak, mi dici gentilmente dove potrei acquistare quest'induttanza che hai detto te? mica ora ho rovinato qualche altra cosa se ho montato quella resistenza? cosa ne pensi potrebbe essere anche il triac? Modificato: 11 marzo 2012 da alexmarines Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 Ciao Alexmarines, no non dovresti aver fatto dei danni montando la resistenza da 6.8ohm al posto dell'induttanza, anzi forse hai preservato la scheda da ulteriori danni limitando la corrente. Se l'induttanza in oggetto è aperta, con ogni probabilità c'e' stato un assorbimento anomalo a valle della stessa, assorbimento che ha provocato la sua apertura. Ora prima di sostituirla con una nuova, oppure temporaneamnte cortocircuitando la stessa, devi capire se c'è un cortocircuito a valle della stessa. Dissalda la resistenza che hai montato al suo posto, e poi misura che resistenza hai tra massa(pin negativo dei due condensatori elettrolitici posti a fianco della stessa), ed i pin dell'induttanza, anche se dovresti individuare il pin di "uscita" cioè quello che va ad alimentare il circuito a valle. Prova a fare questa verifica. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 ok domani cerco di fare queste prove! nel caso mi dici dove trovare questi componenti? ma l'induttanza si testa come una resistenza?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 Nella ricerca guasti sulle schede, le induttanze come quella della tua scheda, si provano se hanno continuità, o se sono interrotte. In questo caso si misurano con il multimetro, in funzione ohmetro. Per quanto riguarda l'acquisto di componenti elettronici in genere, o ti rivolgi a qualche negozio ben fornito della tua zona, oppure fai degli acquisti online. I negozi online più forniti, ma non i migliori come prezzi sono: Rs components Distrelec Farnell Inoltre puoi cercare su Ebay, oppure fare una ricerca su Google. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 grazie mille!! ho visto a napoli in 3 negozi di componenti elettronici e nessuno ce l'aveva!!! per caso qualcuno di napoli potrebbe indirizzarmi? nik-nak vista la tua esperienza, mi confermi che si tratta di un induttanza da 470uH? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 Ti confermo che è un' induttanza da 470uH. In ogni caso, prima di perdere tempo a cercarla, devi capire perchè si è interrotta. Considera che puoi provare(solo per la ricerca del guasto), a montare un semplice filo al suo posto. Una volta risolto il guasto, puoi acquistarla. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) grazie, quindi faccio un ponte con lo stagno e poi faccio i test che mi hai consigliato qualche post prima? che valori dovrei aspettarmi? scusa tutto questo senza dissaldare un lato dei condensatori giusto? con tutti i componenti saldati sopra Modificato: 11 marzo 2012 da alexmarines Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 Un attimo. Dissalda la resistenza che hai montato al posto dell'induttanza. Fai la misura che ti ho detto nel post precedente. Se non ci sono cortocircuiti a valle dell'induttanza, puoi fare il corto al posto dell'induttanza. Se c'è un corto devi trovare la causa di questo corto, e dopo che hai eliminato l'anomalia, puoi cortocircuitare l'induttanza. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 su distrelec ho visto che ci sono 2 induttanze assiali da 470uH Induttanza assiale 470 uH 0.28 A ±5% Induttanza assiale 470 uH 170 mA ±5% come si fa a capire quale serve a me?ah quindi prima di mettere un ponte di stagno faccio la prova sulle piazzole dove va saldata l'induttanza con i negativi dei condensatori giusto? scusa la mia ignoranza....per cortocircuiti cosa mi dovrei aspettare?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 Dipende dalla corrente nominale dell'induttanza guasta che devi sostituire, che non è conosciuta. Secondo me vanno bene entrambe. Ma nel dubbio sceglierei quella da 0.28A. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 ah quindi prima di mettere un ponte di stagno faccio la prova sulle piazzole dove va saldata l'induttanza con i negativi dei condensatori giusto? scusa la mia ignoranza....per cortocircuiti cosa mi dovrei aspettare?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2012 Valori di resistenza molto bassi, da 0 a 5/6 ohm. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2012 un mio amico mi ha dato un paio di induttanze smd da 470uH 20% 0.47A 1.03ohm. Vanno bene lo stesso a parte che sono smd?magari le adatto sulle piazzole) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 12 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2012 Si dovrebbero andare bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2012 (modificato) grazie mille! per questa settimana dovrebbe arrivarmi il nuovo multimetro digitale che ho acquistato, il mod. ut-61e, acquistato su pce-instruments, così faccio tutte le prove che mi hai sugerito! ;-) Modificato: 12 marzo 2012 da alexmarines Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gaetanus Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 13 marzo 2012 devi capire se c'è un cortocircuito a valle della stessa. ciao per ora piu' che affrontare il problema di trovare l'induttanza che puoi comunque risolvere montando una resistenza al posto suo io mi concentrerei sul trovare uno o piu' eventuali componenti in corto circuito nella scheda in special modo nella sezione di alimentazione che e' quella dove e' collegata l'induttanza. per quanto riguarda la resina, e' un po' una scocciatura perche' a volte davvero rende impossibile la riparazione delle schede. comunque se vuoi cercare di toglierne un po' per saldare e dissaldare qualche componente ti consiglio prima di "grattare" leggermente dalla saldatura in questione un poì di resina con un giravite molto piccolo ovviamente cercando di non danneggiare la saldatura. poi dopo che l'hai tolta dissaldi il componente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 13 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2012 grazie gaetanus...infatti per dissaldre l'induttanza ho dovuto grattare un po con il giravite! quindi diciamo che quella zona dove si trova l'induttanza è dedicata all'alimentazione per far accendere la lavatrice? il triac lo lascio perdere per ora? quindi guardando la foto della scheda potrebbero essere in corto i 2 condensatori,i 2 diodi,le 2 resistenze e quella scatolina grigia(ma è un condensatore??sopra c'è scritto 470k1000 e di lato A/MKP R76 A7) ma da quanto è?? ma potrebbe essere anche qualche compnente dall'altro lato o per ora lo escludo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexmarines Inserita: 14 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2012 ragazzi ho testato la scheda: i 2 condensatori sono buoni, i 2 diodi sono buoni e la resistenza evidenziata in foto è interrotta! può essere stata questa resistenza a far saltare l'induttanza? oppure devo cercare altre cause? procedo a cambiare resistenza ed induttanza e provo se si accende oppure è ancora inutile? mi sapete dire da quant'è la resistenza? secondo voi è rosso-marrone-nero-oro oppure rosso-grigio-nero-oro? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
