Codici Di Errore Lavatrici
  • Risposte 102
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Omissam74
    25
  • Fulvio Persano
    9
  • Diomede Corso
    5
  • tanofu
    4
Samsung con anche il mode test
Samsung LAVATRICE Codici di errore
Pubblicato il 31 luglio 2009 da SparePartsPro
Samsung Lavatrice Panoramica sul codice di errore
LAVATRICI SAMSUNG, funzioni di errore
Quando si verifica un errore, il rumore allarme suona e il codice di errore visualizzato nella finestra del programma. Qui di seguito è una serie di codici di errore si può o non si può vedere per il modello di Samsng Lavatrice. Gli errori vengono visualizzati come lampeggiano in O.5 intervalli di un secondo fino a quando lo stato di errore è scomparso. In questo caso, tutti i dispositivi di azionamento sono disattivati ​​finché l'errore viene azzerato.
1. FORNITURA ACQUA ERRORE - Display 4E spettacoli.
Errore di alimentazione dell'acqua si verifica quando il livello di frequenza l'acqua non mostra le modifiche più di 100Hz o l'acqua non è fornita al livello dell'acqua preimpostato dopo 10 minuti o più al momento della fornitura di acqua iniziale. Lo stato di errore può essere cancellato girando l'interruttore POWER e riaccenderlo.
2. ERRORE SCARICO ACQUA - Display 5E spettacoli.
5E viene visualizzato se il livello dell'acqua frequenza rilevata è di 25 kHz o meno nella fase iniziale del ciclo di rilevamento UNB. L'errore di acqua di scarico può essere cancellato girando POWER SW OFF e quindi su ON.
3 OVER-FLOW ERRORE -. Display mostra OE.
Over-flow errore si verifica quando il livello dell'acqua è troppo alto. Quest'ultimo può essere cancellato ruotare l'interruttore POWER su OFF. L'acqua viene scaricata prima di interruttore POWER su OFF. La vasca viene drenato per 2 minuti, se una frequenza superiore a 25 KHz viene rilevato.
4 ERRORE SQUILIBRIO -. Display mostra UE.
Carico del bucato è sbilanciato, manualmente allentare eventuali indumenti annodati.
Se un solo elemento di lavaggio di, ad esempio un accappatoio o jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente e un messaggio di errore UE verrà visualizzato sul display. Errore di squilibrio viene cancellata da interruttore POWER su OFF e quindi su ON.
5 Riscaldatore ERRORE ACQUA -. Display mostra HE, HE1.
HE, HE1 viene visualizzato se la temperatura dell'acqua aumenta di 7 C o più in 1 min o 2 C o inferiore a 20 minuti dopo il processo di riscaldamento è stato avviato. L'errore può essere cancellato ruotare l'interruttore POWER su OFF.
6 Pressione ERRORE ACQUA SWITCH -. Display visualizza 1 E.
* Segnale di frequenza generata LIVELLO ACQUA (WIL) SIW (KHz)
Normale = Livello anomalo W / L di frequenza
Low Level = 30.00 Khz
Ad alto livello = 15.00 Khz
Se lo stesso segnale viene rilevato per più di 5 secondi, si tratta di un errore di PRESSOSTATO. Quando l'errore è la pompa di scarico funzionerà per 3 min. e il display visualizza 1 indica un errore di pressostato.
7. TEMPERATURA ACQUA ANORMALE ERRORE-Il display visualizza cE.
Ad esempio, se la temperatura dell'acqua è di 50 C o più, durante un ciclo delicato o di lana.
Al momento della fornitura di acqua iniziale, se la temperatura dell'acqua non è appropriata, il display mostrerà cE. Questo errore può essere cancellato da interruttore di alimentazione.
8 ERRORE PERDITA ACQUA -. Display mostra 11 E.
Perdita acqua errore si verifica quando l 'acqua naturale, (per perdite) dopo inizia il programma di lavaggio.
9. ERRORE Termistori - Il display visualizza tE.
Questo errore si verifica quando il circuito termistore è anormale o una tensione di O.2v o sotto o, 4.5V e sopra viene rilevato. Questo errore può essere cancellato da interruttore POWER su OFF.
10. MOTORE ERRORE LIMITAZIONE - Il display visualizza 3E.
Sensore di Hall è rilevata ogni 5OOms. 1 secondo dopo motore inizia a lavorare.
Se i dati del sensore Hall è inferiore a 2 (2RPM), il motore di lavaggio si ferma immediatamente.
Durante il lavaggio e il risciacquo quando una restrizione del motore viene rilevata, il motore si ferma e poi procede alla successiva azione portata d'acqua. Se il motore smette di funzionare e questo avviene in una direzione dieci volte, errore "3E" viene visualizzato.
Durante la disidratazione. Quando una restrizione motore viene rilevato il motore si arresta e poi ritorna alla fase iniziale del ciclo di disidratazione squilibrio sensing. Dopo dieci volte, errore "3E" viene visualizzato. Quando il motore viene detto di smettere a causa di una funzione operativa, nessun errore viene visualizzato.
Interruttore di alimentazione OFF può eliminare l'errore di restrizione del motore.
11 SOVRACORRENTE ERRORE -. Display 8E spettacoli.
IPM segnale di guasto (questo è causato dal sovraccarico del MICOM INTO durante l'azione del motore).
IPM: modulo di alimentazione integrato. La IPM controlla il motore.
Se il guasto (segnale basso) avviene da rilevare anche una sola volta nel corso della fase di lavaggio / risciacquo, il motore si ferma immediatamente. Tuttavia, durante la fase di disidratazione è il segnale da rilevare, quando il numero di segnali legge più di 6 per 500ms durante l'azione di ciclo di lavaggio o risciacquo.
Se il motore smette di funzionare, in una direzione dieci volte, errore "8E" viene visualizzato.
Durante la disidratazione, quando viene rilevato il sovraccarico, il motore smette di funzionare in una volta e poi si ripercuote alla fase iniziale della disidratazione squilibrio sensing. Quando il feed back è occcurred due volte, errore "8E" viene visualizzato durante la disidratazione squilibrio rilevamento, nessun errore avviene per rilevamento sovraccarico. Quando accade più di 800rpm, il processo viene interrotto obbligatoriamente. Interruttore di alimentazione OFF può eliminare l'errore di sovraccarico.
Componenti del sistema di lavaggio di ricambio Samsung
Sembra che siamo tutti vivendo gli stessi problemi con i codici di errore di Samsung così lascia vedere se siamo in grado di risolvere che con un aggiornamento.
Facciamo posto la nostra lavatrice in modalità di prova.
TEST MODE
1. Modalità di test di guida Vano
A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e poi premere il pulsante POWER "4".
(Lampade interi accende e mostra ora mostra "t1" dopo 3 secondi.)
B. Il vano di guida può essere testato quando si preme a destra "3" tasto dopo aver inserito
nella fase iniziale della modalità test.
• Driving Test Vano
Prelavaggio VALVOLA (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → VALVOLA FREDDO ON (0,3 sec) → [OFF (0,3 sec) →
VALVOLA CALDO SU (0,3 sec): OPZIONE] → OFF (0,3 sec) → valvola di lavaggio ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) →
MOTORE Pompa ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → motore sinistro (0,5 sec) → OFF (0,5 sec) →
MOTORE destro (0,5 sec) → OFF (0,3 sec) → RELAY HEATER ON (0,3 sec) → OFF (0,3 sec) → PORTA APERTA
(Funzione continua quando la porta è chiusa)
2. TERMISTORE TEST MODE
A. Tenere premuto il tasto "1" e "2" contemporaneamente i tasti e, quindi premere POWER S / W "4".
(Lampade interi accende e mostra mostra "t1" dopo 3 secondi.)
B. Premere il tasto "1" e il display visualizza "t2"
C. Premere il tasto "3" e il display visualizza la temperatura interna della vasca.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
Ciao, qualcuno ha i codici di errore della IGNIS?
sto impazzendo per trovarli...
Hoover
Errore 1
Porta di sicurezza errore di blocco
  • Controllare porta sia chiusa a chiave correttamente
  • Controllare il cablaggio
  • Controllare serratura
  • Controllare che il dispositivo di frenatura del tamburo, se presente
    Errore 2
    Non inserito tempo prestabilito consentito - lavatrice non carica
    • Verificare pressione di rete
    • Controllare i tubi di entrata per tiro
    • Controllare il filtro di ingresso
    • Controllare valvola di ingresso dell'acqua
    • Pressostato guasto
    • Cablaggio guasto
      Errore 3
      Non prosciugato nel tempo concesso - lavatrice non scarica l'acqua
      • Controllare che il filtro non sia bloccata o ostruita
      • Controllare il tubo di scarico sia libero da qualsiasi blocco o ostruzione
      • Controllare il cablaggio di pompa di scarico
      • Controllare la pompa di scarico non sia difettoso
      • Controllare il sensore di livello o interruttore
      • Controllare il cablaggio per sensore di livello
        Errore 4
        Più istanze di anti-inondazioni contatti pressostato in corso
        • Verificare la presenza di traboccamento prova - possa inciampare PRESSOSTATO
        • Controllare l'interruttore di pressione non è difettoso
        • Valvola di ingresso acqua bloccato aperto
          Errore 5
          NTC guasto - sensore di temperatura rilevata sia come circuito aperto o in cortocircuito
          • Controllare il cablaggio del sensore di temperatura
          • Controllare il termistore
            Errore 6
            EEPROM fallimento - controllore elettronico difettoso
            • Controllare scheda elettronica di controllo
              Errore 7
              Guasto al motore rilevato
              • Controllare il motore morsettiera
              • Controllare le spazzole di carbone del motore
              • Controllare i collegamenti tacho
                Errore 8
                Motore guasto tachimetrica - lavatrice motore tachimetrico rilevato come circuito aperto o in cortocircuito
                  Errore 9
                  Corto circuito del motore triac sul modulo elettronico
                  • Controllare controllore elettronico
                  Errore 12
                  Errore di comunicazione tra le schede di controllo elettronici e cablaggio
                  [*]Controllare il cablaggio e il cablaggio tra le schede di controllo
                  [*]Controllare moduli di controllo elettronico
                  Errore 13
                  Errore di comunicazione tra le schede e il cablaggio
                  Errore 14
                  Acqua di riscaldamento errore rilevato
                  [*]Controllare il cablaggio per lavare riscaldatore e termostati
                  [*]Controllare lavare riscaldatore per la continuità
                  [*]Controllare NTC (sensore di temperatura) della sonda
                  Errore 15
                  Difettosa modulo di controllo - Non controllo programmato Cuore
                  [*]Riprogrammare centralina elettronica
                  [*]Sostituire il regolatore elettronico
                  Errore 16
                  Resistenza acqua rilevato come corto circuito
                  [*]Verificare la presenza di difetti di isolamento elettrico
                  [*]Controllare riscaldamento elemento acqua
                  [*]Controllare il cablaggio di riscaldamento dell'acqua
                  Errore 17
                  Segnale errato dal generatore del motore tachimetrica
                  [*]Controllare il motore morsettiera
                  [*]Controllare i collegamenti tacho
                  Errore 18
                  Difettosa modulo di controllo - può anche essere sbagliato frequenza di ingresso elettrico
                  [*]Controllare il cablaggio di controllo elettronico o entrambi se due utilizzati
                  [*]Controllare la frequenza elettrica di ingresso
                  [*]Controllare la rete di alimentazione elettrica
Errori candy
Il problema di certe liste di codici e' che spesso la sola nomenclatura non basta!
Ossia come interpretarli se la lavatrice non e' provvista di display.
Per identificare un codice dovremmo sapere quale valore dare a un lampeggiamento !
Stamattina mi e' capitata una CANDY GRANDO' GOF con lampeggiamento continuo (senza pause) del led di segnalazione "lavaggio"
e del bloccoporta....
la lista dei codici l'avevo con me ma che valore dare ai due led?
Ricordo ai lettori di questa interessantissima discussione che, nel caso si trattasse di una guida a cui fare riferimento andrebbe chiusa perchè resti solo un monito a chi ne ha bisogno lasciando libera l'apertura di altre discussioni specifiche all'interno delle quali a quella guida fare riferimento.
Consapevole del fatto che l'argomento qui trattato è suscettibile di modifiche e aggiornamenti sempre in atto lascio comunque aperta la scrittura a chi volesse aggiungere attivamente il proprio contributo inerente l'argomento, pregandolo di postare le richieste di aiuto, generiche o specifiche, in nuove discussioni (con modello e marca nel titolo) da trattarsi come anzi detto.
Grazie per la collaborazione :smile:
Modificato: da Diomede Corso
  • 2 weeks later...
Scusate come si fà ad interpretare il codice di errore se lampeggiano solo spie sul pannello???
Gias per serie candy grand'o in italiano http://elettrodomest...ine-error-code/
vikphoto, per la chiaroveggenza ci stiamo ancora attrezzando. Se puoi indicarci almeno la marca della lavatrice, il tutto potrebbe essere più chiaro
Modificato: da Omissam74
  • 4 weeks later...
AEG Lavamat Codici di errore
Qui ci sono AEG Lavamat codici di errore di servizio:
codice di errore
sub
codice
AEG definizione codice di errore
lavatrice soluzione del problema
Soluzione attraverso bianco ingegnere merci
codice di errore
E10
E11
Mancanza di acqua per lavatrice
acqua di rubinetto, filtro (schermo) pulito
Elettronica / valvola / Cavo di collegamento / pressostato / sostituire luchtval
E13
Troppo poca acqua in lavatrice
Valvola di ritegno, tubo flessibile di alimentazione e il tubo correttamente spiegare (piegare il tubo), la pulizia del filtro.
Valvola / tubo di alimentazione / pressostato sostituito / circuito idraulico di controllo.
codice di errore
E20
E21
No drenaggio dalla lavatrice
Filtro verificare la presenza di corpi estranei, di scarico controllo, tubo, il blocco del tubo.
Pompa / pressostato / sensore di pressione / elettronica sostituiti
E23
Pompa / problema della macchina lavatrice elettronica
Fornitore della macchina bolle
Pompa / elettrici / pneumatici sostituiti i cavi della pompa
E24
Circuito di misura
Rivolgersi al fornitore
Sostituire l'elettronica
Codici di errore
E30
E31
Pressione problema lavatrice
Sensori di pressione / cavo piatto sostituito
E32
Sensore di pressione dà un messaggio
Acqua di rubinetto, controllo del filtro per gli oggetti.
Valvola / luchtval / sensore di pressione sostituito
E33
Sensore di pressione problema
Pressostato / sensore di pressione / nastro / cavo luchtval / riscaldamento / elettronica sostituiti
E34
Sensore di pressione / tape / sostituzione cavo luchtval
E35
Messaggio di sicurezza in lavatrice
Pressostato / sensore di pressione / nastro / cavo luchtval / elettronica / sostituire il circuito idraulico di controllo.
E36
Problema del circuito di misura
E37
E38
Pressostato problema
Luchtval pulizia / sostituzione
E39
E3A
Relè riscaldatore problema
errore
E40
E41
Aprire il coperchio, malfunzionamenti della macchina di chiusura.
Blocco di controllo, se difettosi: concessionario chiamata
Blocco / link / cavo di ricambio elettronica
E42
Di equilibrio difettose, aperto durante il lavaggio / non si apre al lavaggio finale.
E43
Triac (circuito di potenza) di chiusura di guasto della macchina
E44
Misura di chiusura del circuito
E45
errore
E50
E51
motore triac (circuito di potenza) del circuito
Elettronica / cavo piatto sostituito
E52
Motore guasto blocco / tachimetro (metri di rotazione) interruzione / motore nastro cavo difettoso.
Contagiri / motore / gomme / via elettronica sostituito
E53
Circuito di misura del motore
E54
Motore guasto relè
E55
Circuito motore viene interrotta
Motore di sostituzione / controllo cavo piatto
E56
Rinvio contagiri (metri di rotazione)
Contagiri sostituito
E57
Totale maggiore corrente di 15A
Motore / motore / elettronica cavo piatto sostituito
E58
Il flusso di una fase superiore di 4,5 A
Motore / link / cavo di ricambio del motore elettronica
E59
nessun segnale contagiri (metri di rotazione) al motore
E5A
temperatura del dissipatore supera i 88 gradi
Modulo Gestione elettronica del motore
E5B
Tensione inferiore a 175 Volt
Elettronica Motore / cavo piatto sostituito
E5c
Tensione superiore a 430 Volt
E5D
Trasmissione dati problema
E5E
Comunicazione elettronica del motore di errore
E5F
Motore Elettronica guasto
Elettronica / motore / elettronica cavo piatto sostituito
codice di errore
E60
E61
Non di calore, riscaldamento o NTC difettoso.
NTC / riscaldamento / cavo piatto sostituito
E62
Surriscaldamento della temperatura superiore a 88 gradi
E66
Riscaldamento relè difettoso.
Protezione contro la marcia a secco mezzo a secco di protezione antincastro / link / via elettronica di ricambio
E68
Deviazione del flusso eccessivo
Riscaldatore o altre parti interne
E69
Non calore, tensione> 5Volt
Riscaldatore / cavo piatto sostituito
codice di errore
E70
E71
NTC (sensore di temperatura) è difettoso.
NTC / nastro / cavo elettronica sostituito
E74
NTC non è il posto giusto
Posizione di montaggio NTC di controllo
errore
E80
E82
Errata reste-posizione di interruttori
E83
Leggi di interruttori errore
Configurazione errata, sostituire l'elettronica
E84
Pompa di circolazione del circuito di misura
E85
Guasto della pompa di circolazione
Pompa di circolazione / elettronica sostituito
errore
E90
E91
Errore di comunicazione elettronica
E / A elettronica / cinghia / via elettronica sostituito
E92
La disuguaglianza in elettronica
E / A elettronica in forma di testa di elettronica
E93
E94
Configurazione errata di lavaggio
E95
E96
alcun consenso in versione hardware della configurazione
E97
nessun programma coerente e configurazione dello switch
E98
disaccordo elettronica del motore e altri dispositivi elettronici
E99
in-/uitgave elettronica altoparlante problema
Altoparlante / cavo piatto sostituito
E9A
Speaker firmware problema.
Import / editing elettronica sostituito
E9F
errore di comunicazione tra l'elettronica del motore e altri dispositivi elettronici
codice di errore
EA0
EA1
DSP fallimento
DSP / pneumatico cavo / cinghia / elettronica sostituito
EA2
DSP segnala errore
EA3
DSP puleggia del motore non può bloccare.
DSP / cavo a nastro / elettronica / cintura sostituita.
EA4
DPS difetto
DSP / elettronica / cavo piatto sostituito
EA5
Triac DSP fallimento
EA6
Tamburo bloccato in 3 a 30 secondi
Sostituzione DSP, la sostituzione della cinghia, coperchio tamburo è stato aperto.
codice di errore
EB0
EB1
Frequenza al di fuori dei limiti
Rete di alimentazione di tensione sbagliata / folle. Se è corretta: fornitore di chiamata
EB2
Tensione di rete troppo elevata
Tensione di rete presa difettosa / degradato. Se è corretta: fornitore di chiamata
EB3
Tensione di rete troppo bassa
EBE
Difettoso relè di sicurezza del pannello di controllo
EBF
Circuito di controllo del ciclo del relè di sicurezza è difettoso.
errore
EC0
EC0
Valvola blocca
Valvola / elettronica / cavo piatto sostituito
EC2
Dirt livello di malfunzionamento del sensore
Sensore sostituito
errore
EF0
(EFO)
vedere la parte superiore di questa pagina!
EF1
Niente schermo intasato, ostruito afvoerdam
Lint Schermo / afvoerdam pulizia
EF2
Overdose di schiuma durante il pompaggio, filtro filacce intasato, ostruito afvoerdam
Non overdose di filtro della lanugine / pulizia afvoerdam
EF3
Aqua Sistema di controllo mobilitato / nastro cavo difettoso pompa / del fallimento
Perdita nel riparazione elettrodomestici / sostituire il cavo di collegamento / pompa.
EF4
Nessun segnale del sensore di flusso
incoraggiare acqua / acqua di controllo.
Sensore di flusso blocco sollevato.
EF5
Centrifugazione viene interrotta, squilibrio superiore a 1200 grammi
A grandi carichi orologio / collocamento di vibrazioni della macchina ed eventuali correzioni.
codice di errore
EH0
EH1
Frequenza al di fuori del limite
EH2
EH3
EHE
Difettosi relè di sicurezza sul pannello volante
EHF
  • 4 weeks later...
qualcuno conosce i codici della ariston avxxl105
Hai guardo il primo messaggio di questa discussione ? Di preciso cosa ti serve ?
Pdf con codici di errore di prodotti Ariston, tra cui lavatrici, asciugatrici, lavaasciuga, lavastoviglie:
Link
Ciao
grande nk-nak proprio quello che cercavo :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
scusate sapete dove si possono trovano i codici errori lavatrice ariston modello at104
mi servirebbero i codici errori per lavatrice ariston hotpoint arxl 85 eu
grazie
Guardate se trovate qualcosa qua
oppure qua
  • 3 weeks later...
codici errore candy sono uguali a hoover il link errori hoover non si apre
Ciao stuka2 e benvenuto.
In genere non si chiede molto,specie all'esordio,magari un saluto ed un ringraziamento anticipato verso coloro che leggeranno e risponderanno alla tua richiesta.
