flamingo Inserito: 14 aprile 2012 Segnala Share Inserito: 14 aprile 2012 Mi sono appena registrato per avere notizie o immagini relative allo smontaggio di una lavatrice zoppas, dovrei cambiare il cestello ma .............vi chiedo devo buttare a terra tutta la lavatrice ??????parlo di una zoppas pr453x.Anticipatamente GRAZIE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2012 [at] flamingo: è meglio che apri un thread apposito per discuterne, comunque in genere per svascare levi tutto il possibile da sopra (pannello comandi, vaschetta del detersivo e poi le due molle che sostengono il cestello), poi inclini la lavatrice su di un fianco e sganci gli ammortizzatori da sotto, poi sfili la vasca dal lato superiore, sempre con la lavatrice su un fianco. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2012 Ciao Flamingo,benvenuto sul forum... intanto come suggerito da Darlington, ci spostiamo su questa discussione dedicata (non è consentito accodarsi), e poi ti rimando alla GUIDA SOSTITUZIONE CUSCINETTI CESTELLO. poi sfili la vasca dal lato superiore, sempre con la lavatrice su un fianco. Darlington... ... quando mai!? La lavatrice in questione, se non sbaglio è una robotline, dunque carrozzeria a due semigusci, la vasca fa sfilata all'indietro... dopodichè si può aprire (svitando la vite che tiene il fascione del fondello anteriore) per levare il cestello, ma non dopo aver tolto il dado della puleggia posteriore, e relativa puleggia con rondella e (odiosissimo!) seger, e scalzato la guarnizione anteriore dell'oblò dalla carrozzeria... Facci sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2012 Non sapevo fosse una robotline (non ho trovato neppure foto sul web), avendo svascato la Z616 mi sono limitato a dire come ho agito io Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
