chube70 Inserito: 23 giugno 2012 Segnala Inserito: 23 giugno 2012 (modificato) buongiorno, saluto tutti e vi ringrazio anticipatamente per l`aiuto che vorrete darmi. mi scuso se sbaglio qualcosa ma sono nuovo del forum. veniamo al mio problema, ho una lavastoviglie rex tt08e che non scalda +(=più) l aqua e la tastiera non prende +(=più) il programma ammollo. Per il resto funziona bene. Ho smontato la lavastoviglie e ho verificato che la resistenza doverebbe essere circa 30 ohm quindi direi che non c`e` tensione sul connettore della resistenza(non so per quanto empo debba esserci ma per circa 5 minuti dall`inizio del programma nessuna tensione) ho letto anche in altra discussione che poterbbe essere il termostato ntc ma dve si trova? e` quello con 4 fili che si trova sul fondo della lavastoviglie dove viene raccolta l`acqua? qualcuno potrebbe essere cosi` gentile da mandarmi lo spaccato della lavastoviglie? grazie mille per l`aiuto che vorrete darmi e scusate se ho sbagliato qualcosa Sergio non usare abbreviazioni grazie Modificato: 23 giugno 2012 da Diomede Corso
Omissam74 Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 (modificato) Ciao. Quello potrebbe essere il termostato che deve dare i contatti chiusi a coppie,praticamente sono 2 contatti indipendenti che si aprono ad una certa temperatura e quindi a temperatura ambiente devono essere chiusi Modificato: 23 giugno 2012 da Omissam74
chube70 Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2012 grazie mille per la risposta celere. quindi per vedere se funziona devo misurare se in una coppia c `e` continuita` e nell altra? Grazie ancora.. Sergio
chube70 Inserita: 24 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2012 so che e` domenica ma nessun altro aiutino? ciao a tutti e grazie
Omissam74 Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 Ciao. Non è che mi sono perso ma non essendo un tecnico ma solo una persona che lo fa a tempo perso per passione mi è venuto il dubbio che ti stavo dicendo na cacata e quindi ho preferito fermarmi. Se intanto ti va di fare una foto al pezzo che dici e scrivi cosa c'è scritto sopra vedo se riesco ad esserti di aiuto. Oh, non è che vogli l'esclusiva
Diomede Corso Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 direi che non c`e` tensione sul connettore della resistenza(non so per quanto empo debba esserci ma per circa 5 minuti dall`inizio del programma nessuna tensione) prima risolviamo questa cosa, poi vediamo di approfondire sonde, termostati e faccende varie. Controlla sulla scheda se non è il solito relè o la solita pista dissaldata. All'inizio del programma c'è una fase a freddo ma dura pochi minuti, una volta scattata la vaschetta del detersivo si inserisce la resistenza... generalmente....
chube70 Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 grazie mille a tutti per le risposte. stasera appena torno a casa, smonterò la scheda per controllare pista e relè e farò la foto per il termostato. qualcuno ha lo spaccato, o il service manual o altra documentazione anche per smontare il pannello con la scheda elettronica. Meno male che ho il garage con il rubinetto dell' acqua , l'ho portata giù messa sul banco di lavoro e smontata quasi tutta. grazie ancora sergio
chube70 Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 grazie a tutti!! GRANDE DIOMEDE smontato scheda. sul rele` c`e` un contatto "bruciacchiato-dissaldato" . ora ripristino saldatura e poi vi faccio sapere.. Grazie a tutti
chube70 Inserita: 27 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2012 LAVASTOVIGLIE RIPARATA un grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato e in particolare a DIOMEDE che mi ha dato la dritta giusta. Era proprio il relè con il contatto bruciacchiato/dissaldato. Invece per quanto riguarda l'ammollo ho pulito bene tutti i tastini che avevano il circuito stampato tutto sporco di sapone-calcare ecc.. Grazie a tutti. Risolto
Skkianto Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Chube, il relè in questione dove si trova? nella centralina?
chube70 Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2012 sulla scheda elettronica nel pannello frontale della lavastoviglie. prima di smontare la lavastoviglie dalla cucina ecc controllate la scheda così magari riuscite ad evitare se siete fortunati come me di smontare mezza cucina.. ciao a tutti
Skkianto Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 già smontata mezza cucina e pure la scheda. Domani smonterò di nuovo la scheda e la osserverò per bene.
mrreds Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare chi ha contribuito a questo vecchio post del 2012 il quale mi ha consentito di riparare la mia Techna senza chiamare il tecnico. Anche nel mio caso una delle saldature del relè sulla centralina era saltata e l'acqua non scaldava più.
