Mr.Ric Inserito: 26 dicembre 2012 Segnala Inserito: 26 dicembre 2012 Ciao a tutti, i miei suoceri hanno una lavastoviglie Whirlpool ADP5755 che non lava affatto bene. A fine lavaggio proprio sui bicchieri (essendo trasparenti) sono visibili tracce biancastre. Inoltre in tutte le parti interne sono presenti residui biancastri che a parer mio sembrano residui di calcare. Allego subito due link con le foto di due particolari per rendere l'idea: https://dl.dropbox.c...%2012.51.26.jpg https://dl.dropbox.c...%2012.52.13.jpg Ho guardato sul manuale delle istruzioni ed ho già verificato:il tappo del sale è chiuso correttamente (anche se la chiusura non sembra ermetica se messa a confronto con quella della mia Bosh)il sale è presente nella vaschetta del sale ed inoltre la lavastoviglie non segnala mancanza di saleil grado di durezza dell'acqua è impostato a livello massimo mentre la durezza dell'acqua della zona sembrerebbe essere attorno ai 15°F - 20°F (media). Attenzione che il dato che ho fornito non è il risultato di una misura ma è reperito da Web ed è a mio avviso puramente indicativo. Aggiungo ancora una cosa: anche se il livello di durezza impostato sulla lavastoviglie fosse sbagliato perchè il livello reale è più basso, questo fatto comporterebbe solo un consumo eccessivo di sale e null'altro perchè il sale serve solo a rigenerare l'addolcitore composto da resine a scambio ionico. Correggetemi se sbaglio. Grazie per i consigli. PS: ahimè l'elettrodomestico è fuori garanzia
monster74 Inserita: 26 dicembre 2012 Segnala Inserita: 26 dicembre 2012 hai provato ad effettuare un lavaggio con apposite pastiglie curalavastoviglie e uno con aceto?
Diomede Corso Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 scarico mal posizionato o troppo lungo il tubo, piatti risciacquati prima di essere messi in lavastoviglie, pastiglie scadenti e cicli economici/brevi... tante le causa di un guasto come quello mostrato... scommetto che anche i braccetti hanno tutti i buchi otturati... Molta pazienza a non poca fatica per ripristinarla... superati i 5 anni di attività comunque avrei qualche titubanza a portarla ancora avanti ma intanto fare un bel giro a ciclo intensivo con 200g di acido citrico (50g ad inizio ciclo, gli altri 150 dopo il primo scarico). Poi accorcerei il tubo di scarico (ha delle tacche prefissate, sul libretto segna la procedura.), e poi vedere eventualmente di sostituire entrambi i braccetti. Non è escluso che il decalcificatore sia fuori uso... impostarlo al livello più alto non servirebbe comunque. Andrei avanti usando la macchina solo con pastiglie 3-1 a ciclo forte e piatti "sporchi"!
monster74 Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 scusa Diomede ma non ho capito il discorso dei piatti sporchi: cioè se metto le stoviglie troppo pulite in lavastoviglie a cicli economici questa si potrebbe rovinare? non l'ho capita spiegami, sono curioso Grazie
Ciccio 27 Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 Se il detersivo non trova sporco da "mangiare", inizierà a "mangiare" le parti in plastica della lavastoviglie!
Mr.Ric Inserita: 27 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 Ciao, e grazie per i feedback. Rispondo alle domande: hai provato ad effettuare un lavaggio con apposite pastiglie curalavastoviglie e uno con aceto? non ho ancora fatto alcun trattamento scarico mal posizionato o troppo lungo il tubo, piatti risciacquati prima di essere messi in lavastoviglie, pastiglie scadenti e cicli economici/brevi... tante le causa di un guasto come quello mostrato... scommetto che anche i braccetti hanno tutti i buchi otturati... In effetti lo scarico sembra non proprio ben posizionato ed il tubo sembra essere abbastanza lungo. Ora vedo di fare delle foto che vi posterò. I piatti vengono sempre risciacquati a mano prima dell'inserimento in lavastoviglie e le pastiglie non dovrebbero essere scadenti (Finish). I braccetti per fortuna non sembrano otturati. Ma su questi punti Diomede ti chiedo:che effetto fa lo scarico mal posizionato o tubo troppo lungo? Perchè dovrebbe aumentare i residui di calcare nella vasca?Idem come punto 1 per il discorso dei piatti sciacquatiAlle volte io con la mia bosh eseguo la sera un risciacquo fatto dalla lavastoviglie per evitare che aumenti la puzza e che i residui di cibo non si incrostino. All'indomani aggiungo le stoviglie che mancavano per averla bella piena ed attivo. Ottengo sempre risultati buoni. Se fosse come dici tu non li dovrei ottenere!Il lavaggio con acido citrico ha la funzione di pulire i residui calcarei giusto? PS: dove compro l'acido citrico? Grazie mille
gaetanus Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 l'acido citrico l'ho acquisti anche su e-bay
Ciccio 27 Inserita: 27 dicembre 2012 Segnala Inserita: 27 dicembre 2012 I piatti vengono sempre risciacquati a mano prima dell'inserimento in lavastoviglie
Mr.Ric Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 (modificato) Ciao, aggiungo un dettaglio che forse potrebbe essere utile a capire il guasto: il manuale dice che il lavaggio rapido dura 30 secondi ma cronometro alla mano dura il doppio! 60 minuti Non sarà mica dovuto al fatto che la pompa ha difficoltà a scaricare? il manuale dice che il lavaggio rapido dura 30 secondi (= minuti?) ma cronometro alla mano dura il doppio! 60 minuti Modificato: 28 dicembre 2012 da Diomede Corso
Mr.Ric Inserita: 28 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 dicembre 2012 Grazie Diomede, ovviamente minuti
