Lavatrice Siltal Sls 85X
salve a tutti grazie per esserci perche' mi state aiutando , il mio problema e' una lavatrice siltal modello sls 85 x .
pochi giorni fa mi faceva scattare il differenziale e c'era puzzo di bruciato.
ho guardato un po' in qua e la e visto che la guarnizione oblo' in corrispondenza dell'elettroserratura c'era un squarcio dal quale e' uscita l'acqua e mi ha rotto l'elettroserratura la quale era carbonizzata .
l'ho smontata ho cambiato guarnizione nuova e elettroserratura nuova, richiuso il tutto ho dato il via si accende la spia ma non succede niente non carica nemmeno l'acqua morta cosa posso fare? ho pure controllato il pressostato la pompa di scarico tutto ok la scheda sembra a posto io pensavo al timer che ne dite '
grazie per l'attenzione
Il blocca porta che si è distrutto probabilmente a danneggiato qualche componente sulla scheda, segui i fili del blocca porta e vedi a cosa fanno capo, poi se fai una bella foto della scheda e la posti sicuramente un tecnico (non io) ti potrà aiutare
praticamente il blocco porta un filo va al timer e alla scheda forse e' questo il filo da seguire? il filo blu va alla scheda .
non vorrei che i ltriac si fosse fottuto l'ho smontata la scheda ma sembra ok .
che cosa ne pensate?
ho provato il triac prova tester giunsioni ok quindi non e' neppure lui i penso al timer ? che pensate?
la scheda e' una cva 218 ma ha vederla sembra perfetta non c'ee' segno di guasto
dopo l'avvio lo sportello si apre l'ostesso infatti e' strano
non interviene l'elettroserratura non e' alimentata allora pensi questo ?
fatemi sapere grandi!!
hai collegato bene tutto?e non noti niente di bruciato nella scheda?nemmeno una pista bruciata ?
collegamenti ok piste bruciate non ce ne sono io sospetto il timer che dite?
quindi il dal bloccaprta partono solo 2 fili?non 3?
Sai cos'e..dal timer prendera' 1 fase di corrente,ma chi comanda e' la scheda che cui viene segnalata la chiusura dell'oblo'.per caso nel bloccaporta ci son 3 fili,2 grossi e uno piu' fine?
cia ograzie delle risposte nel bloccaporta c'e' un filo centrale nero fine e lato sinistro arancione sezione 2.5 e lato destro bianco sezione 2.5 e' fatto cosi
sicuro che il bloccoporta sia ok?
prova a trovare il contatto sul bloccoporta e a ponticellarlo con la fase
stai attento a fare questa prova perche' se ponticelli fase e neutro fai saltare tutto
provo ha fare questa prova grazie poi ti dico ciao
bene prova effetuata lavatrice partita pra vado ha comprare il blocco porta nuovo stasera ti racconto .
quello che mi avevano venduto era guasto .
grazie per ora a stasera cia ggiorniamo ciao
Cess..sembrava strano..Magari te l'hanno dato pure sbagliato
