lastregatta Inserito: 6 febbraio 2013 Segnala Share Inserito: 6 febbraio 2013 Salve, aruspici del bianco! Chiedo il vostro consiglio per via della lavatrice in oggetto. La macchina ha lavorato molto poco ed era ferma da qualche anno (oddio quasi 5) . L'ho provata volendo rimetterla in funzione e orpote, alla fase "risciacqui energici" la bestiola continua a caricare acqua che, ovviamente, esce dal coperchio di chiusura (è una carica dall'alto) . Mi è sembrato di capire, leggendo qua e là che potrebbe trattarsi del pressostato nel quale minimo minimo dovrei provare a soffiare . (o no?) Il problema è... dove lo trovo questo tubicino? Grazie di ogni responso! Elvira Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 6 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 Levi un fianco, e guardi: c'è un tubicino che parte dalla cassa filtro o dal cestello, e va a finire in un componente di solito a forma di dischetto, circa 8 cm di diametro da cui dipartono alcuni fili elettrici. Quello è il pressostato stacca sempre la parte che va al pressostato e soffia, non fare il contrario altrimenti mandi la fuffa nel pressostato e peggiori le cose Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 fatto, ora provo a mandare un programma a caso ...magari uno breve che passi dal 7 (risciacqui energici) poi fo un report! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 NIente da fare allo scoccare dei "trattamenti speciali" esce acqua dal coperchio glab...(ma come mai solo a questo punto e non prima?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 6 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 6 febbraio 2013 provato altro programma, stessa storia. i trattamenti speciali consistono in una doccia a quelli del piano di sotto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 Mi sa che s'è incantato il contatto del livello alto del pressostato, mentre quello del livello basso è ok... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 ops dimenticata la fotina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 ops vedo ora che il livello alto è quello del contatto p11, quello nero in basso. ok non metto mano fino a che qualche anima buona mi illumina Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 (modificato) Sicura? Normalmente l'11 è il comune del livello basso, mentre quelli dell'alto sono 21, 22 e 23. Modificato: 7 febbraio 2013 da Ciccio 27 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 ecco appunto.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 Orpote... com'era...? quando la macchina non parte controlla se hai benzina... mi accingo a testare la vecchietta con un lavaggio dopo aver ... ehm.... pulito la vaschetta dell'ammorbidente che era tutta intasata e non faceva passare l'acqua ehm... prima di insultarmi considerate che da più di 10 anni io lavo solo con la "sporcatrice" una daewoo z a bolle d'aria in cui ficco tutto dentro e da brava distratta . La daewoo non smacchia per nulla ma evito spiacevoli incidenti di capi colorati in modo strambo o improvvisi restringimenti. Questi problemini di efficienza sono stati in effetti la causa della riesumazione della wegawhite che era ferma dal 2006...sperem! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 (modificato) Che per caso sei una di quelle che non lavano mai a più di 40° "perché è inutile" e usano un bottiglione di detersivo a ogni lavaggio perché "più detersivo pulisce meglio"? spiacevoli incidenti di capi colorati in modo strambo Quelli si evitano dividendo bianchi e colorati, non ficcando tutto dentro assieme e usando il programma alla temperatura più bassa possibile (o le varie commercialate tipo lavaggio a vapore, a bolle, a nanodroidi..) Modificato: 7 febbraio 2013 da Darlington Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
lastregatta Inserita: 7 febbraio 2013 Autore Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 sì sì so che con le lavatrici tradizionali il dividi et impera è regola sacra ma d'altra parte le bolle d'aria, all'epoca dell'acquisto erano uscite molto bene da un test di altroconsumo che allora era la mia bibbia... poi sai com' si invecchia e si insaggisce ;-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 7 febbraio 2013 Segnala Share Inserita: 7 febbraio 2013 non esistono dispositivi di lavaggio miracolosi... solo features con un nome altisonante piazzate lì per far vedere che loro "hanno innovato" quando in realtà è una lavatrice pari pari a tutte le altre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
