artigiano Inserito: 23 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 23 aprile 2013 Salve ho un problema con una lavatrice ariston aqualtis 7'5 kg Si ferma durante il lavaggio mi conpare all interno del display centrifuga h20 lampeggiante Cosa significa ? Vi ringrazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diomede Corso Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2013 Ciao, specifica il modello e poi eventualmente consulta questo sito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
artigiano Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 Aqxxf129h Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 24 aprile 2013 Leggiti qua Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lannister Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2015 Buongiorno, dopo aver cercato online la soluzione all'errore h2o della mia lavatrice Ariston da 8 kg ed aver escluso (previo controllo) problemi al rubinetto acqua, al tubo di carico acqua e al filtro di ingresso acqua posto sulla lavatrice, restavano solo 2 passaggi da controllare: le elettrovalvole di carico acqua e il condotto che da queste porta l'acqua alla vaschetta dei detersivi e al castello.Per accedere ad entrambi i componenti è sufficiente rimuovere il coperchio (staccate alimentazione elettrica e chiudete il rubinetto di ingresso acqua prima di procedere alla rimozione del coperchio). Nel mio caso era palesemente un problema di calcare che ostruiva il condotto che dalle elettrovalvole porta l'acqua al cassetto dei detersivi; ho rimosso il condotto e l'ho prima riempito con un potente anticalcare aiutandomi con una siringa, poi ho lasciato agire per qualche minuto, quindi ho risciacquato prima con anticalcare e dopo con acqua, infine ho rimontato il tutto. La lavatrice è tornata come nuova con mezz'ora di lavoro e a costo praticamente zero. Spero di essere stato di aiuto con la mia esperienza. Cordiali saluti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
causicurti Inserita: 4 novembre 2015 Segnala Share Inserita: 4 novembre 2015 Bravo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
