SIEMENS 14" FC202 - il volume scompare...
Ciao! Questo Siemens 14" FC202 --- K6 --- CM9300 (non so se in queste sigle c'è il numero di telaio) dopo qualche minuto che è acceso appare il simbolo grafico cursore volume e cala a zero da solo. Non serve a nulla rimemorizzare il volume.
Ho anche pensato ad un problema al telecomando, ma tolto le pile a quest'ultimo, il difetto persiste! quindi, dopo un pò il volume cala e va zero senza nessun comando.... cosa controllo? blink.gif
By Gae
sostituisci l'interruttore di rete che provoca questo difetto attraverso i due contatti momentanei che sono difettosi.
Ciao! Ho sostituito l'interruttore ma il difetto persiste. Ho seguito le piste dall'uscita audio e portano ad un un grosso IC di 48 pin.... daro che il Tv è datato...credo che proseguirà il percorso verso l'isola verde che io avevo interrotto.. biggrin.gif
By Gae
Ciao.
Potrebbe essere il microprocessore, ma quando fa il difetto, hai provato a raffreddarlo ?
Ciao.
By Gae
Ho capito,ma hai provato a raffreddarlo per essere sicuro che è lui.
E' evidente che se fosse lui, non vale la pena sostituirlo,ammesso che si trovi ancora in commercio.
Però un tentativo.....,visto che è un gran bel Tvc.
Ciao.
Si. in effetti, raffreddando con getto d'aria fredda l'IC (821 mi sembra, me lo ero segnato ma non trovo foglietto e il TV non l'ho qui) il volume rimane stabile.... pazienza.... dry.gif
By Gae
hai anche controllato che il pulsante vol- sulla tastiera non sia in dispersione ohmica ?
questo tv monta il telaio della grundig cuc6300, oltre agli ottimi suggerimenti dati dai colleghi, ti consiglio, prima della sostituzione del micro, di controllare attentamente con lente le saldature del micro e componenti adiacenti. Controlla anche il condensatore C684 (100mf-25v)
Mi sembrava strano non aver controllato i comandi + - volume, infatti non ci sono smile.gif Sul frontale Tv solo tasto accensione e presa cuffia, è che il TV era già in disparte per via di un altra riparazione che mi sta impegnando e non ricordavo. Avevo già fatto controllo con lente su diverse stagnature, ora controllerò in specifico quelle consigliate e sostituirò il C 684.
By Gae
Ciao.
Sei sicuro che non ci sono i comandi sul cruscotto ? Guarda bene. A me risultano 4 pulsanti : V + V - e P + - P .
Sicurissimo smile.gif e se anche lo sportellino comandi mi fosse sfuggito, basetta circuito in mano vedrei mircroswitch o derivazione cavetti, niente, frontale semplice: tasto on-off (sinistra) presa cuffia (destra) e basta biggrin.gif Cmque ho rifatto ancora altre stagnature che non mi sembravano "speciali" , poi ho sostituito anche il C684.... il difetto persiste... sarà il "piccolo" IC a 42 pin .
By Gae
Ciao.
Strano, dallo schema in mio possesso, risulta la basetta comandi.
Comunque è probabile, a questo punto che sia l' I.C.
Si, strano... forse questo Siemens 14" FC202 --- K6 --- CM9300 è un modello particolare..
By Gae
