Blaupunkt FM 310.32 - TVC 28" (=GRUNDIG CUC 5360)
MyNameIsCrash
Ciao a tutti.
Premetto che non sono un riparatore tv di professione, cerco solo di "arrangiarmi" per i miei elettrodomestici.
Ho un problema con il tv in oggetto. Provo a spiegarvelo.
Il problema pare verificarsi se si tenta di riaccendere la tv qualche attimo (anche qualche minuto) dopo averla spenta. Se invece la si riaccende dopo un bel pò (mezz'ora o più) funziona tutto ok.
Il problema si verifica sia accendendo la tv dal telecomando che premendo l'interruttore "generale" sul tv o togliendo e rimettendo la presa.
Praticamente, all'acensione, si sente il tipico rumore di quando innesca il trasformatore ma il led resta rosso e lo schermo nero e non si sente alcun audio. Apparentemente la tv è "accesa" perchè se provo a spegnerla (da telecomando) sento il lieve rumore tipico dello spegnimento e quindi, riprovando a riaccenderla, risento il trasformatore innescare per un quarto di secondo.
La tv è ovviamente vecchiotta e nella mia zona non ci sono riparatori che intervengono a domicilio (nemmeno per caricare il tv) e trasportarla non è propriamente agevole.
Sono anche in possesso di schema.
Che dite, possiamo provare a fare qualcosa?
Grazie mille per l'aiuto.
PS: mi conviene postare l'intervento anche nella sezione grundig? Grazie
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Visto che è un telaio piuttosto datato, prova a sostituire tutti gli elettrolitici dell'alimentatore Switch, sia sul primario che sul secondario. Tanto non può che fargli bene.
Poi, controlla/rifai le saldature, specie in zona alimentatore e finale di riga, Est-Ovest compreso e sui pin dell'I.C. TDA 8214A.
MyNameIsCrash
Grazie per la risposta.
Proverò questo fine settimana (al più lunedì) a fare quello che mi hai consigliato e poi vi faccio sapere.
Con la fortuna che ho il difetto non si verificherà subito però comunque vi terrò aggiornati magari capita anche ad altri lo stesso difetto.
Grazie ancore e buon fine settimana.
  • 3 months later...
Salve a tutti.
Riporto in vita un thread *vecchiotto*.
Dopo la vostra risposta, il tvc aveva ripreso a funzionare benissimo ed essendo posizionato ad incasso in un mobile, spostarlo richiedeva due giorni di tempo e quindi ho preferito "desistere" :-)
Improvvisamente la settimana scorsa ha ricominciato a manifestare lo stesso identico difetto.
L'ho smontato, ho sostituito tutti gli elettrolitici e ho rifatto praticamente tutte le saldature ma il problema continuava a manifestarsi.
Alla fine sono riuscito a risolverlo solo sostituendo il TDA8214B e ora funziona perfettamente.
Volevo ringraziarvi e segnalare quindi il problema come risolto.
Grazie e alla prossima,
Luca
