Tvc Blaupunkt - Problema video
Fulvio Persano
Ciao.
Non so se possa essere l'HR 7032, ora non sono il laboratorio e quindi non posso controllare. Ma non mi sembra proprio.
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • rferrario.394
    26
  • Fulvio Persano
    18
  • stefano830_1
    4
  • fra18061988
    2
rferrario.394
Ciao ragazzi vi ringrazio per il vostro aiuto se lo trovate fatemelo sapere.
vi rido i dati:
2001020
mhf023-32
7302
garazie ancora.
ciao
rferrario.394
vi rido i dati:
2001020
mhf023-32
7302
garazie ancora.
ciao
cavolo devo stare attento... smile.gif fulvio mi bacchetta biggrin.gif comunque worthy.gif
Modificato: da stefano830_1
rferrario.394
Ciao Stefano hai trovato qualcosa per la tv brionvega
con i dati che ho inserito?
rferrario.394
Fulvio Persano
Ciao.
Se l'originale è 1105.0977 (Eldor) puoi mettere l'HR 7342.
Fulvio Persano
Ciao.
rferrario.394
Ciao fulvio sei sicuro che l'hr7342 puo andare bene per questo modello di tv dell brionvega?
io oggi ho viitato il sito dell'hr ed ho didgitato il codice che mi hai dato tu
cioe 11050977 ed corrisponde hr 7342 ed c'è scritto che va bene per il brionvega, ho un dubbio che questo tipo ditrasformatore sia di un altro brionvega.
ti chiedo come faccio per sapere se va bene per questo mdello? ALGOL TVC 11 MONITOR fammi sapere.
rferrario.394
Fulvio Persano
Ciao.
Da alcune note che avevo, mi risultava l'HR 7342; anche perchè, mi sembra che di Algol 11 a colori, esista solo quel modello.
Fulvio Persano
Ciao.
rferrario.394
Ciao fulvio posso stare tranquillo per comperare il trasformatore?
ciao.
rferrario.394
ciao.
Fulvio Persano
Ciao.
Se il modello è quello che hai riportato, cioè Algol 11 (10 pollici) e non Algol 10, puoi stare tranquillo.
Fulvio Persano
Ciao.
rferrario.394
Ciao fulvio si i dati del tv sono quelli riportatati percio posso ordinare il trasformatore. ti chiedo l'hr 7243 bisogna fare qualche modifica visto che mie capitato un altro brionvega che nel trasformatore aveva 10 pin
ecco perche ti chiedo,comunque poi ti faccio sapere come va.
rferrario.394
Fulvio Persano
Ciao.
So a quali trasformatori ti riferisci, i quali alcuni avevano due o tre pin in più, ma bastava tagliarli; erano, però, su telai 22-25 pollici.
Su questo non dovrebbero esserci problemi.
Fulvio Persano
Ciao.
rferrario.394
Fulvio i taio che mi riferivo era un 28pollici ed ho dovuto tagliare alcuni pin se no non adava bene il tasformatore.
Ciao ci sentiamo quando e arrivato il trasformatore.
rferrario.394
rferrario.394
Ciao fulvio ho una buna notizia il trasformatore hr7243 e tutto ok,
pero ora fa un altro problema che ti avevo citato si vede meta quadro e
piu e fuori geometria.
ti chiedo che tipo di finale verticale monta?
quali sono i trimer per regolare la geometria?
rferrario.394
