malpensa Inserito: 30 settembre 2010 Segnala Inserito: 30 settembre 2010 ciao a tutti(anche se in tanti leggono pochissimi(1) intervienepossiedo un'altro tvc 11 monitor,si accende funziona poi quando e' ben caldo comincia da prima a fare dei difetti nelle immagini,anche in modalita video poi ad un tratto diventa rosso scuro con segni di ritraccia e si spegne.possibili cause????????giogo?tubo?finali colori?se si guasta il finale di un colore si puo' presentare questo inconveniente oppure mancherebbe solo quel colore?facciamo un sondaggio di quanti leggono e quanti danno risposte?ciao a tutti e buon lavoro(non lo faccio per lavoro ma per puro divertimento)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 (modificato) 1-il tubo e il giogo non c'entrano nulla2-non hai specificato i difetti iniziali3-con spray freezer individua il /i componenti che a caldo vanno in avaria4-controlla le saldature negli stadi alimentazione,video,sincro,deflessioni5-il marchio Brionvega,per quanto conosciuto più per il suo design che per la qualità ,non è così diffuso.Pertanto è possibile che nessuno o pochi rispondano Se guardi i post nella sezione Brionvega ne avrai conferma Modificato: 30 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
malpensa Inserita: 30 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Finalmente una prima risposta,si in effetti devo ricredermi , oltre al designer non c'e null'altro anche se QUANDO funzionano si vedono bene.i difetti li ho mensionati, a freddo funziona perfettamente al massimo qualche disturbo video tipo micro lampeggio che poi a caldo si accentuano procurando la colorazione e le righe di ritraccia e lo spegnimento,comunque appena posso rimetto in funzione e fotografo come si presenta il quadro, lo spry lo procuro e faccio delle prove,almeno so che il tubo e il giogo sono fuori causa.
vfn Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 Nei Algol 11 di solito si staccavano le saldature dei finali colore , bastava toccarli per vederne il difetto , praticamente il bagno di stagno non aderiva e si tramutavano in saldature fredde Il problema era tutto nel smontare l'RGB , tolti i finali , grattavo le piazziole togliendo l'ossido Controlla anche che non sia guasto il trimmer G2 montato nel TR di riga Lavoravo in un centro Brionvega ed ogni tv che riparavo ero orgoglioso di averrimesso in moto televisori che resteranno nella storia ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 settembre 2010 Segnala Inserita: 30 settembre 2010 (modificato) non a caso l'algol 11 è esposto al museo di arte moderna di NewYork Modificato: 30 settembre 2010 da Riccardo Ottaviucci
malpensa Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 ciao a tutti,non mi sono dimenticato di voi,ultime novita':ho smontato la piastrina che monta i finali di riga e ho rifatto tute le saldature,effettivamente c'erano un paio di finali che penzolavano,ora il tv e' acceso e in prova....speriamo.ma non finisce qui,mi sembra d'aver notato che non avviene la commutazione antena interna esterna, in quale scheda vi e' la componentistica che fa avvenire cio'?messaggio per "vfl", non riesco a trovare lo schema lato saldature con serigrafati i componenti di suddetto tvc, ma esiste? lo chiedo a te che hai lavorato in centro assist. Brionvega.per adesso grazie la la sagra continua, ne ho altri 4 da riparare federico
malpensa Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 volevo modificare il messaggio precedente inserendo questa foto ma non me lo ha consentito booohhhh!!!!!!!!!!
malpensa Inserita: 4 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 prova andata male, dopo 2 e piu' ore di funzionamento il tv e' andato in protezione, come quando da freddo ho toccato il trimmer SCREEN del trasfo HT,sara' il trasformatore??????????se e' solo il trimmer si puo' sostituire o e' tuttuno con il trasfo?
vfn Inserita: 5 ottobre 2010 Segnala Inserita: 5 ottobre 2010 E' tutto unito , li si cambia il TR di riga , me ne sono capitati solo un paio di tv che avevano il trimmer guasto , se lo regolavo a caldo , riaccendendolo , da freddo era fuori taratura , viceversa a caldo compariva la ritraccia e andava in protezione Esiste lo schema con il lato componenti dei vari stampati , ma non ne sonoin possesso Ciao
