Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Web Daily Automation
Closed TopicStart new topic
> Caldaia Riello- L'acqua Esce Ma Non Si Riscalda, L'acqua esce ma non si riscalda
giampaolo204
messaggio 12/02/2008, 10:53
Messaggio #1
Utente con >30 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 96160
Buongiorno a tutti, ho una caldaia Riello da Esterno età presumibile circa 10 anni mod. salvaspazio ma non conosco il modello esatto avendola eredita dal vecchio proprietario dell’appartamento.
Quando apro il rubinetto dell'acqua calda l'acqua esce ma non si riscalda, invece azionando il tasto dei riscaldamenti l’impianto funziona ed esce anche l’acqua calda fino a quando non spengo i riscaldamenti. Cosa posso fare prima di chiamare l’assistenza tecnica per risolvere il problema? Cordiali saluti.
Go to the top of the page
105alex
messaggio 14/02/2008, 20:56
Messaggio #2
Utente con >60 post
Utente Nr.: 89338
scambiatore sporco...chiama l'assistenza o un idraulico che armeggia con caldaie
Patrizio79
messaggio 17/02/2008, 22:56
Messaggio #3
Utente con >60 post
Utente Nr.: 97057
Arrivate tutti al lavaggio chimico anticalcare? Membrana o Microinterruttore, e problema risolto
giampaolo204
messaggio 18/02/2008, 08:41
Messaggio #4
Utente con >30 post
Utente Nr.: 96160
Grazie per il consiglio Patrizio, io non sono un tecnico ma mi diletto in queste cose, si trovano in commercio questi ricambi? Membrana e Microinterruttore riello. Ciao
Patrizio79
messaggio 18/02/2008, 14:08
Messaggio #5
Utente con >60 post
Utente Nr.: 97057
certo che si trovano in commercio, e non costano nemmeno tanto, i ricambi sono simili a quelli Beretta, Sylber , oltre ai ricambi originali, si trovano anche di concorrenza, e si risparmia ulteriormente
giampaolo204
messaggio 19/02/2008, 08:56
Messaggio #6
Utente con >30 post
Utente Nr.: 96160
Patrizio avrei ancora bisogno di un tuo aiuto, avendo cercato su internet questi ricambi ne ho trovati di vari tipi mi potresti dire con più precisione i ricambi da cambiare la membrana o microinterruttore quali sono? grazie.
Patrizio79
messaggio 19/02/2008, 13:46
Messaggio #7
Utente con >60 post
Utente Nr.: 97057
Non ti consiglio di acquistarli su internet, se nelle tue vicinanze c'è un negozio che vende ricambi per caldaie ti conviene acquistarli lì, la membrana dovrebbe avere un diametro di 8 cm con un foro al centro, il microinterruttore ha un telaietto di ferro ed ha tre fili, rosso bianco e nero... per vedere quale dei due è, smonta il mantello della caldaia, o più comunemente il coperchio, se hai il modello con vaso espansione anteriore te ne accorgi perchè appena togli il coperchio vedi una specie di serbatoio grigio incernierato a sinistra e con una vite di fissaggio a sinistra, svita quella vite e sulla destra vedrai una scatola nera dove è alloggiata la scheda, sulla sinistra c'è un gruppo in ottone con un pressostato acqua, lo riconosci perchè lateralmene ha due cannette di rame, li dentro c'è la membrana, sopra questo gruppo c'è il microinterruttore, per capire se è la membrana, apri l'acqua calda e vedi se in alto a questo gruppo fuoriesce un pistoncino che va a chiudere il microinterruttore, se non fuoriesce nulla è la membrana, di conseguenza, con un dito prova ad alzare la linguetta del micro, se la caldaia parte il micro è ok, se non parte ci vuole anche il micro
giampaolo204
messaggio 24/02/2008, 22:39
Messaggio #8
Utente con >30 post
Utente Nr.: 96160
Salve Patrizio ho effettuato le prove che mi avevi detto, ed ho riscontrato la seguente anomalia, il microinterruttore funziona bene mentre il pistoncino che va ad azionare la linguetta del microinterruttore non fuoriesce tutto quindi di conseguenza non riesce ad azionare la linguetta. quindi è la membrana? Ciao.
giampaolo204
messaggio 2/03/2008, 09:20
Messaggio #9
Utente con >30 post
Utente Nr.: 96160
Ho sostituito la membrana adesso tutto funziona benissimo, Grazie Patrizio. Saluti Pietro
c.dody
messaggio 6/12/2010, 11:45
Messaggio #10
Nuovo utente
Utente Nr.: 143410
Buongiorno a tutti, ho una caldaia riello residence 24ki tipo b11bs , e il pistoncino non fuoriesce sia dal supporto che comanda il iscaldamento sia da quello el'acqua calda, se muovo il microinterruttore del riscalemtno la caldaia si accende, non va invece il microinterruttore dell'acqa.
Qualcuno mi sa dire come fare per sostituilri o ripararli ?? e quanto costano ??
posso fare da solo ??
grazie.
donato tel: ***, mail : ****[at]****.it
Messaggio modificato da Luca Bettinelli il 6/12/2010, 13:44
Motivo della modifica: Rimosso indirizzo di email e telefono personali, non consentiti dal regolamento
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #11
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 30/01/2015 - 13:20
