Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Vota il sondaggio per elettricisti qui
3 Pagine V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Selettore serranda, Come collegarlo
peppe1981
messaggio 6/03/2008, 23:14
Messaggio #26
Utente con >30 post
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 97713
perchè oggi ho provato a collegarlo e appena lo collego si abbassa da sola la serranda allora sul contatto nc non ci devo collegare niente
Go to the top of the page
mastroangelo
messaggio 6/03/2008, 23:21
Messaggio #27
Nuovo utente
Utente Nr.: 97063
certo il contatto nc tiene il circuito sempre chiuso e lo apre quando giri la chiave ,tu devi usare solo i contatti no ciao
peppe1981
messaggio 6/03/2008, 23:24
Messaggio #28
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
per mzara il selettore è quello a chiave e dentro ha un contatto ad un lato e un contatto all'altro lato il nome del selettore non me lo ricordo
Elvezio Franco
messaggio 6/03/2008, 23:26
Messaggio #29
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Parma
Utente Nr.: 4
Sembra che stiamo parlando di un selettore per apri cancello dove all'interno ci sono due micro-deviatori......
peppe1981
messaggio 6/03/2008, 23:28
Messaggio #30
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
no è per una serranda
settepertre
messaggio 6/03/2008, 23:30
Messaggio #31
Utente con >400 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 38100
se è con la chiave che ha tre posizioni.
1 chiudi la serracinesa
2 non fa niente, tutto a riposo
3 apre la serracinesca
e se la chiave quando la lasci torni da sola in posizione 2
allora porti la fase a tutti e due i morsetti C
e colleghi i due fili del motore ai due contatti NA
Messaggio modificato da settepertre il 6/03/2008, 23:33
mastroangelo
messaggio 6/03/2008, 23:38
Messaggio #32
Nuovo utente
Utente Nr.: 97063
ok tu hai da una parte un contatto NO uno NC e uno C e ugualmente dall'altra parte,tu non devi usare i contatti NC,tu devi usare solo i contatti designati con la sigla NO ,che si trovano diametralmente opposti,collega al contatto NO ad uno la salita a l'altro la discesa al contatto C colleghi la fase che ponticelli all'altro contatto C.al motore devi collegare i cavo di salita quello x la discesa il neutro e ilcavo x la messa a terra .ok ciao chiaro no
Elvezio Franco
messaggio 7/03/2008, 00:00
Messaggio #33
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Parma
Utente Nr.: 4
Non e' il massimo del disegno ma vedi se riesci a capirci meglio.Le due linee curve sopra NO vanno intesi come due pulsanti.
Redox
messaggio 7/03/2008, 10:45
Messaggio #34
Utente con >1600 post
Gruppo icone
Gruppo: Forum Card Member
Utente Nr.: 23717
Se dopo 32 domande e risposte, ancora non si capisce quali e quanti contatti hai e non sei riuscito a far funzionare quel selettore, vuol dire che hai dei problemi...
Se spiegassi bene che sigle ci sono sui morsetti forse si potrebbe aiutarti, da un' ultima tua affermazione ho capito che hai due contatti, uno norm. chiuso e uno norm. aperto, in questo caso collegando i fili del motore ai due contatti avrai sempre una partenza diretta, o in apertura o in chiusura dovuta al collegamento che fai sul contatto norm. chiuso. Forse il selettore non è adatto, per ovviare al problema dovresti mettere un relè aggiuntivo, o cambiare il selettore. Però se dici che è un selettore a chiave per saracinesca, mi pare strano che non abbia i 2 contatti norm. aperti...
Se fai una foto o se scrivi che selettore è e che scritte leggi, forse possiamo mettere un punto a questa discussione troppo lunga per la semplicità del collegamento.
Attilio
Messaggio modificato da attilio_ il 7/03/2008, 10:49
marco battilana
messaggio 7/03/2008, 13:06
Messaggio #35
Utente con >150 post
Da: Campo San Martino PD
Utente Nr.: 60377
Scusa la domanda... sei un elettricista?
Redox
messaggio 7/03/2008, 13:11
Messaggio #36
Gruppo icone
Utente Nr.: 23717
CITAZIONE
peppe1981
messaggio 7/03/2008, 13:54
Messaggio #37
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
le sigle che stanno sul selettore è da una parte contatto nc e dall'altra parte contatto no
amaggiac
messaggio 7/03/2008, 15:43
Messaggio #38
Utente con >30 post
Da: ITRI LT
Utente Nr.: 40769
chiudiamola........credo si stia scherzando.
peppe1981
messaggio 7/03/2008, 18:09
Messaggio #39
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
ho collegato il selettore e agisce iìn questo modo: quando giro per abbassare la serranda la serranda si abbassa, invece quando giro la chiave per alzare la serranda la serranda non si alza, ma il rumore del motore si sente, quale può essere il guasto
mastroangelo
messaggio 7/03/2008, 19:10
Messaggio #40
Nuovo utente
Utente Nr.: 97063
peppe1981
messaggio 7/03/2008, 19:37
Messaggio #41
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
no volevo sapere solo quale può essere il motivo che quando giro la chiave per alzare la serranda il rumore del motore si sente ma la serranda non si alza. invece ad abbassare funziona
marco battilana
messaggio 7/03/2008, 19:48
Messaggio #42
Utente Nr.: 60377
Scusa attilio, non mi riferivo a te ma a peppe1981
peppe1981
messaggio 7/03/2008, 20:04
Messaggio #43
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
mi può spiegare qualcuno perfavore quale può essere il guasto
peppe1981
messaggio 7/03/2008, 20:39
Messaggio #44
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
qualcuno mi può rispondere per il guasto perchè è una cosa che devo fare subito grazie
Elvezio Franco
messaggio 7/03/2008, 21:03
Messaggio #45
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Parma
Utente Nr.: 4
CITAZIONE
Le sigle che stanno sul selettore è da una parte contatto nc e dall'altra parte contatto no
A questo punto nella discussione hai tutte le indicazioni per poterlo collegare.
CITAZIONE
Ti e' stato straspiegato.
CITAZIONE
A questo punto comincio a pensarlo anch'io.
peppe1981
messaggio 8/03/2008, 10:02
Messaggio #46
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
il collegamento lo effettuato cosi i due fili che vengono dal motore lo collegati sul contatto no il filo di linea lo ponticellato tra i due contatti
peppe1981
messaggio 8/03/2008, 10:37
Messaggio #47
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
la marca del selettore è acm
Pierluigi Borga
messaggio 8/03/2008, 11:25
Messaggio #48
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatore
Da: Vicenza
Utente Nr.: 39672
Ma ci stai prendendo in giro...?
Non ho mai visto tante risposte in una discussione, cioè stiamo parlando di una fesseria, ora in questi ultimi giorni come hai chiuso la serranda...?
Cerca qualcuno che ti aiuti....
marco battilana
messaggio 8/03/2008, 12:04
Messaggio #49
Utente Nr.: 60377
é questo?
http://acmsrl.biz/images/stories/acm/manua...consblocco2.pdf
peppe1981
messaggio 8/03/2008, 12:33
Messaggio #50
Utente con >30 post
Utente Nr.: 97713
no non vi sto prendendo in giro vorrei solo sapere se il collegamento che ho fatto è giusto e perche ad abbassare si abbassa la serranda invece ad alzare non si alza la serranda ma il rumore del motore si sente quando giro la chiave.
« Disc. Precedente · Impianti elettrici civili e terziario · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 29/01/2015 - 21:18
