Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
2 Pagine V   1 2 >
Closed TopicStart new topic
> Mi Spiegate Il Collegamento A Stella E A Triangolo ?
fabio.intermite
messaggio 6/05/2008, 15:24
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 63172
Vorrei imparare cosa è un collegamento a stella ed uno a triangolo.
Potete aiutarmi?
Go to the top of the page
Luca Bettinelli
messaggio 6/05/2008, 15:26
Messaggio #2
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Casorate Sempione (Varese)
Utente Nr.: 964
Didattica PLCForum
fabio.intermite
messaggio 6/05/2008, 17:48
Messaggio #3
Nuovo utente
Utente Nr.: 63172
Che differenza c'è tra un motore che funziona esclusivamente a stella oppure a triangolo ed un motore che parte a stella e poi passa ad alimentazione a trianglolo?
Qual'è la colorazione standard delle fasi?
mzara
messaggio 6/05/2008, 21:32
Messaggio #4
Utente con >1600 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 108346
CITAZIONE
In poche parole la differenza sostanziale stà nel sistema di avviamento posto nel quadro di comando, per quanto riguarda il motore deve avere un'avvolgimento con le caratteristiche per questo tipo di avviamento come spiegato nel collegamento che ti ha postato Luca Bettinelli (i motori recenti sono standardizzati ed hanno queste caratteristiche).
Un motore collegato a stella/triangolo, lo si riconosce anche dal collegamento alla morsettiera, arrivano 6 conduttori più la terra e non ci sono le barrette sulla morsettiera a differenza di quello collegato solo a triangolo o solo a stella in cui ne arrivano solo 3 più la terra e ci sono le barrette sulla morsettiera.
CITAZIONE
Non esiste una colorazione standard per evidenziare le fasi, specialmente per il collegamento di un motore trifase, anche perchè nessuno sà da che parte gira il motore finche non è collegato.
L'unico legame che esiste tra colorazione dei conduttori e loro funzione e:
BLU = conduttore di neutro
GIALLO VERDE = conduttore di terra
non possono essere usati (e non sono in produzione) i conduttori colore giallo e colore verde.
fabio.intermite
messaggio 7/05/2008, 15:29
Messaggio #5
Nuovo utente
Utente Nr.: 63172
Per quale motivo vengono costruiti i motori stella/triangolo ??
Per invertire il senso di rotazione di un motore basta invertire due fasi a caso?
La velocita di rotazione del motore dipende da come sono collegate le fasi ?
Livio Orsini
messaggio 7/05/2008, 15:45
Messaggio #6
esperto in "Controllo e Regolazione"
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Vedano Olona (VA)
Utente Nr.: 224
CITAZIONE
Leggi i post precedenti ed i tutorials presenti al link "didattica PLCforum"
CITAZIONE
Si
CITAZIONE
No! La velocità è funzione della frequenza di rete e dal numero di coppie di poli del motore. Esempio: f=50Hz, poli 2 (1 coppia) ==> v=2860 rpm circa, idem ma 4 poli (2 coppie) v=1450 rpm circa; i valori esatti dipendono dallo scorrimento, che è la differenza tra la velocità di sincronismo (3000 rpm e 1500 rpm) e la velocità reale; lo scorrimento dipende da alcune variabili, tra cui le condizioni di carico.
Messaggio modificato da Livio Orsini il 7/05/2008, 16:09
kamikaze
messaggio 7/05/2008, 15:48
Messaggio #7
Utente con >800 post
Da: Vigevano
Utente Nr.: 64059
CITAZIONE
Beh, se un motore è serio, ben progettato , alla corrispondenza R-U1 S-V1 T-W1 , il motore deve girare in senso Orario guardandolo dal lato della ventola.
CITAZIONE
Non esistono i motori "stella triangolo" tale caratteristica è in funzione del tipo di collegamento per l'avviamento.
Per avere la possibilità di 2 tensioni di alimentazione diverse , una base (220) ed una la cui base è moltiplicata per radice di tre 220*1,73=380.
Per avere la possibilità di effettuare l'avviamento stella triangolo , penso che la spiegazione di tale avviamento ti sia chiara dopo aver letto il link di Luca.
CITAZIONE
Si e no , smile.gif Nel senso che invertendo due qualsiasi fasi, la rotazione inverte, ma dovrebbero esistere delle convenzioni, in genere si invertono le due fasi più esterne (U e V).
CITAZIONE
Dunque, un motore MAT alimentato a 380VAC, indipendentemente da come sono collegate le fasi,a vuoto, gira in un senso o nell'altro, ma sostanzialmente alla stessa velocità.
Stesso discorso per un motore MAT alimentato a 220VAC e collegato a triangolo, a vuoto invertendo le fasi, inverte la rotazione , ma la velocità è pressochè uguale.
Ivan
Livio Orsini
messaggio 7/05/2008, 16:06
Messaggio #8
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 224
CITAZIONE
...in genere si invertono le due fasi più esterne (U e V).
Questa, come dici, è solo una consuetudine abbastanza diffusa, però dal punto di vista funzionale che tu inverta U con V, V con T o T con U la cosa è indifferente.
fabio.intermite
messaggio 7/05/2008, 16:17
Messaggio #9
Nuovo utente
Utente Nr.: 63172
Dove posso trovare una foto oppure un disegno per capire meglio cosa sono i poli di un motore e come sono fatti ?
Quanti poli posso avere i motori ?
Redox
messaggio 7/05/2008, 16:32
Messaggio #10
Gruppo icone
Gruppo: Forum Card Member
Utente Nr.: 23717
CITAZIONE
Io infatti inverto quasi sempre due fasi vicine tra loro specialmente quando faccio l'inversione direttamente nella morsettiera dove i conduttori sono tagliati spesso a misura giusta giusta! mad.gif
Livio Orsini
messaggio 7/05/2008, 17:54
Messaggio #11
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 224
CITAZIONE
Su un testo di macchine elettriche, come il classico Olivieri e Ravelli. Puoi anche cercare sulla rete, magari nel classico Wilkipedia
In teoria non c'è limite al numero di coppie polari. In pratica i valori più diffusi sono 2 poli, 4 poli, 6 poli e 8 poli (1, 2, 3 e 4 paia o coppie polari).
Messaggio modificato da Livio Orsini il 7/05/2008, 17:55
kamikaze
messaggio 7/05/2008, 19:14
Messaggio #12
Da: Vigevano
Utente Nr.: 64059
CITAZIONE
Si ma è anche una radicata consuetudine , ben utilizzata anche negli schemi delettrici dei circuiti di inversione.
Ivan
Redox
messaggio 7/05/2008, 19:31
Messaggio #13
Gruppo icone
Utente Nr.: 23717
CITAZIONE
Come ti hanno già risposto non è che vengano costruiti motori per avviamenti stella/triangolo, questo tipo di collegamento, serve soprattutto nei motori di grossa taglia (ma va valutata caso per caso) per ridurre la corrente di spunto (di avviamento del motore) in pratica si alimentano per un più o meno breve periodo gli avvolgimenti del motore con tensione ridotta (collegamento a stella, 230V) fin tanto che questo inizi a girare ed arrivi ad un certo numero di giri, a quel punto interviene la commutazione dei teleruttori che alimentano gli avvolgimenti alla loro tensione nominale (quella concatenata di 400V). Questo tipo di avviamento può essere eseguito solo su motori che abbiano una tensione di alimentazione di 400/690V dove la tensione minore è sempre riferita al collegamento a triangolo.
mzara
messaggio 7/05/2008, 19:54
Messaggio #14
Utente Nr.: 108346
CITAZIONE
E chi lo dice??????
CITAZIONE
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare..........si invertono due fasi a caso e basta!
Per fabio.intermite: gli schemi degli avvolgimenti sono bellissimi da vedere.....tante belle righine parallele di vari colori!!!!!
Gionnino
messaggio 8/05/2008, 22:32
Messaggio #15
Nuovo utente
Utente Nr.: 75229
Ho visto un tipo di collegamento che sfrutta delle resistenze di tipo metallico,in pratica i contattori si comportano come nel classico Stella/Triangolo a parte il fatto che quello di Stella non cade ,ma si "aggiunge" a quello di Triangolo.
Sapete se ha un nome questo collegamento..?(le resistenze sono poste in un quadro e sono collegate alla F.E.M. 400V,il motore è da 13Hp)
mzara
messaggio 8/05/2008, 22:44
Messaggio #16
Utente Nr.: 108346
Si tratta di un'avviamento "automatico" per rotori avvolti: le resistenze di bassissimo valore ohmmico, sono poste in serie all'avvolgimento rotorico e vengono gradualmente disinserite fino ad arrivare al cortocircuito dell'avvolgimento stesso.
In queste resistenze circola una corrente altissima ed è per questo che sono costituite da "lamiere di acciaio". il calore da dissipare è un problema da non sottovalutare in questo avviamento, infatti la maggiore causa di guasto è proprio dovuta all'interruzione (per fusione) di una resistenza o di un collegamento.
La versione "manuale" di questo avviamento è il classico reostato a bagno d'olio.
Questa inserzione è attualmente quasi inutilizzata........ma ho avuto modo di sostituire diverse resistenze del genere (un lavoraccio!!!!!!!)
fabio.intermite
messaggio 9/05/2008, 20:46
Messaggio #17
Nuovo utente
Utente Nr.: 63172
se volessi usare il motore come generatore come dovrei collegare i cavi sui contatti ?
E come si misura la capacità di un motore??
mzara
messaggio 9/05/2008, 21:05
Messaggio #18
Utente Nr.: 108346
CITAZIONE
E' molto difficile, il motore asincrono è una macchina irreversibile.
CITAZIONE
Cosa intendi per "capacità"?
kamikaze
messaggio 9/05/2008, 21:24
Messaggio #19
Da: Vigevano
Utente Nr.: 64059
CITAZIONE
Da quando?
Tutte le "macchine elettrche" sono reversibili.
Forse questa spiegazione può chearire l'arcano.
CITAZIONE
. L'asincrono può funzionare come generatore autonomo collegando ai suoi morsetti una batteria di condensatori che deve esser in grado di fornire alla macchina la potenza magnetizzante altrimenti fornita dalla rete. Allacciato alla rete il motore assorbe potenza reattiva induttiva, detta potenza magnetizzante. La potenza reattiva è una potenza di scambio tra macchina e rete. La rete, vista dalla macchina, è un erogatore di potenza induttiva o, ciò che è lo stesso, un assorbitore di potenza capacitiva. Se non c'è la rete occorre ripristinare questa situazione di scambio che dà luogo al campo magnetico rotante. I condensatori simulano dunque la rete in quanto assorbitori di potenza capacitiva quindi erogatori di potenza induttiva per la macchina.
La batteria di condensatori è scelta in modo da ottenere una determinata tensione a vuoto. La tensione a vuoto che si ottiene è quella che rende uguali la corrente di magnetizzazione della macchina e la corrente assorbita dai condensatori. Nel piano tensione-corrente, la caratteristica della batteria di condensatori è una retta che passa per l'origine, la cui inclinazione è inversamente proporzionale alla capacità, mentre la caratteristica della macchina ha il tipico aspetto della curva di magnetizzazione, che parte leggermente sopra l'origine per il magnetismo residuo, e diminuisce progressivamente la sua pendenza per la saturazione del ferro. La corrente di magnetizzazione richiesta, quindi la tensione desiderata e la capacità della batteria, si ha all'intersezione delle due curve. La caratteristica di magnetizzazione della macchina si ottiene facendo funzionare la macchina come motore a vuoto ad una data velocità variandone la tensione e leggendo la corrente assorbita.
Ivan
mzara
messaggio 9/05/2008, 22:02
Messaggio #20
Utente Nr.: 108346
Dopo QUALCHE anno, non ho ben chiare le idee, io farei una piccola precisazione al tua relazione che da così:
CITAZIONE
diventerebbe così:
L'asincrono con rotore avvolto può funzionare come generatore autonomo
Sentiamo anche altre campane!!!!!
kamikaze
messaggio 9/05/2008, 22:16
Messaggio #21
Da: Vigevano
Utente Nr.: 64059
CITAZIONE
CITAZIONE
diventerebbe così:
Non necessariamente , anche il motore "classico" a "gabbia di scoiattolo" solamente ha bisogno di una autoeccitazione, realizzabile con un banco di condensatori.
Quello che tu dici , a rotore avvolto, può essere usato con eccitazione indipendente, ma riuscirebbe a fare la stessa cosa, dimostrando che tutte le macchine elettriche sono reversibili.
Per farti un'esempio pratico molto classico, la frenatura dinamica dei motori alimentati tramite inverter.
Durante la decellerazione, il motore si comporta come un generatore , l'energia erogata attraverso l'inverter , arriva al suo circuito CC interno , che può essere gestita in nessun modo, dissipata attraverso la classica "resistenza di frenatura" , o addirittura riversata in rete "frenatura con recupero di energia".
Ivan
mzara
messaggio 9/05/2008, 22:20
Messaggio #22
Utente Nr.: 108346
CITAZIONE
Adesso sia mo OT
Penso proprio!!!!!
fabio.intermite
messaggio 10/05/2008, 09:20
Messaggio #23
Nuovo utente
Utente Nr.: 63172
Allora consideriamo un generatore (che sarebbe un motore sincrono ) con sulla morsettiera 6 contatti e cioè : 1U 1V 1W 2U 2V 2W. Come va collegato ??
Per quanto riguarda la domanda della capacità mi sono espresso male, intendevo la potenza e cioè se i motori vengono classificati a seconda della potenza oppure di qualche altra unita di misura.
mzara
messaggio 10/05/2008, 14:18
Messaggio #24
Utente Nr.: 108346
CITAZIONE
CITAZIONE
Sostanzialmente quando devi acquistare un motore elettrico, devi aver presente le seguenti caratteristiche:
Tensione di alimentazione.
Potenza occorrente.
Numero di giri.
Forma costruttiva.
Che alla fine dei conti, sono la classificazione dei motori (per me).
fabio.intermite
messaggio 10/05/2008, 18:29
Messaggio #25
Nuovo utente
Utente Nr.: 63172
Peche devo lasciare perdere ?
Cerco qualcuno che mi spiegha o magari mi indica dove trovare le informazioni che mi servono.
lascia perdere non significa niente.
« Disc. Precedente · Impianti elettrici industriali · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
2 Pagine V   1 2 >
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 31/01/2015 - 09:31
