Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Closed TopicStart new topic
> Saldare Il Rame
Michele77
messaggio 10/06/2008, 15:34
Messaggio #1
Utente con >800 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 68452
Ciao a tutti,vorrei accingermi ad imparare a saldare il rame ma mi servono delle info basilari per incominciare e chiedo a voi che sicuramente avrete avuto delle esperienze.Per imparare vorrei fare delle prove su piccoli spezzoni di rame,ma quale attrezzatura nello specifico mi occorre?Potete elencarmi tutti i componenti che mi devo procurare per eseguira la saldatura del rame?Ringrazio anticipatamente per l'eventuale aiuto,a presto
Go to the top of the page
Del_User_19167
messaggio 10/06/2008, 16:07
Messaggio #2
Utente Nr.: 19167
Ciao,
oltre i 450 C° vengono chiamate Brasature Forti.
Nel campo frigorifero si utilizzano delle leghe fatte con una base di rame, fosforo, argento e stagno.
La lega (bacchetta) conosciuta col nome di Galflo Cu P Ag 15 oppure la 15a è quella che viene utilizzata per le saldature per le tubazioni frigorifere.
Il suo Melting range è di 645-790 C°, quindi, per raggiungere tali temperature dovresti usare un cannello ossiacetilene.
Per la giunzione di 2 tubi di eguale diametro devi avere anche l'attrezzatura per poter allargare uno dei due tubi, così da poterlo inserire uno nell'altro.
Non è una cosa facile ma, nemmeno impossibile, ci sono scuole professionali che lo insegnano, tuttavia l'esperienza è fondamentale.
Il "gioco" sta anche nel saper capire la temperatura corretta di fusione, nel caso della 15a è di 710° C.
Ciao,
Virginio
Michele77
messaggio 10/06/2008, 17:23
Messaggio #3
Utente Nr.: 68452
CITAZIONE
Quindi mi dovrei procurare questo?Ma io ho visto saldare il rame con un piccolo cannello con una piccola bombola di butano blink.gif
Messaggio modificato da Michele77 il 10/06/2008, 17:26
Del_User_19167
messaggio 10/06/2008, 17:26
Messaggio #4
Utente Nr.: 19167
SI,
poi fare tanta pratica, fino ad ottenere un risultato soddisfacente.
Esistono delle unità portatili (piccole) con acetilene ed ossigeno ma, non ne conosco il prezzo.
Ciao,
Virginio
Cosa e come saldavano con il butano???
Messaggio modificato da scavir il 10/06/2008, 17:28
Michele77
messaggio 10/06/2008, 17:48
Messaggio #5
Utente Nr.: 68452
Veramente su un manuale d'idraulica ho visto che é possibile saldare i tubi in rame con materiale d'apporto con una bombola (con relativo cannello)di propano o butano,sara' vero e possibile?Oppure bosogna fornirsi dei cannelli ad acetilene?
Messaggio modificato da Michele77 il 10/06/2008, 17:50
frigo68
messaggio 10/06/2008, 19:01
Messaggio #6
Utente con >60 post
Da: FIRENZE
Utente Nr.: 99313
Gli idraulici saldano i tubi di rame con fiaccole funzionanti con il propano e solo per piccoli diametri fino a tubi di 20mm e al chiuso all'aperto in caso di vento a volte non ce la fanno. I frigoristi adoperano principalmente saldature ossipropaniche con cannelli modificati oppure anche con cannelli da acetilene con dardi molto grossi dal 160 in su.Nei confronti dell'ossiacetilenica ossipropanica al momento dell'accensione non fà quel fumo nero che nei negozi oppure all'interno delle celle frigo non è molto bello da vedere.Io ho anche cannelli a taglio per il ferro ad ossipropano. Saluti
marco battilana
messaggio 10/06/2008, 21:07
Messaggio #7
Utente con >150 post
Da: Campo San Martino PD
Utente Nr.: 60377
In un'azienda che produce banchi frigo nella mia zona, il rame si salda con cannelli ad idrogeno ossigeno.
Michele77
messaggio 11/06/2008, 14:29
Messaggio #8
Utente Nr.: 68452
Ok!Volevo chiedervi ma in quali casi e perche' si salda il rame se é possibile congiungere tutto con i raccordi a compressione?
Messaggio modificato da Michele77 il 11/06/2008, 14:29
paoloixp
messaggio 14/06/2008, 13:14
Messaggio #9
Da: (BO) provincia
Utente Nr.: 9042
penso che la garanzia di tenuta di una saldatura eseguita con bacchetta di rame nessun raccordo sia in grado di garantirla.
il raccordo è un insieme di particolati quasi sempre di materiali diversi dal rame e quindi con diverse dilatazioni a lungo andare i materiali sottoposti a pressione e sbalzi di tempreatura possono allentare il serraggio (non per svitamento ma per deformazione plastica del materiale)
comunque i tubi di rame vengono saldati anche con lo stagno anche se come saldatura ritengo non sia all'atezza di quelle fatte cono le bacchette.
cosi a titolo di informazione sono riuscito a saldare due tubi di rame con lo stagno utilizzando come mezzo riscaldante uno sverniciatore elettrico quelli vagasmente rassomigliante ad un asciugacapelli scaldando adeguatamente i due elementi prendendo del filo di stagno per circuito stampato a contatto con le parti da saldare queto fonde aderendo alle due parti vincolandole insieme.
Chiaramente non è la strada migliore ma a mali estremi estremi rimedi.
daniele stefanin...
messaggio 14/06/2008, 15:07
Messaggio #10
Da: Toscana (da 3 anni in Germania)
Utente Nr.: 16813
Michele 77,
se devi saldare tubi in rame per idraulica (ad esempio riscaldamento) puoi saldare tranquillamente fino al diametro 22 (lo so perchè l´ho fatto) con il propano o il butano.
La lega all´argento in bacchette della castolin va benissimo (il rivenditore sa cosa ti serve)
Poi ti serve una spazzola a mano con "setole" inox (anche una striscia di tela abrasiva va bene)
Infine ti serve un cannello "a bocca di lupo" (da me si chiama così) , ce ne sono per tubi di diverso diametro e ovviamente la bombola di propano o butano.
Il cannello l´ho pagato circa 130 Euro , ma è un prodotto di buona qualità e con bocche intercambiabili di marca francese. Normalmente una "bocca di lupo per diametro 22 va bene per tutti i tubi (anche per il 16 mm).
Cè anche un sale che serve per pulire le parti da saldare, ma non l´ho mai utilizzato.
Per saldare tubi di uguale diametro ci sono ovviamente le boccolo apposite (così come le curve) in rame, che hanno le estremità leggermente più large del tubo su cui vanno saldate.
All´inizio può essere complicato, specialemtne se si scalda troppo o troppo poco , ma dopo un pò ti assiciro che è semplicissimo.
Per fare saldature professionali devi evitare di scaldare troppo e di deformare la bocca della curva o del giunto forzando sulla giunzione, specialmente a caldo (la lega viene risucchiata dal giunto per capillarità, quindi lo spazio tra i tubi deve essere minimo) ed evitare di apportare troppo materiale (l´artista salda con meno di due centimetri di bacchetta un tubo da 22 !!! rolleyes.gif )
È possibile perfino fare saldature "a testa in giù" !
Delle oltre 200 saldature che ho fatto a casa mia neanche una ha perso una goccia !!
Qundo ci hai preso la mano, capisci che la saldatura è incomparabilemtne superiore ai giunti a compressione per quanto riguarda tenuta, costo e forse anche tempo di realizzazione. L´unica difficoltà ci può essere con le saldature "sul posto".
Per quanto roguarda i giunti per frigoristica è probabile che questo sistema non vada bene, in questo campo non sono ferrato !
Buon lavoro
Daniele
Messaggio modificato da daniele stefanini il 14/06/2008, 15:10
Livio Orsini
messaggio 14/06/2008, 15:27
Messaggio #11
esperto in "Controllo e Regolazione"
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Vedano Olona (VA)
Utente Nr.: 224
Usando lega d'argento o stagno, come materiale di apporto, per unire parti di rame non si esegue una saldatura, ma una brasatura.
Se si usa stagno come materiale d'apporti si eseguirà una brasatura "debole", mentre con leghe tipo "castolin" si esegue una brasatura "forte".
Per eseguire una saldatura è necessario che le parti di rame da unire (ma questo vale per qualunque metallo) siano portate ad una temperatura tale per cui il metallo diventa plastico. Contemporaneamente si apporterà metallo fuso del medesimo tipo di quello che dev essere unito.
E' la procedura tipica con cui si salda il ferro con fiamma ossi-acetilenica o con elettrodo ed arco.
Nelle saldature "a resistenza" (puntature) non c'è apporto di materiale e l'unione avviene fondendo superficialmente, ed applicando contemporaneamente una pressione puntiforme, le due parti da unire.
Nel caso del rame e delle sue leghe solitamente i eseguono brasature, forti o deboli; molto raramente saldature.
Michele77
messaggio 14/06/2008, 16:08
Messaggio #12
Utente Nr.: 68452
CITAZIONE
Ma il rame che si usa per le macchine che producono freddo come il frigo o il condizionatore non é sempre rame blink.gif e quindi la brasatura forte perche' non dovrebbe andare bene? unsure.gif
daniele stefanin...
messaggio 14/06/2008, 18:02
Messaggio #13
Utente Nr.: 16813
CITAZIONE
Giusto !
CITAZIONE
OK!Grazie per le info
CITAZIONE
Ma il rame che si usa per le macchine che producono freddo come il frigo o il condizionatore non é sempre rame e quindi la brasatura forte perche' non dovrebbe andare bene?
...non so dare una risposta , anche secondo me non ci sono differenze purchè si adotti la brasatura FORTE (no stagno).....forse dipende dai piccoli diametri usati in questo campo..
Daniele
Livio Orsini
messaggio 15/06/2008, 10:08
Messaggio #14
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 224
CITAZIONE
Ricordo mio padre quando (oramai più di 30 anni fa) giuntava evaporatori e motocompressori dei frigoriferi, brasava i tubi di rame con leghe d'argento, fiamma ossi propanica e borace come disossidante.
Michele77
messaggio 15/06/2008, 10:27
Messaggio #15
Utente Nr.: 68452
CITAZIONE
Ciao Livio wink.gif E quindi é possibile effettuare la stessa operazione negli impianti frigo?
Messaggio modificato da Michele77 il 15/06/2008, 10:28
Livio Orsini
messaggio 15/06/2008, 16:43
Messaggio #16
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 224
Michele77
messaggio 21/06/2008, 08:14
Messaggio #17
Utente Nr.: 68452
CITAZIONE
Una volta era l'unico mezzo, però bisogna saperlo fare
Una volta era l'unico mezzo ma oltre a questo qual'e' o quali sono gli altri mezzi?
Effettuare una brasatura forte su impianto frigo é pericoloso?Dato che nelle tubazione puo' essere presente piccole quantita' di gas freon?Come si procede? unsure.gif
Messaggio modificato da Michele77 il 21/06/2008, 08:15
Livio Orsini
messaggio 21/06/2008, 14:47
Messaggio #18
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Utente Nr.: 224
Francamente non te lo so dire. Io mi ricordo di mio padre che lo faceva, però ci sono parecchi lavori che mio padre sapeva fare ed io no sad.gif . Lo vedevo sigillare il tubo di carica del gas dompo una ricaricarica. Pinzava 2 volte il tubicino e poi, per sicurezza, lo sigillava brasandolo con la lega di argento.
So solo quello che ho scritto.
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #19
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Automazione raggiungibile a questo indirizzo automazione.plcforum.it
« Disc. Precedente · Meccanica, pneumatica ed oleodinamica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 1/02/2015 - 05:01
