Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Vota il sondaggio per elettricisti qui
Closed TopicStart new topic
> Normativa Impianto Segnalazione Bagno Disabili
albicocco
messaggio 2/09/2008, 20:31
Messaggio #1
Utente con >400 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 71832
salve a tutti,
vi disturbo ancora una volta per una piccola curiosità personale.
Sto facendo un impianto in un centro commerciale.... e in particolare nei bagni.L'ingegniere che segue i lavori mi ha chiesto di creare il pulsante a tirante con suoneria e lampada di segnalazione per il bagno disabili, in modo che : se il pulsante a tirante viene attivato la suoneria suona (suona solamente nel periodo che tiro il pulsante) e l'autoritenuta del relè agiusce solo sulla spia di segnalazione.In primis gli ho detto che come dice lui, con un solo relè non posso farlo, e poi mi sembra un controsenso non fare suonare il ronzatore in un lokale affollato dove magari il segnale luminoso non viene notato...mi chiedevo allora se c'è una norma che impone l'allarme acustico fino alla premuta del pulsante di arresto e reset...grazie
Go to the top of the page
ZHENRY
messaggio 2/09/2008, 21:21
Messaggio #2
Utente con >30 post
Utente Nr.: 81837
ciao,
nel progetto esecutivo dovresti avere tutto senza dovertelo inventare, è il progettista ( presumo che il progetto sia richiesto per un centro commerciale!!!!!!) che deve darti lo schema funzionale completo.
P.S. con un rele comunque puoi fare quello che ti è stato richiesto.
Enrico
albicocco
messaggio 2/09/2008, 22:20
Messaggio #3
Utente Nr.: 71832
enrico, t ringrazio per la risposta...ma il mio problema non era... come fare...ma bensì se era corretto che in un attuatore di segnalazione per disabili il ronzatore deve suonare solo se aziono il pulsante a tirante e la spia deve lampeggiare con l'autoritenuta...o invece come penso io, sia la spia che il ronzatore devono essere attivi fino a quando non si va a premere il pulsante di reset..e comunque con un relè normale non posso fare cosa dice l'ingegniere perchè mi rimane eccitata la bobina e il pulsante a tirante non ha + nessun controllo sul sistema fino a quando non viene resettato smile.gif
mzara
messaggio 2/09/2008, 22:45
Messaggio #4
Utente con >1600 post
Utente Nr.: 108346
CITAZIONE
Infatti, non deve essere resettato dall'interno del bagno, ma dovrà essere resettato da un pulsante a parte che sarà azionato da chi presta soccorso.
Per quanto riguarda la scelta di far lampeggiare solo la lampada, anch'io sono del tuo parere, io addirittura farei suonare di continuo il ronzatore, ma se il progettista vuole così......avrà le sue buone ragioni, che avrà adottato in base a dei consigli avuti da alcune normative che andrà ad esporre per bene nella stesura del progetto cartaceo......allora...benvenga la scelta del progettista. wink.gif
Messaggio modificato da mzara il 2/09/2008, 22:46
Meplayer
messaggio 3/09/2008, 19:40
Messaggio #5
Nuovo utente
Utente Nr.: 20586
Si potrebbe utilizzare un pulsante a chiave per resettare il sistema, installato all’interno del servizio.
albicocco
messaggio 3/09/2008, 20:00
Messaggio #6
Utente Nr.: 71832
mi sarò espresso male? il mio dubbio è nella normativa non nel come si fa smile.gif ho già fatto tutto e funziona...ma volevo sapere se la normativa impone che il ronzatore deve suonare fino al reset oppure deve suonare solo quando viene attivato il pulsante a tirante mentre la spia lampeggia di continuo
Meplayer
messaggio 3/09/2008, 21:21
Messaggio #7
Nuovo utente
Utente Nr.: 20586
Il campanello di emergenza è richiesto dal decreto D.M. n. 236 14/06/giugno 1989, prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, dove non viene richiesto che il ronzatore debba suonare fino al reset.
Benny Pascucci
messaggio 7/09/2008, 00:40
Messaggio #8
Da: Napoli
Utente Nr.: 97803
Ho spostato i messaggi relativi alle corresponsabilità tra l'installatore e il progettista qui.
kamikaze
messaggio 7/09/2008, 06:55
Messaggio #9
Utente con >800 post
Da: Vigevano
Utente Nr.: 64059
CITAZIONE
Se un'infortunato non avesse la forza per proseguire a suonare il campanello , e nessuno prestasse attenzione alla prima suonata?
A questo punto , il comune "buon senso" potrebbe per così dire "integrare" il decreto?
Non credo sia proibito.
A tale proposito , ricordo un'albergo dove inavvertitamente tirai il campanello nella doccia , avvertii un suono breve , della durata del singolo azionamento , ma in seguito arrivò il personale dell'albergo a verificare cosa fosse successo , nella reception rimaneva l'indicazione dell'allarme con il numero di camera.
Devo aggiungere doverosamente che mi trovavo in Germania.
Ivan
Nino1001
messaggio 7/09/2008, 07:57
Messaggio #10
Da: Sicilia
Utente Nr.: 10118
Ma perchè,in un bagno,pubblico o privato, tutti gli accidenti di questo mondo devono capitare ai disabili?
Il tirante nel bagno disabili non serve come richiesta soccorso, altrimenti dovrei metterlo anche in quello per "sani" ma come richiesta di aiuto , ad esempio una carrozzella che si blocca, o in generale una protesi che si guasta.
Autoritenuta? E' tipica delle richieste di soccorso ,ad esempio negli ospedali, ma qui si cambia ottica.
La normativa? Non so nemmeno se è d'obbligo certo è da gestori educati con o senza ritenuta.
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #11
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Impianti elettrici civili e terziario · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 27/01/2015 - 06:42
