Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
Closed TopicStart new topic
> Basculante Silvelox, ...in apertura si inceppa---
nando99
messaggio 26/09/2008, 08:25
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 105185
Un saluto a voi, per cominciare e poi vi chiedo un aiuto. Ho un basculante della Silvelox da 5 anni, sicuramente un buon acquisto, ma, ora, ha un problema e desideravo sentire un vostro consiglio prima di rivolgermi ad un tecnico. Da un po' di tempo, al comando di apertura ( solo apertura), si inceppa e devo aiutarlo manualmente con una spinta. Dopo una controllata alle varie parti, sembrava funzionasse tutto bene poi, al mattino, con la prima apertura, nuovamente il problema, se io ritento magari funziona ma poi da capo e non va bene! C'è possibilità di un vostro aiuto? Vi ringrazio anticipatamente. Nel caso abbiate bisogno di informazioni più particolareggiate ci risentiamo.
Go to the top of the page
leodrago
messaggio 27/09/2008, 22:56
Messaggio #2
Utente con >60 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 101885
ciao la basculante quando e sbloccata da l'automatismo apre bene senza sforzi?
gianfranco1963
messaggio 28/09/2008, 06:14
Messaggio #3
Utente con >800 post
Da: ravenna
Utente Nr.: 91357
la silvelox non credo abbia uno sblocco manuale. ha un complicato sistema di pulegge e una elettroserratura che tiene chiuso. quando si rompe qualcosa è un guaio. tra l'altro i ricambi sono schermati al massimo e li hanno solo esclusivamente i tecnici silvelox. inutile dire che gli interventi costano delle fortune. io ne ho motorizzate 4 con i motori Mig della BFT. non sono altrettanto belli come l'originale però vanno bene da molti anni
pincopallo1098
messaggio 28/09/2008, 15:25
Messaggio #4
Utente con >1600 post
Gruppo icone
Gruppo: Installatori sicurezza
Da: More pilu for everybody....
Utente Nr.: 96313
se non è cambiato qualcosa da un paio di anni a questa parte, internamente hai una maniglia ( classica da basculante ) che ruotandola in senso antiorario dovrebbe sganciare il motore e aprirsi in manuale... Come ti ha gia' consigliato Leodrago
verifica il corretto funzionamento della porta in manuale.. se fatichi ad aprirla potrebbe essere un problema di molle di bilanciamemento o leveraggi...In caso contrario temo sia da attribuire al motore...
In ogni caso c'e poco da fare silvelox non ha magazzino ricambi ma solo assistenza tecnica...
saluti
lorenzo2163
messaggio 28/09/2008, 21:25
Messaggio #5
Utente con >60 post
Utente Nr.: 99228
secondo me e' un problema di attrito su molle o guide,prova ad ingrassare con spray al silicone le molle e soprattuto le guide laterali,e regola l'amperometrico sulla scheda elettronica un po'piu' basso,saluti
nando99
messaggio 8/10/2008, 08:20
Messaggio #6
Nuovo utente
Utente Nr.: 105185
Grazie per le risposte e volevo chiarire qualcosa, ossia, manualmente si apre e si chiude benissimo , il problema non si presenta ad ogni apertura bensì a volte, specialmente al mattino. Dovrebbe uscire il tecnico a giorni, mi scoccia un po'. Comunque io ho messo il lubrificante al silicone, sembrava tutto perfetto ma, poi, ha rifatto lo scherzetto. Per esempio stamane ha funzionato e, sono quasi certo, funzionerà anche quando arriverà il tecnico. Un saluto a tutti.
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #7
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Cancelli elettrici · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 26/01/2015 - 09:19
