Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
Closed TopicStart new topic
> Nuovo Portoncino Apriporta Elettrico Non Funziona.
bruschi
messaggio 14/01/2010, 10:14
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 125191
Ho fatto installare una nuova porta di ingresso.
Come apriporta ho da sempre un citofono della teko che ha sempre funzionato, apricancello, campanello apriporta,ecc.
La porta precedente aveva una serratura elettrica e funzionava.
Ho ricollegato personalmente i cavi cercando di evitare dispersioni(l' ho rifatto stamattina saldando a stagno i cavi)perchè l'installatore della porta dice che è probabilmente il trasformatore che essendo "datato 1983"circa nondà i 12 volt necessari a fare scattare l'apriporta.
L'apertura della nuova porta non è serratura elettrica ma la parte elettrica Sta nello stipite fisso di fronte alla maniglia,(spero di essermi fatto capire).
Fattostà che per aprirsi sta porta deve essere spinta nel momento in cui riceve l'impulso elettrico altrimenti non si apre per niente.
Abbiamo misurato col tester il voltaggio in arrivo alla serratura ed abbiamo visto che arrivano 8,3 volt (giusto? poco?) non avendo a disposizione la rispettiva scheda non lo so.
Qualcuno esperto può aiutarmi nel problema?
grazie anticipate.....
franco
P.S. scusate...l'errore nel titolo ma non sono riuscito a correggerlo...
Messaggio modificato da bruschi il 14/01/2010, 10:20
Go to the top of the page
ASMO
messaggio 14/01/2010, 10:36
Messaggio #2
Utente con >800 post
Gruppo icone
Gruppo: Forum Card Member
Utente Nr.: 116036
CITAZIONE
E' il 30% in meno, quindi direi....giusto no di sicuro.
Intanto fai una cosa, misura la tensione direttamente in uscita ai morsetti del trasformatore, per vedere già di quanto "flette" lui sotto carico, ovvero punta il tester sui morsetti e fai comandare l'apertura (facendo mantenere premuto il pulsante quel po' che serve a leggere il valore) e poi valuta, perchè se già da qui abbiamo una caduta, allora il resto lo fa il filo (magari sottile) ed il risultato è quello che vedi, per cui il trasformatore è "sgonfio" e magari serve di potenza maggiorata perchè forse il meccanismo nuovo assorbe di più, diversamente dicci qualcosa.
Saluti
ASMO
Redox
messaggio 14/01/2010, 10:41
Messaggio #3
Utente con >1600 post
Gruppo icone
Utente Nr.: 23717
O i fili sono troppo piccoli di sezione, se la linea è lunga la cdt elevata non permetterà il corretto funzionamento di apertura, o il trasformatore è un pò troppo risicato (anche se escluderei questa ipotesi) o malmesso...
Se misuri 8,3V senza carico.... Ma sei sicuro che il trafo abbia in uscita 12V ?? prova a misurare sui morsetti d'uscita
Hei ciao ASMO... che telepatia!!!!!
Messaggio modificato da redox il 14/01/2010, 10:42
bruschi
messaggio 14/01/2010, 12:19
Messaggio #4
Nuovo utente
Utente Nr.: 125191
grazie a tutti e due....
ho provato... ai morsetti sui tre fili in uscita del trasformatore escono 14 volt (possibile?)senza carico.
col mio vicino "praticone" elettricista, abbiamo provato togliere dal carico il cancello esterno ottenendo 11 volt sui morsetti dei cavi(1 mm) che partono verso la serratura lunghezza tre metri e mezzo, sotto carico.
Anche in questo caso però la porta scatta solo se si spinge al momento dell'impulso.
Lui dice allora che bisogna cambiare il trasformatore... ma non abbiamo la possibilità di provarne uno per vedere se è veramente così.
pel
Redox
messaggio 14/01/2010, 12:51
Messaggio #5
Gruppo icone
Utente Nr.: 23717
Ma il rumore del tentativo di apertura lo sentite??
Sicuri che non sia un problema meccanico che impedisce l'apertura??
14V a vuoto vanno bene ai morsetti di uscita, ma che potenza ha il trafo???
e la nuova elettroserratura???
Redox
Messaggio #6
Gruppo icone
Utente Nr.: 23717
magoxax
messaggio 14/01/2010, 13:31
Messaggio #7
Gruppo icone
Da: Prato
Utente Nr.: 71646
CITAZIONE
Anche prima era in questa posizione?
bruschi
messaggio 14/01/2010, 13:42
Messaggio #8
Nuovo utente
Utente Nr.: 125191
il rumore di apertura si sente sì, ma la porta si apre solo se la tiro(apertura) durante l'impulso elettrico.
a differenza del cancelletto e della elettroserratura della porta precedente che aprivano scostando un pò la porta dallo stipite come avessero avuto una molla.
Il TRAFO non sò che cosa è.. scusa se magari cortesemente me lo puoi spiegare...
la serratura non è elettrica... l'apparato elettrico che permette l'apertura(che allego in foto) ha letteralmente scritto sull'etichetta 12VAC 50HZ 15W e lo allego in fotoFile Allegato  serratura.JPG ( 17.07k ) Numero di download: 24
spero di esserci riuscito....
grazie pel
bruschi
messaggio 14/01/2010, 13:55
Messaggio #9
Nuovo utente
Utente Nr.: 125191
non riesco a trovare la "citazione" per magoxax
no certo prima i cavi entravano nella porta e si collegavano ad un'elettroserratura.
nella nuova porta i cavi sono stati spostati sullo stipite e collegati a quell'apparato elettrico della foto sù.
ASMO
messaggio 14/01/2010, 14:11
Messaggio #10
Gruppo icone
Utente Nr.: 116036
Se con 11 volt misurati sulla serratura, questa ancora non si apre, allora inizio anch'io come Redox (che saluto smile.gif ) ad avere sospetti sulla meccanica.
Però...noi siamo qua, e tu sei là, per cui fra tutte le prove, io non mi farei mancare quella con una piccola batteria da 12 volt (quelle da 2 o 7 Ah) per vedere (dopo aver staccato i fili della serratura dall'impianto ed alimentando solo lei) se scatta; anche perchè con 12 Vdc il colpo è più potente e non dovrebbe avere scuse per non aprirsi.
Saluti
Asmo
magoxax
messaggio 14/01/2010, 14:38
Messaggio #11
Gruppo icone
Da: Prato
Utente Nr.: 71646
CITAZIONE
Fai copia-incolla della frase che ti interessa, la selazioni col mouse e clicchi sull' icona a forma di fumetto (la seconda da destra)
Ti apparirà qualcosa dl genere --> [xxx] frase copincollata [/xxx] dove xxx=quote
CITAZIONE
"Trafo" è una parola che si usa "in gergo"; è una forma contratta che sta per "trasformatore".
Se guardi bene, da qualche parte devi avere un trasformatore 230/12V che alimenta l' elettroserratura.
Sopra ci deve essere un numero seguito dalla sigla VA, ad esempio 8VA o 25VA ecc. Devi dirci cosa c' è scritto.
Messaggio modificato da magoxax il 14/01/2010, 14:40
bruschi
messaggio 14/01/2010, 15:24
Messaggio #12
Nuovo utente
Utente Nr.: 125191
CITAZIONE
ok grazie anche della citazione...
il trafo dice continua 8V/0,2A
alternata 12V/1A a dx ci sono poi le indicazioni sui fusibili....
comunque rimisurato in partenza dai fili della serratura schiacciando l'apriporta (carico)8,3 Volt
bruschi
messaggio 14/01/2010, 16:10
Messaggio #13
Nuovo utente
Utente Nr.: 125191
[quote][Se con 11 volt misurati sulla serratura, questa ancora non si apre, allora inizio anch'io come Redox (che saluto ) ad avere sospetti sulla meccanica.
Saluti
Asmo /quote]
purtroppo la batteria non ce l'ho ormai credo l'unica strada sia quella di chiamare un elettricista con un trafo nuovo per vedere se c'è differenza...se poi il problema è meccanico detraggo dal costo della porta....
grazie comunque mi sono fatto una piccola cultura nel campo....
saluti pel
Redox
messaggio 14/01/2010, 19:00
Messaggio #14
Gruppo icone
Utente Nr.: 23717
Dunque il trasformatore ha una potenza di 12 VA AC che nel caso diventano circa 10 Watt, ora, c'è da capire se la tua serratura funziona in AC o in DC e verificarne i dati di targa (assorbimento in VA o W) dalla tensione che rilevi sembrerebbe in corrente continua...
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #15
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Impiantistica raggiungibile a questo indirizzo impiantistica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Altri argomenti elettrici · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 1/02/2015 - 15:41
