Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
> Iscriviti alla Newsletter di PLC Forum: clicca qui
Web Daily Automation
Closed TopicStart new topic
> Termocamino Clam Fa Fumo
dubbio86
messaggio 31/10/2010, 14:27
Messaggio #1
Nuovo utente
Gruppo: Utenti PLCforum
Utente Nr.: 54241
Su consiglio di un mio collega circa un mesetto fa mi sono fatto istallare un termocamino della tanto rinomata clam. Con l'arrivo del freddo e venuto il tecnico che me l'ha montato per la messa in funzione non vi dico esce fumo dallo sportello insieme abbiamo deciso di conttare il centro assistenza per chiedere 'intervento di un tecnico specializzato,dopo tre appunti ancora non e venuto nessuno siamo tutti disperati abbiamo speso 3500€ per un'ammasso di ferro. Un fatto davvero strano a detta di tutti mai nessuno a riscontrato un simile problema senzasperanza.gif
Go to the top of the page
Mimmo 59
messaggio 1/11/2010, 18:07
Messaggio #2
Utente con >1600 post
Gruppo: Utenti PLCforum +
Utente Nr.: 111265
Se tutto è stato fatto in modo giusto il fumo non lo fa!
lukyzz
messaggio 2/11/2010, 07:41
Messaggio #3
Utente con >150 post
Da: BOLOGNA
Utente Nr.: 118929
In una canna fumaria diametro e lunghezza devono rispettare alcune proporzioni perchè possa tirare bene.
Che diametro hai di uscita fumi? Vi siete ridotti, ingranditi o andate via con lo stesso diametro??
Che lunghezza ha la canna che avete intubato?
Va su rettilinea, o fa curve?? Descrivi.
Se non sbaglio la clam ha anche la regolazione del tiraggio, controlla che non sia stata chiusa o socchiusa la farfalla. Avete fatto una presa d'aria?
A volte nelle prime accensioni viene un fumo non da combustione legna ma dal corpo macchina che è verniciato con una vernice speciale. Ciò di regola accade x le prime 2 - 3 volte ed ha un'odore ben diverso da quello della legna.
Messaggio modificato da lukyzz il 2/11/2010, 07:46
dubbio86
messaggio 2/11/2010, 16:55
Messaggio #4
Nuovo utente
Utente Nr.: 54241
Finalmente ragazzi sono disperato allora vi descrivo un po meglio la situazione.
Ci sono 2 semicurve proprio sulla caldaia il tubo e in acciaio con un diametro di 250 mm su tutta la lunghezza, la lunghezza coplessiva e di 3,90mt ed e più alta di 60 centrimetri rispetto al tetto però vi giuro fa un fumo della miseria non si ci puo stare abbiamo provato alte volte in questi giorni xo i termosifoni funzionano una meraviglia. comunque domani verra a fare un sopralluogo un altro termoidraulico voi che dite cosa posso fare più.... mad.gif
Mimmo 59
messaggio 2/11/2010, 17:31
Messaggio #5
Utente Nr.: 111265
Temo che i due cambi di direzione (le curve ) non andavano fatte, se si potevano evitare utilizando tubo di acciaio flessibile, forse non si smorzava il tiraggio.
A questo punto io ti consiglio procurati l'email della ditta quella relativa all'ufficio tecnico, e invia uno schemino della canna fumaria realizzata con le quote di lunghezza dei tratti il raggio di curva che hai utilizzato, loro ti daranno una probabile soluzione,che secondo me sarà o rifare il lavoro oppure installare un tiracamino.
davman
messaggio 2/11/2010, 20:34
Messaggio #6
Utente con >800 post
Utente Nr.: 108123
mimmo hai detto:
CITAZIONE
a quanto mi ha detto il termotecnico quando dovevo mettere la stufa a casa, il tubo flessibile non è ammesso per queste applicazioni. è vero o mi ha fatto forare la soletta per niente?
Simone Baldini
messaggio 2/11/2010, 21:55
Messaggio #7
Moderatore sezione Termotecnica
Gruppo icone
Gruppo: -Moderatore-
Da: Misinto - MB
Utente Nr.: 130718
Non ho capito bene, il fumo è fumo da legna o altro. A me è capitato che fosse la vernice del camino stesso, dopo un po' è sparito l'effetto però, certo che la cosa non è stata simpatica.
dubbio86
messaggio 3/11/2010, 07:35
Messaggio #8
Nuovo utente
Utente Nr.: 54241
Simone e fumo da legna ieri pomeriggio l'ho fatto andare con porte e finestre aperte sono riuscito a farlo andare tutto il pomeriggio ne faceva un po meno ma sempre ne faceva comunque tra poco dovrebbe arrivare ques'altro termoidraulico vi terro informati buon lavoro a tutti.
Luca784
messaggio 3/11/2010, 08:36
Messaggio #9
Da: Milano
Utente Nr.: 125650
Servirebbe anche a me questa informazione il tubo flessibile in acciaio è ammesso per incamiciare canne fumarie di camini ?
Mimmo 59
messaggio 3/11/2010, 12:57
Messaggio #10
Utente Nr.: 111265
Non dovrebbe essere vietato il tubo di acciaio inox, altrimenti non si vendeva, l'unico broblema e la pulizia trattasi di camino a legna.
davman
messaggio 3/11/2010, 13:03
Messaggio #11
Utente Nr.: 108123
Altrimenti non si vendeva non è una risposta attendibile.
è possibilissimo che sia in vendita perchè è ammesso per altri usi (convogliamento dell'aria ?).
STACFER
messaggio 3/11/2010, 13:12
Messaggio #12
Da: BOLOGNA LA GRASSA
Utente Nr.: 128218
acciaio flessibile ma con parete interna liscia.
Simone Baldini
messaggio 3/11/2010, 15:02
Messaggio #13
Gruppo icone
Da: Misinto - MB
Utente Nr.: 130718
Il tubo flessibile è ammesso, ci mancherebbe altro, internamente deve essere "liscio" per evitare perdite di carico. Non è ammessa la sua installazione a vista, cioè dall'uscita della caldaia all'imbocco della canna fumaria perchè appunto non rimane rigido.
Mimmo 59
messaggio 3/11/2010, 15:33
Messaggio #14
Utente Nr.: 111265
Potresti provare con una mitra elicoidale (cappello Girevole)
Poi se il tubo flessibile è un problema c'è una ditta che vende gomiti modificabbili eseguendo una rotazione, si trasforma da tubo dritto, a un gomito a 15° poi a 30 ° a 45° ed in fine a 90° e mettendone 2 si può realizzare una esse
Messaggio modificato da Mimmo 59 il 3/11/2010, 15:40
innohit
messaggio 3/11/2010, 18:52
Messaggio #15
Utente Nr.: 23216
CITAZIONE
comodissimi, li fanno di tutte le dimensioni in acciaio inox, talvolta mi hanno risolto dei problemi...
Mimmo 59
messaggio 3/11/2010, 20:24
Messaggio #16
Utente Nr.: 111265
Fanno i diametri grandi, non consco la ditta ma li ho visti montati sui forni da pizza su abbattitori di fumo.
Messaggio modificato da Mimmo 59 il 3/11/2010, 20:33
idr.maurizio
messaggio 3/11/2010, 22:25
Messaggio #17
Utente con >60 post
Da: (Pe)
Utente Nr.: 109998
Ciao che modello è? Ho visto che sul Thermofavilla il minimo per la canna fumaria è 4 mt, la presa aria è collegata all'esterno?
Le valvole di regolazione dell'aria e dei fumi sono manuali?
dubbio86
messaggio 4/11/2010, 21:47
Messaggio #18
Nuovo utente
Utente Nr.: 54241
Carissimi amici ora abbiamo finito di sistemare tutto non vi dico che giornataccia comunque tutto ok adesso si che funziona allora vi spiego, finalmente siamo riusciti a far venire il tecnico clam praticamente la presa di aspirazione dell'aria dietro non si apriva perche a detta del tecnico quando e stata venciata in frabbrica si sarebbe bloccata con la vernice ma non fisce qui abbiamo dovuto smontare tutto il pannello frontale per regolare la valvola dei fumi perche era tutta chiusa, poi ancora abbiamo dovuto regolare la ventilazione per la pulizia del vetro ed infine abbiamo fatto un foro nell'ambiente per favore il flusso dell'aria ora dopo mille intossicazioni funziona tutto bene comunque grazie di cuore a tutti.....
chicco_1973
messaggio 9/11/2010, 08:55
Messaggio #19
Nuovo utente
Utente Nr.: 141415
Buongiorno a tutti volevo sapere se il levismo dell'apertura valvola dei fumi ti funzionava regolarmente visivamente e cioè se il levismo andava a battuta appena aprivi i primi 10 cm di antina. Anche io ho problema di fumo che non riesco a risolvere e l'anomalia che noto e' appunto questa, la valvola e quindi il levismo che la pilota si apre solo un terzo della sua corsa quando apro di poco l'antina per poi aprirsi del tutto gli ultimi 5cm dell'apertura dell'antina. L'assistenza mi ha detto che e' normale ma a quello di mia sorella si apre tutto subito.
Grazie in anticipo per le risposte.
PLCforum Staff
messaggio 3/03/2012, 17:00
Messaggio #20
Moderatore
Gruppo icone
Gruppo: Moderatori
Da: Lissone (MB)
Utente Nr.: 16433
Questa discussione e' chiusa, la puoi trovare nella nuova sezione Termomeccanica raggiungibile a questo indirizzo termomeccanica.plcforum.it
« Disc. Precedente · Climatizzazione, riscaldamento e termoidraulica · Disc. Successiva » Le discussioni di oggi
Modalità di visualizzazione: Normale · Passa a: Lineare · Passa a: Outline
RSS Versione Lo-Fi Oggi è il: 25/01/2015 - 13:12
