  2. piergius
    scheda stufa a pellet in corto causa sbalzo di tensione
    Se per Corto Circuito o per Sovraccarico, a 230V / 88 Ohm = 2,6A il Fusibile da 0,5A fa il suo lavoro . . ... che⚠️ i Progettisti hanno dimensionato solo per sopportare i Picchi Transitori di Extratensione Fase - Neutro ☹️ . Ma in caso di Sovratensioni ⚡ causate da interruzione del Neutro a monte😢 , come in Oggetto, si è dovuto " Sacrificare🔥 per la Patria" ! - Dagli anni '80 fino ad oggi, ho trovato guasti decine di volte Varistori siglati S [07÷10] K 275 ; li sostituisco sempre con : S 20 K 275 Stessa Tensione, ma rispettivamente 8÷4 volte più potenti . In occasione di interventi successivi hanno fatto saltare il Fusibile senza guastarsi . Decisamente un ottimo Passo Avanti per la rapidità di rimessa in Servizio 😃 ! - Buona giornata !
  3. Bigboss80
    Sony Crt condensatori ?
    Sony kv-m1430A , telaio BE-2A , lo schema se è rimasto attivo il link mi sembra che l'ho messo nel primo messaggio con un link di Google drive
  4. Buongiorno, vorrei sostituire questo videocitofono Bitron Video e mettere un citofono solo audio più moderno esteticamente. L’impianto ha una chiamata da 2 posti esterni diversi con suoneria differente e l’apertura di 2 cancelli diversi. La parte video non funziona all’intero condominio. allego foto dei collegamenti al video citofono. Grazie mille in anticipo
  5. Simone Baldini
    Nuovo impianto prima casa no gas
    Ma scusa, visto che comunque c'è uno che ti firmerà il lavoro e visto che non lo hai ancora realizzato, chi meglio di lui chiedergli come realizzarlo. Gli pagherai un paio d'ore di lavoro ma alla fine non dovrai modificarlo per eventuali errori. Poi noi possiamo darti le nostre idee e consigli ma se alla fine firma un altro ha poco senso.
  6. mrgianfranco
    Quindi è legale, stiamo affermando questo?
  7. mario57
    Tv Qbell 32" manca retroilluminazione
    Non si accende ne con 22k tra pin 1 e massa ne con pin 4 a massa. il 6 è gia collegato a massa. Alimentatore FSP212-3F02 co uscite +5, +12, +24 tutte presenti
  8. Simone Baldini
    Produzione max. Impianto 3 Kw
    Infatti, verifica la produzione giornaliera di kWh, e confrontala con dei simulatori on line inserendo i dati della tua zona e del tuo impianto. La potenza di picco è un valore che potresti raggiungere nelle condizioni ottimali, io per esempio non l'ho mai ragginta in 15 anni di vita dell'impianto, ma la produzione è in linea con la potenza installata.
  9. Marco Fornaciari
    Mi sa tanto che non sia sia capito il senso delle mie affermazioni. Il significato generale è: non ci si improvvisa professionisti di un mestiere che si impara in anni, cioè tutti i giorni, se bastasse avere la volontà e saper muovere le mani tutti potremmo andare sulla luna o fare il cardiochirurgo. Poi sulle dichiarazioni fatte da km, e altre amenità simili, riporto dquello che ho scritto in altro post alcuni giorni fa "Ho mantenuto la ditta per 40 anni a rimediare a questi problemi e prima preso lo stipendio per 10, meglio che con gli impianti nuovi."
  10. reka
    infatti, se dicesse quanti kWh al giorno fa in una giornata bella sarebbe meglio. meglio ancora se dice i kWh fatti nei mesi che ha lavorato.
  11. Riccardo Ottaviucci
    modello o telaio,così cerco lo schema?
  12. Oggi
  13. drn5
    Test in simulazione di scambio dati tra un S7-300 ed un S7-1500.
    Confermo che il 300 non serve appaia nel progetto TIA del 1500.
  14. Buongiorno, secondo la norma indicata, facendo caso di essere il costruttore originario, se acquisto un sistema a barre da un ente terzo (barre, supporti, morsetti per barra ecc..) normativizzato EN/IEC 61439-1, EN/IEC 60865-1 e lo installo in una cassetta/armadio autoprodotto bisogna effettuare i vari test dell'assieme barre-cassetta (EMC, tenuta al corto circuito, controllo deformazione del supporto ecc...). OK. Se invece che delle barre si inserissero dei dei morsetti (ad esempio i WFF300 della Schneider) o dei distribution block (ad esempio i DBL di ABB) c'è bisogno di effettuare ancora i i test dell'assieme ? E se si inserisse anche un MCB (ad esempio un IC60N della Schneider) è sufficiente riferirsi al certificato fatto dai costruttori per evitare i test dell'intero assieme?
  15. Ciccio 27
    Lavastoviglie Rex Electrolux Techna non scalda acqua
    A meno che non abbia il termostato di sicurezza che si sacrifica in caso di surriscaldamento, magari perché l'acqua fa fatica a circolare... 🤷🏻‍♂️
  16. Maurizio Colombi
    Generalmente non si tiene in considerazione il valore di produzione momentaneo, ma il valore di energia prodotta in un lasso di tempo. Queste app di controllo ci stanno rovinando la vita.
  17. michpao
    Si, sostituiscila! Cercala con questo codice 50280071007 e non farti troppi problemi 🤔
  18. Livio Orsini
    Riparazione Scheda elettronica subwoofer
    Alimenta la scheda con in serie una lampada ad incandescenza, o alogena, da circa 50W; in questo modo limiti la corrente in caso di corto circuito. Poi, seguendo il percorso dell'alimentazione, misuri sui vari componenti per ricercare dove c'è l'assorbimento anomalo. Subito dopo l'ingresso potrebbe esserci un filtro di rete, poi un ponte raddrizzatore seguito da un resistore NTC; questa termoresistenza serve per limitare la corrente di carica dei condensatori elettrolitici di livellamento. Questi condensatori sono fra i primi indiziati. Sono condensatori specifici per alimentatori SMPS, sono a bassissimo valore di ESR e ESL. Con il tempo tendono a danneggiarsi. Negli inverter, i costruttori seri, forniscono anche il valore di semivita di questi condensatori.
  19. acquaman
    No ho dovuto impostarne 2 un paio di settimane fa, un 1500 che doveva parlare con 2 cpu 300, e non e stato necessario, una delle 2 non so nemmeno se dialogo con una cp o direttamente con la cpu, ma sta funzionando.
  20. bellastoria84
    Credo sia lei perché toccando i due contatti non c’è neanche continuità metallica. Ora mi chiedo: é normale che una resistenza duri 5 anni e mezzo ? L’ho cambiata a novembre 2020… o é un problema di qualità dei ricambi. Io quella volta non presi un ricambio originale. Ora sono combattuto….
  21. Buongiorno a tutti, problema ancora non risolto, sostituito i 4, MOSFET ma all' accensione continua a saltare il fusibile , e ho notato che uno degli ntc sfiammeggia . Ho dissaldato e provato misura circa 5 ohm e riscaldandolo comunque diminuisce il suo valore quindi penso sia ancora buono. C' è ancora il corto sicuramente .
  22. reka
    ribadisco, in aprile con la pendenza tipica dei tetti italiani un 3kWp è normale che arrivi tendenzialmente a più o meno 2kW effettivi. i 3kW sono di picco, il masismo che possono raggiungere in condizioni standard, in pratica vanno consiuderati un valore nominale.
  23. Maurizio Colombi
    Scarico lavandino cucina dentro Pluviale
    Ma, soprattutto, teniamo in considerazione che
  24. Maurizio Colombi
    Allora, facciamo un po' di chiarezza su alcune affermazioni che non hanno, ne capo, ne coda. A volte si trovano prodotti identici, in vendita al brico o in rete, che vengono via a meno di quello che riesce a fornirli il grossista, ma anche se non fosse, se il privato trova in giro il materiale al prezzo che gli va bene è contento, perchè risparmia sicuramente qualche soldo rispetto al prezzo dell'artigiano che vende a listino e ci aggiunge anche qualcosa di ricarico, ma non è colpa di nessuno. Alcuni sono fatti così e poi si lamentano. Si acquista tranquillamente dai grossisti anche senza pIVA e lo si fa ad un prezzo che va dal 15 al 35% in meno dal prezzo di listino e, se si entra nel canale giusto, anche "senza scrivere", ma nessuno lo sa. Se ti fai un giro in rete, trovi ditte referenziate che rilasciano Conformità da posti lontano centinaia di km dall'impianto. Ma non ne trovi una cercando a fatica, ne trovi a decine. Il bello è che questi documenti arrivano in pochi giorni! Con quello, come per tutti gli altri, hanno cambiato solo qualche parola, ma il significato complessivo non cambia. Se si sanno fare gli impianti, si fanno anche senza norme e senza leggi o decreti; se si sanno fare gli impianti si sono sempre fatti allo stesso modo e le varianti normative hanno solo confermato quello che un bravo artigiano faceva già e continua a fare. Il problema è che di "bravi artigiani" ce ne sono più pochi ed in compenso aumentano i fanfaroni che credono di sapere le cose, ma non le sanno. Per finire: se chi posa le tubazioni è se chi mette i fili nell'impianto è se chi monta l'impianto è ..il vero elettricista che diamine fa? Lo dico sempre ai miei ragazzi, l'impianto elettrico si fa quattro volte: quando si fa il preventivo, quando si posano i tubi, quando si infila e quando si giunta. Ed il preventivo non si fa a punti...
  25. rrriga
    Inizio con il dire che questo è un po' il mio lavoro. Cercando di fare un po' di chiarezza, bisogna cominciare a dire che le acque reflue si dividono in tre categorie: - acque nere o fecali, che provengono esclusivamente dai WC; - acque saponose, che provengono dai lavelli, lavabi, bidet, doccia, vasche ecc. - acque meteoriche, raccolte dai pluviali, piazzali, caditoie ecc. In genere queste tre linee di scarico, vengono tenute separate fino in prossimità del confine di proprietà, dove, eventualmente vengono fatte confluire insieme, qualora la fognatura pubblica sia unica di tipo misto. Aggiungo che ogni Comune ha il proprio regolamento edilizio comunale, che in genere è consultabile dal sito istituzionale, sul quale sono riportate indicazioni puntuali su come deve essere realizzato un impianto di smaltimento dei reflui domestici. Venendo al tuo problema, mi sentirei di dirti, di evitare inutili ricerche sugli atti notarili, sono convinto che non troverai alcunché, così come sono altrettanto convinto che gli organi amministrativi locali non intervengano su questioni del genere. Non è ben chiaro se nel pluviale di discesa, confluiscono le acque delle grondaie del tetto, sia tuo che quello del tuo vicino, ma immagino di si. Se così fosse, nel caso sorgano problemi e se non hai grosse difficoltà, il mio consiglio è di aggiungere un pluviale tuo esclusivo e separarti da quello in comune. In questo modo ti evitarai contenziosi, mal di fegato e con una spesa, magari tutto sommato contenuta, riesci a risolvere il problema.
  26. marco1278
    Lo so, ma tra 1500 e 300, tutte le volte che ho provato, non ha mai funzionato. Ho sempre dovuto mettere cpu e cp del 300 nella configurazione dei dispositivi del 1500.
  27. Ieri
  28. scusate la mia ignoranza in materia, ma forse avrei bisogno di un disegnino per capirci un po' meglio . quindi scusate se dico cose errate , se ho capito bene questa sovratensione è stata provocata da distacchi ripetuti dei carichi induttivi presenti,e non dalla immissione della tensione a 400v se no a questo punto avrei trovato la casa tutta a un fumo giusto. domanda se la tensione nominale e di 230 v questi picchi di sovratensione quanti volt possono raggiungere per fare dei danni?
