  2. magozeta
    Fadini Hindi 880 del 2009 non ha forza
    No. Non c'è il blocco. Non c'è il buco della chiavetta. Mi hanno spiegato che non è un tipo particolare della fadini che facevano. Non era mai bloccato. Oggi l'ho smontato e ho montato un fadini hindi 880 evo. Aveva gli stessi attacchi e quindi sono andato via liscio. Ora... Vorrei capire se il mio vecchio è recuperabile/riparabile. Cosa posso controllare? Come faccio a capire se è un problema meccanico di pistone/ingranaggi O è il motore elettrico che non ha più la forza? Vorrei evitare di svuotare l'olio e cambiare le guarnizioni se non strettamente necessario Grazie
  3. Stefano Dalmo
    Rex RLT 8
    Prova a staccare i due cavi da questa che ha appena detto leone e vedi se si avvia
  4. Riccardo Ottaviucci
    panasonic tx 28 md3c - trasformatore pilota orizzontale in corto
    non ha detto se il TV funziona regolarmente o con qualche deformazione alla geometria orizzontale
  5. Ho risolto come da vostro suggerimento incollando un pezzettino di plastica sul piatto del pulsante interno, grazie mille delle dritte!
  6. UomoInAmmollo
    Sperando che ai posteri questo post sia utile, sono riuscito a rifare il trasformatore pilota riavvolgendolo a mano, lavoro abbastanza antipatico per la mia presbiopia. Ho usato 0.28 sul secondario per 55 giri e 0.25 sul primario per 400 giri. Dopo aver fatto il secondario, ho messo un giro di mylar nastrato sottilissimo anche se nell'originale non c'era per separare meglio i 2 avvolgimenti. Non avendo chissà quali strumenti sul primario avevo circa 4,8mh e sul secondario 0.12. Mi sono venuti a me gli occhi a mandorla LiccaLdo hehehe
  7. distefanom
    Riconoscimento valore Zener
    Ciao Ctec, (non saprei come altro chiamarti 😄) ,mi hai risolto un grosso problema !!!! FANTASTICO!!! Grazie! Io non ci sarei mai arrivato non conoscendo la Edcon... Ora mi viene spontanea una domanda: ma tu come hai fatto da quei due numerini a risalire alla famiglia? L'unica spiegazione che riesco a darmi è che tu già conoscessi il componente! Comunque non ho parole per ringraziarti perchè sei stato di grandissimo aiuto! Spero di poter ricambiare, in futuro! Saluti Mario Di Stefano
  8. Leone2285
    Rex RLT 8
    Ciao, sicuramente hai qualche dispersione. Potrebbe essere la resistenza che scalda l'acqua. Aspetta il consiglio di qualche esperto del forum. Saluti.
  9. Oggi
  10. bellastoria84
    Rex RLT 8
    Ho una lavatrice a carica verticale Rex che fa le bizze. in sostanza come si accende il pulsante meccanico salta il salvavita. Cosa potrebbe essere e che test posso fare
  11. sergioooooo
    Aiuto citofono urmet universale
    nulla nemmeno collegando filo . L'ho cambiato siccome non funzionava il vecchio . Nel condominio funziona agli altri
  12. DarioRFI
    Rex input r1200its- blocco fine ciclo a 1 minuto
    Alla fine la diagnosi e5e(connessione difettosa)era giusta: -il connettore relativo alla scheda inverter era rotto( si era rotto a me smontando) ma non avevo dato molta importanza invece è fondamentale per tenere in posizine Il connettore..ora l'ho incollato e ai primi avvii e diagnosi è tutto ok..
  13. BADPI59
    Caldaia: errore E27
    tutto è bene cio che finisce bene e grazie della condivisione
  14. De gustibus da come l'ho interpretata 1 non avrei messo un differenziale per un solo interruttore 2 per quanto possibile due clima sotto lo stesso differenziale non li metterei ma avrei optato per: 1 generale magnetotermico (quel 25, per me, va benissimo) seguito da 5 differenziali magnetotermici opportunamente dimensionati ma sono scelte che uno fa va bene anche come l'hai " impostato " tu
  15. Leone2285
    Sergio dovresti comunque rispondere alla domanda fatta da Roberto per escludere problemi ulteriori.
  16. sergioooooo
    Risolto nulla nemmeno collegando filo
  17. Vedi i dati sul tuo e trovi il corrispondente . In extremis lo rompi e fai come ti ho detto già
  18. Il supercap dovrebbe essere tipo questo del link, bisogna solo trovare i valori esatti, mi confermate grazie ? https://www.amazon.it/Young-Wolf-supercondensatore-condensatori-consistenza/dp/B0C2VWX3L4/ref=sr_1_5?adgrpid=1224856270207984&dib=eyJ2IjoiMSJ9.zBgQIFLdZ4P1XGTO8owRAHVN8znqdWwA209EysHnhRPohssLTT5y2T7Nn33DldzbQf7PPPEhAv0lr741HOkTeHxKPiEWEijoXW9lBqD_HA95rNjVDOVtxv8UmFcVlgajj1Op7JGsGnqOqa-AaOSbxZRJH0fuODG3BwuUB0_CgSROhEmWmwXZ1I1Wtmj8PegUKIhQXDJd3e4FYmn18Z-A93LGSb6396qBNkZ19QVRbtT-8mbDzt4NcGHRcEUOy35dE8SHpTjMS6SVI-d7bOglGm0KO9LPHWJtfokW0jnomNc.QEsvMdv3xYXYxA3bYK90o1uJSPgNSVg2Lfwk0BsNeh4&dib_tag=se&hvadid=76553681855220&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=1872&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-76553755871799%3Aloc-93&hydadcr=11007_1835621&keywords=supercap&mcid=1f34344253ed3da5b79272ee62d576ba&msclkid=852c18d88a0015460583704ea629cea5&qid=1754672174&sr=8-5
  19. Ciao e grazie per le risposte, il problema nasce dopo 2 ore mancanza ENEL, ho inserito l ora 2 volte ma continua a tornare l errore. Oggi ho fatto il Reset ai dati di Fabbrica, poi inserito l ora, ho tolto la corrente 10 minuti, e non e uscito l errore E68............ incrocio le dita,.... non so se ho risolto ..............detto questo il crono ha più di 20 anni, ..............mi sono accorto che la riparazione non e semplice, e molto rischiosa, quindi eviterei almeno per ora. Vorrei sapere che alternative ci sono dei cronotermostato compatibili ???? in caso di mal parata si prende quello nuovo............ Nel mio caso sono spesso fuori casa più giorni, per me sarebbe un problema gestire un termostato che da errore ogni sbalzo di corrente. Grazie tante a tutti
  20. Stefano Dalmo
    piano cottura rex electrolux
    Togli la manopola , aziona il rubinetto spingendo fino a fondo e vedi se rimane acceso . Fammi sapere
  21. Kyvan
    Eccitare un relè allo spegnimento di un led
    Scusami, non ho capito la domanda, ai capi della bobina o dei contatti? Ai capi dei contatti trovo continuità a seconda che il relè sia eccitato o meno. Ai capi della bobina, credo ci sia di mezzo il circuito di ritardo, devo misurare dopo aver tolto tensione?
  22. astronomia
    buongiorno il piano cottura mi crea problemi,ho smontato il piano inox per sostituire 3 termocoppie a fine sostituzione ,prima di rimontare il piano inox faccio un collaudo inserendo i bruciatori e il tutto va correttamente, e installo il piano inox ,e i bruciatori rifaccio collaudo e non rimangono accesi al rilascio della manopola praticamente senza piano inox stanno accesi ,con piano inox non restano accesi qualch'uno mi sa dare spiegazione /consiglio sul da farsi ??
  23. Stefano Dalmo
    Lo sblocco e il conseguente blocco è al centro
  24. Stefano Dalmo
    Non è così il tuo pistone? nel caso di no metti una foto di questa zona
  25. Fattibile, ma sempre rischioso, visto che i supercap sono strutturalmente robusti. Bisogna fare un lavoro di fino. Personalmente avevo pensato di individuare le piste del super cap, e saldarne uno in parallelo con dei fili, anche di capacità inferiore, e poi sistemarlo negli spazi disponibili. Alla fine ho rinunciato,in quanto il problema si manifesta solo quando manca tensione, ed il massimo disagio, è quello di tornare a casa ed avere la casa leggermente fredda, se manca tensione quando nessuno è in casa. Se sei in casa, il disagio è minimo.
  26. Perchè non ci adatti un LM317 allora? In uscita hai controllato non ci sia corto vero?
  27. GiorgioB300
    Aiuto per motore Faac 402 CBC non funzionante
    Eureka!! ho smontato tutto, pulito, sostituito tutte le guarnizioni e rimontato tutto. Ho messo quasi (poi in caso rabbocco ma per il momento il livello mi sembra giusto) un litro d'olio (il faac HP rosa) e pare che funzioni tutto. Nessuna perdita fin'ora è movimento fluido in avanti e indietro. Ora devo rimontarlo e poi ripristinare tutti i collegamenti elettrici che erano stati modificati per bypassare la centralina (per esempio uso del pulsante e del citofono per aprire la sola serratura). La centralina vecchia (completamente ossidata e corrosa e non più funzionante) sarà sostituita con una universale (S4XL per il momento, poi magari in futuro,,,). Roberto ti ringrazio davvero molto per la pazienza e la disponibilità. Grazie, Giorgio
