Detersivo polvere lana dove trovarlo
borgo77 ha risposto a Kratui alla discussione in Lavatrici - Asciugabiancheria
Pienamente d'accordo con te, l'esatto opposto del sunil color che addirittura ha la scorrevolezza dei megaperls -
madp01 ha iniziato a seguire Ferro Rowenta DG8996 - dopo circa 30 minuti si accende spia rossa di mancanza acqua
madp01 ha inserito una discussione in Piccoli elettrodomestici
Buonasera a tutti, il ferro con caldaia Rowenta DG8996, dopo circa una mezz'ora di funzionamento, si blocca con la spia rossa di mancanza acqua accesa, ma l'acqua c'è. Facendolo raffreddare rifunziona, carica l'acqua, ma poi dopo una mezz'ora il problema si ripete. Suggerimenti sulle possibili cause ? Grazie -
Problemi su scheda 740190001707: la ventola (fan) si attiva appena si da tensione alla scheda
giorgio17 ha risposto a Manu1974 alla discussione in Guasti/Problemi Riscaldamento
Non sto parlando di chiudere sezioni del forum,sto solo dicendo che le schede delle caldaie rientrano nella categoria della sicurezza.Poi ognuno a casa sua fa quello che vuole ma se la caldaia è stata manutentata e c'è la firma di un tecnico la responsabilità ricade su di lui.Perciò non dico di non spiegare come si può fare a riparare una scheda,ma avvertire che certi lavori vanno fatti eseguire a chi è autorizzato.Come sui condizionatori esiste Fgas sulle caldaie esiste la firma di chi ha effettuato la manutenzione che avrà tutte le responsabilità di quello che può succedere anche se la caldaia è stata manomessa da persone che non hanno i requisiti. Buona giornata - Oggi
Cisa Elettrika + Booster Plus – logica del relè apparentemente invertita
MarcoLs ha risposto a MarcoLs alla discussione in Cancelli elettrici
Il test di vedere se c'e' tensione fra il common e lo status in base alla posizione della serratura e del microswitch lo posso fare e condividero' i risultati qui. Per quanto riguarda il perno in realta' che ci sia o non ci sia non cambia assolutamente niente in termini di quello che riesco a verificare dai test. Detto questo ho comunque seguito il video e le istruzioni di Cisa alla lettera anche nella sequenza dei vari passi. -
Bticino Terraneo del 2004 con 13 unità interne ed una unità esterna da sostituire
bosegato54 ha inserito una discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Salve a tutti, vorrei qualche consiglio per sostituire il vecchio sistema di videocitofonia della Bticino Terraneo con uno piu recente . Questo impianto risale al 2004 e ha parecchi problemi, alcune case non hanno video, altre non sentono, altre non possono parlare. Il sistema è a due fili , il bus è alimentato da un dispositivo 34600. Tutte le case hanno in casa un Terraneo 334802. Il sistema consente anche l'apertura di un cancello carraio. Vorremmo mantenere le 13 unità interne e sostituire quella esterna che credo sia la fonte di tutti i problemi. Allego alcune foto per permettere di meglio capire l'impianto. Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno darmi una mano. Maurizio -
Alessio Menditto ha iniziato a seguire Ferro con caldaia ROWENTA DG8996.Dopo circa 80/90 minuti di funzionamento si spegne, e si riaccende lasciandolo raffreddare.
Alessio Menditto ha risposto a Nik-nak alla discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Madp01 non ci si può accodare, per favore apri una nuova discussione, grazie. -
madp01 ha risposto a Nik-nak alla discussione in Guasti Risolti Elettrodomestici Generici
Nik, quando si verificava il problema, il ferro si spegneva e basta o si accendeva la spia rossa di mancanza acqua ? Ho un problema simile, stesso ferro, lavora un pò, poi si accende la spia rossa di mancanza acqua (ma l'acqua c'è). Una volta raffreddato rifunziona per una mezz'ora e si ferma di nuovo con la spia rossa accesa. Grazie -
madp01 ha aderito alla comunità
Impianto da 6 kw con accumulo da 10kw consigli
Alessio Menditto ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Io non accendo nessun fuoco, io sto dalla parte sia del cliente con tutti i suoi problemi e disgrazie, sia dei titolari di ditte, che ne hanno altrettanti, anzi di più perché devono pagare le pensioni in questo disastrato paese. Quindi siccome ho scritto prima ma tu evidentemente vuoi avere l’ultima parola, ripeto: vogliamo andare avanti o vuoi continuare la polemica? Le posizioni sono chiare direi. -
Cassette deck Marantz SD1002 - troppo veloce
Zippo978 ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
In realtà ho misurato i due interni. adesso misurando il polo esterno con uno dei due interni mi da continuità da un lato e dall' altro 1.0107K ruotando il potenziometro i poli si invertono quindi dove c'era continuità ho 1.017K e dove c'era la lettura di 1.017K ho continuità. No non ho dissossidante secco -
condensatore al tantalio?
agoman ha risposto a agoman alla discussione in Componenti elettronici ed equivalenze
ok faro' questa prova grazie ti diro' -
aldinik ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
Ellamiseria e come sei polemico, modera e non accendere fuoco. -
bosegato54 ha aderito alla comunità
Quello se permetti lo decidiamo noi Moderatori, tu lanci il sasso e nascondi la mano Questa è la classica polemica del cliente che vuole decidere lui il prezzo, nessuno ti obbliga a fare con una ditta, esistono i preventivi e prima di fare una spesa così alta, proprio perché il denaro è importante, ci si può informare prima bene e poi decidere con calma, la ditta fa il prezzo che vuole lei e non deve rendere conto al cliente, per te i componenti sono di fascia bassa? Bene, cambi ditta, mica hai il fucile puntato alla testa. -
Mitsubishi Ecodan e raffrescamento
Alessio Menditto ha risposto a Joesatriani alla discussione in Impianti Climatizzazione
Nessun problema ma la condensa non si crea. Se ti va di cercare in rete il “diagramma di Molliere dell’aria umida”, che in apparenza sembra complicato ma in realtà è semplice, lui ti dice esattamente QUANDO si forma la prima goccia di condensa. Tu devi dare solo pochi dati: Temperatura ambiente Umidita relativa Temperaratura della parete fredda Questa ultima sono proprio i 13 gradi dell acqua dentro i tubi che pressappoco equivalgono alla temperatura del radiatore. A occhio non ci viene condensa perche questa temperatura sposta troppo nel diagramma il punto di condensa, ma è una supposizione non conoscendo la T ambiente e l’umidità relativa, per esperienza empirica non ci viene, ma comunque lo puoi verificare da te, Cerca il tubo di scarico condensa, metti sotto una bacinella e vedi subito condensa o no. -
Son off mini D con Urmet 1137
soltec ha risposto a Marconycity alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Penso comunque che la unica soluzione sia saldare sulla scheda due fili sul pulsante di apertura che dovrebbe stare in alto a destra.... -
soltec ha iniziato a seguire Urmet Alpha, Call me Set ed App, tutto nero, ma solo a me! e Son off mini D con Urmet 1137
metti una foto completa del citofono. E' un sistema che non conosco però non vedo il pulsante di apertura. -
Dumah Brazorf ha risposto a Zippo978 alla discussione in Radio - Stereo - Autoradio - HiFi - CD - DVD
stai misurando il polo esterno con uno dei due interni vero? hai del disossidante secco? -
buongiorno,chiedo acqisto buon microscopio per elettronica con zoom e schermo che occupi meno spazioni sul tavolo. su che microscopio dovrei puntare?
simonesimocec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Il cavo è quello urmet sistema 2voice. L'impianto non è mai stato toccato, funziona da un paio d'anni senza problemi. Ho appena controllato i cavi in uscita dal distributore sul pianerottolo ed in ingresso al VOG5W e mi sembrano tutti ben saldi... -
soltec ha risposto a simonesimocec alla discussione in Citofoni, videocitofoni e intercomunicanti
Al videocitofono. Nel senso che se il videocitofono non si vede non lo vedi neanche da app. Ma i cavi sono stati sostituiti? oppure stai con i cavi esistenti? Ha funzionato e poi no, oppure non ha mai funzionato bene? Qualche info in più per poter dare una risposta. -
Alimentatore usb che si spegne: va in protezione?
Leone2285 ha risposto a and.1974 alla discussione in Altri argomenti elettrici
Spesso usano delle colle di natura organica ed apolare. Prima di dare quei colpi, come suggerito, io vado a ungere con un cotton fiocco imbevuto di benzina tutte le giunzioni e faccio agire per qualche minuto. -
reka ha risposto a aldinik alla discussione in Fotovoltaico
più tra monza e lecco, comunque anche io mi son messo a fare ricerche su google e un bel giro di telefonate. diciamo che è meglio escludere a priori i primi risultati perchè son sempre sponsorizzate, meglio andare sulle ditte che è già tanto se hanno il sito internet. -
Solo curiosità per collegamento montante su Differenziale.
reka ha risposto a saverio81 alla discussione in Interruttori differenziali, magnetici e termici
io di solito alimento da sotto quando da un generale voglio partire subito col pettine senza usare il primo cavallotto da sotto a sopra. è fattibilissimo ma per scrupolo metto un etichetta che chiude le due viti con l'indicazione della tensione. -
L' induttanza era incollata e si è staccata ma i fili sono ancora saldati. Il trimmer non mi sembra funzioni bene, non importa da che lato lo giri da sempre 0.997K. I transistor, sono transistor NPN C828 S, con rosso sulla base e il nero sul collettore o sull' emettitore mi da 2.6 Mohm, mentre con il nero sulla base ed il rosso sugli altri due da OL. Testati dissaldati dalla scheda -
Resistenza Forno Rex Fn10
enrico3 ha risposto a enrico3 alla discussione in Forni - Microonde - Cucine
i fissaggi sono uguali e il PNC corrisponde.
